Kondensator als Enegiespeicher für LED
OP #6463922
Hallo zusammen
Es gibt einen sehr ähnlichen Beitrag aber leider passt er nicht ganz
daher versuche ich mein Glück mit einem neuen Post.
Ich möchte am Auto im Kofferraumdeckel zusätzliche Warnblinker
montieren, damit bei offenem Kofferraum und eingeschalteten
Pannenblinker diese am Deckel auch blinken.
Da das Signal am Blinker immer ein und aus geht, müsste ich das
überbrücken. kann ich das sinnvoll mit einem Kondensator lösen?
Spannung Auto 14,8V, Mindestspannung für LED 11,2V, LED hat 1A bzw. 12W,
Blinkzyklus 0.5sec.
Nach abschalten der Blinker soll auch der Verbraucher nach maximal 1-2
sec. abschalten...
Vielen dank allen
Gast #6463924
Weshalb? Die Betriebserlaubnis des PKW erlischt damit vermutlich zudem,
oder lässt Du den Quatsch vom TÜV abnehmen?
Gast #6463927
> überbrücken
Wozu ? Du willst doch mitblinken (wenn beidseitig Blinker leuchten).
Eine UND-Schaltung.
BlinkerLinks---+
              (X) DeckelblinkLEDs oder Lampe
        2N3055 >|---12Ohm-- BlinkerRechts
              E|
            Masse
#6463964
Blinkerlampen parallel mit den Originalen, dazu in Reihe einen
Deckelkontakt.
Klappe auf - Lampe blinkt wie das Original
Deckel zu - es blinkt nix
Den Ausnahmefall, das man normal blinkt, den Deckel aufmacht und dann
mitblinkt, kann man glaub ich verschmerzen...
Festeingebaute Hardware, e-Zeichen, bla bla bla gilt natürlich auch.
Sollte ein Lampenüberwachungsgerät Stress bekommen muss man etwas weiter
ausholen, z.B. mit einem Optokoppler das original Blinksignal abnehmen
und via Relais, Sicherung und Dauerstrom an die neuen Lampen
weitergeben.
Warum Optokoppler? Weil es Optopkoppler & Relais auf einer Platine für
Arduinos für wenige Euros fertig gibt. ;)
OP #6464078
Also weitere Erklärung, da die meisten nicht die Frage beantworten
sondern fragen stellen warum ich das will. Ich habe bereits Drehleuchten
auf dem Dach, zugelassen da es ein entsprechendes Baustellenfahrzeug
ist. Leider ist es ein Kombi und wenn der Kofferraum offen ist (z.B. auf
der Autobahn weil ein oder ausgeladen werden muss), sieht man das
Drehlicht nicht oder zu schlecht, hatten schon einige Beinaheunfälle
deswegen. Neu werden alle Fahrzeuge der Flotte umgerüstet - nicht
Vorschrift aber Sicherheit für mich und mein Personal geht vor - und da
wir das selbst machen, brauche ich eben Hilfe. Die Blitzer sind von
Hella und haben E-Zeichen und wurden sogar von TÜV empfohlen, auch wenn
das nie meine Frage war.
Natürlich ist auch ein Schalter drinne welcher den Stromkreis vom
Blinker zum Blitzer nur schliesst, wenn der Kofferraum offen ist.
Der Blinker hat wie normal Intervallstrom (an, aus, an), der LED-Blinker
benötigt aber Dauerstrom sonst geht der nicht richtig, darum dachte ich
an einen Kondensator, wenn ich den Blitzer nämlich an den Blinker direkt
anhänge, geht der an und aus als hätte er einen Epileptischen Anfall,
was eben nicht geht weil so nicht zugelassen, ich muss den Blinkstrom in
einen Dauerstrom umwandeln. Soweit der Tipp unserer TÜV-stelle.
#6464089
Ach so, das ist keine Lampe sonder das blitzt schon fertig wenn
Dauerstrom.
Wird schwer 1A für ne Sekunde zu brücken...
Lampe mit Kontakt an Dauerstrom und fertig ist keine Option?
Dann evtl. nachdenken, ein Nachlaufrelais einzubauen. Gibts auch was von
Hella, das sollte für Kfz geeignet sein: 5HE996152-131
Gast #6464121
Mike F. schrieb:
> Das geht leider nicht, weil die LED Dauerstrom benötigt, der
> Blinker das
> aber nicht liefert...
Dann ist das schlicht die falsche Lampe. Es gibt ja reichlich gelbe
Lampen, die man dort einfach anklemmen kann, so daß sie mitblinken. Eine
Bastelei mit Kondensator kann (bei 12W) nix werden und ist unnötig.
OP #6464138
Eigentlich bräuchte ich nur 0.5Sek. aber wenn es eher schwer zu
realisieren ist, überlege ich mir einfach das + von der
Kofferraumbeleuchtung nehmen und am Deckel einen Schalter machen, immer
wenn der auf geht blinkts dann und wenn  man's nicht braucht am Deckel
selber abschalten... aber in Kombi mit Pannenblinker (automatisiert) wär
schon die schönere Variante...
OP #6464142
Leider hat mir wie oben beschrieben der TÜV den Typ genannt wegen
Zulassung, da hab ich mich halt drauf verlassen und die Hella Teiler
sind ziemlich teuer gewesen da kann ich mir kaum leisten davon weg zu
kommen und nochmal zu wechseln...
Gast #6464154
Das Einfachste mit diesen ungeeigneten Lampen wäre wohl, deren interne
Blinkschaltung zu überbrücken aber wahrscheinlich wars das dann mit der
Zulassung gewesen.
OP #6464221
> Zulassung gewesen.
Leider nicht möglich, die sind von Hella und komplett vergossen, öffnen
geht nicht zerstörungsfrei. Ich frag mal in der nächsten
Polizei-Werkstatt, gemäss Hella hat die Polizei die selben genauso
verbaut nur in blau, dann muss es ja eine einfache 0815-Lösung geben.
Hatte gehofft hier kommt jemand drauf.
#6464241
Wenn die Teile Dauerplus brauchen, dann mach halt Dauerplus hin.
Und wenn du das nächste Mal einfach genau beschreibst was du machen
willst und einen Link auf gewünschte oder evt. schon gekaufte Bauteile
dazumachst, dann werden die Antworten auch präziser.
Wenn du deinem Arbeiter sagst mach mal den Dreck weg, dann weiss er
erstmal auch nicht, soll er jetzt die Kehrschaufel, die Schippe oder den
Bagger nehmen, das weiss er erst wenn er den Dreck sieht.
#6464281
Hallo Mike,
ein abfallverzögertes Zeitrelais könnte die Lösung für Dich sein. So
etwas wie z. B. das "Zeitrelais abfallverzögert M3 12 V" der MRS
Electronic GmbH & Co. KG.
Schau Dir einmal das Funktionsdiagramm zu dem Relais an.
https://www.mrs-electronic.de/produkte/detail/zeitrelais-abfallverzoegert-m3-12v
Das von mir verlinkte Zeitrelais ist nur ein Beispiel von vielen. Es
gibt sicher unzählige alternativen.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
OP #6464330
Das habe ich ja... sehr ins Detail steht ja
- Da das Signal am Blinker immer ein und aus geht, müsste ich das
überbrücken (durch ein Dauerplus welches aber vom Blinkerlicht
angesteuert wird welches ein aus ein geht)
Blinkzyklus 0.5sec.
das einzige was ich nicht genau beschrieben habe ist dass ich mit
Überbrücken meine dass ich die "aus" Zeit des Blinkers überbrücken
muss...
Link geht nicht, die Lichter sind in einem nur mit Login zugänglichen
Bereich bei Hella da nur gewisse Organisationen Zugriff erhalten dürfen.
Aber nochmal ganz genau wäre der Wunsch: Ich drücke
Pannenblinker-Schalter welcher Interval-plus raus gibt, dann dieses
umwandeln (diese Umwandlung ist gewünscht) damit ein Dauer-plus-Signal
heraus kommt bzw, die Zeit ohne Strom zwischen den Intervall überbrückt,
welches den neuen Blitzer ansteuert. Ziel wäre eben ein Kondensator um
ein Relais oder ein für das Relais benötigtes
 separates Dauer-Plus überflüssig zu machen... aber wenn ich nicht um
ein Relais herum komme mit zusätzlichen Kabel muss ich das wohl so
machen. Dann wäre meine Frage, kann ich auch an ein reguläres Relais
einen Kondensator "basteln" damit dies abfallverzögert reagiert?
An dieses Relais:
https://www.conrad.ch/de/p/fujitsu-fbr51nd12-w1-kfz-relais-12-v-dc-25-a-1-wechsler-505102.html
einen Kondensator, welcher das Relais für 2-3 Sekunden gezogen hält?
#6464391
Ich habe oben ein Hellarelais verlinkt, das auf den Ausfall des
Steuersignals reagiert und den Ausgang einstellbar zeitverzögert
nachlaufen lässt.
Wenn du das knapp länger als die Pause einstellst, überbrückt der
Ausgang so das ein Dauersignal entsteht.
Ist für 12V, Autorelaisgehäuse, direkt ein kräftiger Schaltkontakt drin,
einbauen, freuen.
Gast #6464432
Im Prinzip geht das schon. Mit eine Diode verhindern, das der
Kondensator die Blinker mit versorgt. Wenn der Kondensator zu groß wird,
könnte es sein, das die Blinkkontrolle für Anhänger mit blinkt.
Was mir eher Sorgen macht: Normalerweise blinken beim Warnblinker alle
Blinklichter eines Fahrzeugs synchron. Wenn da jetzt zwei Blinker
asynchron dazu blinken, könnte das im Dunkeln eher zu Verwirrung führen,
als das es was nutzt, da die Blinker nicht als zum Fahrzeug gehörend
erkannt werden.
Bernd
Gast #6464589
Wenn ein Dauerplus zur Verfügung steht und man gerne selber basteln
will: Wobei 470R schon fast zu hochohmig ist, für ein kräftiges
Durchschalten des Transistors, der ja immerhin 1A schalten soll.
Warum erzahlst du hier Unsinn, bis jetzt fehlt ein Link auf das
angebliche Hella Warnblinklichtsystem, das die Polizei angeblich genauso
einsetzt.
Egal, ist eh sinnlos, da du den Thread nicht moderierst und präzise
Infos gibt wird schon wieder wild spekuliert ohne Ende und die ersten
kommen mit Selbstbastellösungen.
#6465070
Könnte man es nicht anders lösen? Du sagst, du hast sowieso gelbe Lampen
auf dem Dach. Die sind in dem Fall doch auch an und haben Dauerplus.
Warum erweiterst du die nicht um einen Kofferraumkontakt und schliesst
die Lampen im Kofferraum daran an? Warum muss es ausgerechnet der
Warnblinker sein?
Ah, Fred hatte die Idee auch schon :)
Gast #6466897
> will
Und wenn kein Dauerplus zur Verfügung steht, bräuchte man für ein ΔU von
z.B. 2V bei I=1A und t=0.5s rund 1F Supercap und die genannte Diode
sowie eine Strombegrenzung auf wenige Ampere.
Ob das aber der Blinkgeber akzeptiert (Kurzschlussüberwachung)?
Mit Dauerplus wäre es deutlich einfacher.
OP #6484925
> einsetzt.
Hallo. wie ich ja schon geschrieben habe kann ich keinen Link senden
weil das Produkt nur mit Login angeschaut werden kann welcher
entsprechende Behördliche Berechtigungen enthält. Das weis ich weil ich
selbst auch keinen solchen Zugang habe und ich meine über die nächste
Polizeiwerkstatt mit Unterschriften beziehen musste... für die welche
lange Erklärungen bevorzugen.
Zweitens ist das ja genau mein Ziel, ich suche ja eine
Selbstbastellösung... darum bin ich hier...
OP #6484929
> Warnblinker sein?
Danke für den Tipp, die auf dem Dach ist leider am 12V
Zigarettenanzünder und abnehmbar, da die Kofferraumdinger fest montiert
werden müssen passt das nicht so ganz... ich denke ich gebe es auf und
motte die Dinger ein. Schade für meine Mitarbeiter weil mir Sicherheit
schon wichtig ist aber da es keine gesetzliche Bestimmung ist ist es mir
die Mühe nicht wert.
Gast #6485178
Es wäre keine zumutbare Option, die Warnblitzer manuell einzuschalten?
Solche Teile zum Festeinbau findet man in vielen Sonderfahrzeugen, z.B.
im Kühlergrill von Abschleppwagen. Die gibt es natürlich mit Prüfzeichen
und damit für den öffentlichen Verkehrsraum zugelassen.
#6485803
Genaue Produktbezeichnung reicht u.U. schon, da findet man oft genug
trotzdem was.
Ansonsten ist dieses Relais hier das passende:
"Einfach" mit einem "&" (Relais) vorher ansteuern (linker Blinker &&
rechter Blinker), Zeit so lange einstellen, dass die Blinkpause gebrückt
wird. Das Relais dann den Strom von der Kofferraumleuchte (leuchtet nur
wenn Kofferraum offen) auf deine Blitzer durchschalten lassen, die
Kofferraumleuchte könnte auch noch das Zeitrelais ansteuern.
Brauchst du Schaltplan?
Dann müsstest du liefern, ob deine Blinker & Kofferraumbeleuchtung Plus-
oder Massegesteuert sind.
