Optokoppler Funktion umkehren
Gast #6464056
Hi Zusammen
Bin Schaltungen neu am kennenlernen und habe bei meiner ersten
Konstruktion einen Fehler gemacht.
Ziel dieser Schaltung: Liegt Signal am Optokoppler an, wird ein Trigger
ausgelöst. Verbaut ist es in einem Flipperkasten.
Nun der Fehler, der Flipperkasten funktioniert umgekehrt. Ist der
Schalter NICHT betätigt liegen +5V an, bei Betätigung liegen 0V an. Also
brauche ich einen Optokoppler der genau das umgekehrte macht. Eingang+5V
= Ausgang offen.
Gibt es sowas?
Hier seht Ihr mein Testobjekt:
https://www.youtube.com/watch?v=Zm5wmvhOMY4&feature=youtu.be
Danke im voraus für eure Hilfe
Gast #6464059
Rafal schrieb:
> Also
> = Ausgang offen.
Ein Optokoppler-Eingang hat 2 Pins (Anode und Kathode der LED). Je
nachdem, an welchen der beiden du dein Eingangssignal anlegst, kann er
beide gewünschten Schaltfunktionen erfüllen. (der jeweils andere
Eingangspin muss natürlich auf das dazu passende Potential gelegt
werden.)
Gast #6464077
> = Ausgang offen.
- Du kannst die LED zwischen VCC und dem Ausgang anschließen oder
zwischen dem Ausgang und GND - mit invertiertem Verhalten.
- du kannst mit dem Schalter statt die OK-LED einzuschalten, die auch
kurzschließen.
- Du kannst am Ausgang einen zweiten Transistor verbauen, wobei der OK
die Basis auf GND zieht
- Je nach dem, an was du das Signal verwenden willst: den OK kann man
zwischen GND an einen PU anschließen oder zwischen VCC an einen PD.
Da mir aber weder die Ansteuerseite als auch die Lastseite bekannt ist,
kann ich nichts genaueres sagen: Es fehlen Infos!
Gast #6464087
Achim S. schrieb:
> Je
> werden.)
Hi Achim
Danke für deine Anwort, da blick ich nicht durch. Ich habe an den
Pin 1,5,9,13 die +5V die auf 0V fallen wenn der Schalter betätigt wird.
Pin 3,7,11,15 sind Masse (alle sind getrennt zu einander wegen der
Matrixschaltung)
An Pin 2,6,10,14 liegen dauerhaft +12V an
An Pin 4,8,12,16 die "geschaltene" +12V
wenn ich + und - am Eingang vertausche steuere ich die Diode in
Sperrrichtung an. Könntest du eine kurze Zeichnung machen?
Danke & Gruss
Gast #6464092
wenn du einen echten Schaltplan mit Optokoppler zeichnen würdest, wäre
das Durchblicken einfacher. Ein Schaltplan mit einem Pinheader (also
einem Steckverbinder) sagt leider fast gar nichts aus.
bitte schön (siehe Anhang).
In der oberen Schaltung gilt:
in1 auf +5V: OK aktiv
in1 auf 0V: OK inaktiv
in der unteren Schaltung gilt:
in2 auf +5V: OK inaktiv
in2 auf 0V: OK aktiv
Gast #6464139
Also bei mir rauchts gewaltig, sorry für die lange Leitung :(
Ich habe eine Handskizze eingefügt wie ich es jetzt verdrahtet habe.
Wie gesagt müssen die Massen und +5V bei den Eingängen getrennt bleiben
da sonst beim Flipperkasten in der Switchmatrix falsche Schalter
ausgelöst werden.
Danke für euer Geduld
Gast #6464149
Warum zeigst du uns nicht, was die für eine Schaltung die LEDs treiben
und was für eine Schaltung durch den OK-Transistor bedient werden soll?
Das ist nun mal nicht unwichtig für eine sinnvolle Antwort!
Jetzt ist es so: Der OK zieht den Trigger nach 12V, wenn eine OK-LED
bestromt wird. Es muss also noch jemanden geben (einen Widerstand), der
ohne Strom diesen Trigger nach 0V zieht.
Auch auf der Seite kannst du dann die Funktion umkehren: Du baust diesen
Widerstand vom Trigger nach +12V und ziehst mit dem OK-Transistor den
Trigger dann nach GND. Schon hast du eine Invertierung.
Ansonsten hat Achim S. sehr deutlich gemacht, wie man die Funktion
umkehren kann.
Gast #6464172
Die Schaltung ist unbekannt, der Hersteller gibt keine Schema raus.$
Ich kann nur sagen was ich Messen konnte.. Schalter offen (keine Kugel
rollt drüber) messe ich +5v, Schalter geschlossen (Kugel rollt kurz
drüber) habe ich 0V..
Der von mir gezeichnete Widerstand in Serie gilt nur zur Schonung der
Sendediode.
Falls sich jemand damit befassen will:
Hier ab Seite 14:
https://sternpinball.com/wp-content/uploads/2020/04/JurassicPark_Pro_web.pdf
Ich will zB Switch 34,37,38,59 nutzen.
Ein Schema vom Relais Modul gibt es auch nicht.
Anscheinend gibt es Leute wie zB ich dem das technische Verständnis
nicht liegt und eure Erklärungen nicht umsetzen kann.. An der 2.
Schaltung von Achim sehe ja gar nicht wo Masse angeschlossen werden
soll, in meinen Augen erhält die Sendediode 2 mal Spannung was für mich
nicht aufgeht..
An dem Flipperkasten möchte ich überhaupt nichts ändern und keine
Zusätzliche "Verbraucher" dran haben, deshalb die Idee mit dem OK,
hinter dem kann ja passieren was will..
Ich danke euch nochmals von ganzem herzen und verstehe wenn keine
weitere Hilfe kommt.
Gruss
Rafal
Gast #6464223
Man kann aber vermutlich hineinschauen. Geht der Anschluss wirklich auf
0V oder wird nur eine Kontakt geöffnet?
> Sendediode.
Nicht als Schonung, sondern als Notwendigkeit, um den LED-Strom zu
begrenzen. Schont natürlich auch 😀.
Auch das kann man nachverfolgen. Das sieht für mich so aus, als ob da
auch ein Optokoppler eingebaut ist. In dem Fall kannst du mit deinem
Optokopplerausgang gar nichts anfangen, außer du stellst nochmals eine
extra Spannung zur Verfügung. Das Relaismodul hat wahrscheinlich sogar
einen 5V-Regler drauf, der evtl. nach Nachrüstung nutzbar wäre.
Klar gibt es die, für die ist aber dann diese Aufgabe zu schwierig.
> An der 2.
> nicht aufgeht..
Nein. Beim ersten Bild wird ein Signal an in1 angeschlossen, das
entweder 5V hat (dann leitet der OK) oder 0V (unterbrochen ist) hat,
dann ist er aus.
Beim zweiten Bild wird müssen von dem Pinball-Teil die 5V (V1) kommen,
an in2 liegt dann entweder auch 5V, dann leuchtet nichts oder eben 0V,
dann wird die LED bestromt. Jetzt bleibt halt die Frage, ob diese 0V
auch niederohmig sind, also nach GND geschaltet wurden, oder nur durch
einen offenen Kontakt verursacht werden. Dann geht Variante 2 nicht und
du kannst nichts drehen, vor allem nicht, wenn du nicht an die Innereien
des Flippers herangehen willst.
Der OK ist auch ein Verbraucher.
Fazit: an eines der beiden Teile musst du ran und sie ändern.
Was willst du mit dem Relaisausgang schalten? Doch hoffentlich keine
230V?
Dann würde ich dir nämlich ganz dringend davon abraten!
Gast #6464418
> ausgelöst werden.
Vielleicht sollte man erst einmal klarstellen, wie diese Matrix
aussieht. Denn so ein Optokoppler nimmt signifikant Strom auf, den kann
man nicht beliebig in die vorhandene Schaltung einfügen.
Gast #6464495
Hallo Zusammen
WOW, bin überwältigt über euer Hilfsbereitschaft! :)
Dank eure Erklärungen verstehe ich nun einiges mehr.
Ich werde beim Flipperkasten sowie Relais nochmals genau schauen/messen
wie der Kontakt geschaltet wird und auch detaillierte Bilder einstellen.
Das ein OK ein Verbraucher ist, ist mir bewusst. Mein Gedanke war dass
die Stromaufnahme vom OK sich im mA Bereich befindet und nicht im A
Bereich wie die dann am Relais angeschlossene Verbraucher. Der OK gibt
dem Relais den Impuls und das Relais läuft dann für 7 Sek. Die 12V aus
dem Relais werden LED Streifen & Drehlichter angesteuern, diese
Stromversorgung kommt vom gleichen Netzteil wie am Collector vom OK
eingespeist werden.
Heute werde ich nicht mehr dazu kommen, bleibe aber auf jeden Fall dran!
Schönen Abend & Gruss
Gast #6464523
Ja schon, aber ist denn sicher, dass diese mA tatsächlich zur Verfügung
stehen?
So geht es nämlich z.B. nicht:
               n.c.            47kΩ
+5V o---+-----Kontakt-----+----[===]-----| GND
        +---[===]---|>|---+-----o zur Auswertung
             1kΩ    LED
Aber so würde es gehen:
              47kΩ               n.o
+5V o---+-----[===]-------+----Kontakt---| GND
             1kΩ    LED
[/pre]
Wenn es wirklich eine Matrix ist, kann die Situation erheblich komplexer
sein.
Gast #6464846
@Rafal
ich habe mir die Mühe gemacht, verschiedene Varianten zusammenzustellen.
Oben links, das was du vermutlich zur Verfügung hast. Wenn dem nicht so
ist, ist leider der Rest Makulatur. 🙄
Aus den Fotos deines Relaismoduls konnte ich relativ gut erkennen, dass
da am Input bereits ein Optokoppler sitzt. Der Teils stimmt mit hoher
Wahrscheinlichkeit.
Variante 1: Du brauchst einen PNP-Transistor und die 5V aus dem Flipper,
keinen weiteren Optokoppler. Der Optokoppler auf dem Modul liefert
ausreichend Trennung zur der Versorgung vom Modul.
Variante 2: Du holst die 5V für den Transistor aus dem Relaismodul. Aus
den Fotos kann man entnehmen, dass da 5V vorhanden sind. Dann müssen die
beiden GNDs GND_T und GND verbunden werden. Nachteile:
- beide Seiten (Flipper und Modul) sollten relativ genau die selbe
Spannung haben.
- die galvanische Trennung zu deinem Modulversorgung ist aufgehoben,
normalerweise kein Problem, im Fehlerfall des Moduls ggf. schon.
Variante 3: Dein zusätzlicher und überflüssiger Optokoppler kommt zum
Einsatz. Vorteil: du hast jetzt tatsächlich eine vollständige Trennung
beider Seiten.
Aber du brauchst eben zusätzlich einen OK und musst trotzdem die 5V vom
Modul nutzen. GND und GND_T am Modul müssen verbunden werden.
Variante 4: du betreibst mit den 12V für die LED Stripes etc. werden für
das Modul und den zusätzlichen Optokoppler verwendet. Wenn du mit diesen
12V auch das Modul versorgst, dann musst du eine Verbindung zwischen GND
und GND_t herstellen.
Such dir eine aus. Ich würde definitiv Variante 2 wählen und im Flipper
nach dessen 5V-Versorgung suchen.
PS: ich habe gerade bemerkt, dass der Widerstand R2 in meiner Zeichnung
vermutlich der Widerstand R3 auf deinem Modul ist. Ich ändere das nicht
mehr in meinem Bildchen ... 😀
Gast #6494361
Hallo zusammen
Sorry für die späte Antowrt.. Hatte einen Horrortrip..
Zuerst hatte ich eine "normale" Lungenentzündung welches mich bereits
lahmlegte.. Als Bonus haben entweder meine Frau oder die Kids noch das
Corona nach Hause geschleppt :( Endresultat war das ich über 2 Wochen im
Spital lag unter künstlicher Beatmung, das alles mit 38 Jahren..!
Nun konnte ich mich aber wieder meinem Hobby widmen und habe die
Variante 2 von HildeK genommen. Funktioniert tiptop und ich freue mich
riesig.
Konnte viel lernen und bin sehr Dankbar für eure Unterstützung! :)
Gruss
Rafal
Gast #6494381
Schön, dass es zur Zufriedenheit funktioniert.
Noch schöner, dass du den Mist überstanden hast und wieder gesund bist!
Ich bin 30 Jahre älter und möchte es unter keinen Umständen bekommen.
Und danke für die Rückmeldung - das gehört einfach dazu.
