230V Motor anschließen
OP #6464233
Hallo User.
Ich hab mir einen Motor zugelegt, da aber der Stecker nicht
angeschlossen war, sollte ich wissen wo genau ich die Kabel anschließen
sollte.
Die Daten des Motors habe ich als Anhang Hochgeladen und das Schaubild
ebenso, angeschlossen ist es nach dem Schaubild Links.
Das Kabel vom Stecker hat ein Rotes und ein Blaues Kabel.
Für Sachdienliche Hinweise wäre ich sehr Glücklich.
Gruß Wasi.
Das ist ein 230V Kondensatormotor der einen Betriebs und einen
Anlaufkondensator braucht.
hast du diese beiden Kondensatoren?
Ferner braucht man ggf. noch eine Schaltung, die den Anlaufkondensator
nach dem Anlaufen abklemmt.
Die beiden Schaltschemas sind wohl für die Laufrichtung.
Gast #6464305
Danke fürs verschieben.
Hallo Udo,
die beiden Kondensatoren sind am Motor angebracht und schon
angeschlossen.
Bin kein Elektriker ;)
Ein An Aus Schalter langt da nicht?
Ja genau für Rückwärts und Vorwärst.
Gruß Wasi
#6464315
Das reicht nicht, du brauchst ein 3-adriges Kabel mit Phase, Nulleiter
und Schutzleiter.
Der Motor muss irgendwo einen Schutzleiteranschluss haben. Phase und
Nulleiter gehören wie in den Schaltschemas zu sehen ist an U1 und U2.
Aber du weisst was du tust? 230V kann klein, schwarz, hässlich und tot
machen!
Lese das: https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCnf_Sicherheitsregeln
und denke erst dreimal nach bevor du etwas machst/anfasst.
Im Zweifel lass das jemanden machen der sich auskennt.
Jeder Hinweis von mir ist ohne Gewähr.
Es kann sein, dass die Abschaltung nach dem Anlaufen schon intern
erfolgt. Das könnte das Schema mit den 6 Klemmen nahelegen, das weiss
ich nicht.
#6464609
Wasilios K. (wasi)
>sollte.
Das steht doch genau auf dem Typenschild. Denn von U1 und U2 sind doch
zwei Linien nach unten gezogen, welches die Anschlüsse sind.
Zusätzlich mußt Du noch die zwei Brücken von U1 und U2 aus gegen die
anderen Klemmen schalten, je nachdem, welche Drehrichtung Du haben
willst.
Ich vermute mal, für eine der beiden Drehrichtungen sind die Brücken
bereits drin.
Da der Motor sicherlich ein Metallgehäuse hat, brauchst Du ein
dreipoliges Kabel mit Schukostecker. Eine Ader kommt nämlich als PE
(Schutzkontakt) ans Gehäuse.
>machen!
Du meinst 230kV. 230V alleine machen höchsten tot, und vielleicht auch
ein bißchen häßlich - mehr nicht.
michael_ (Gast)
>Peter R. schrieb:
>> Schau mal mit einem Übersetzerprogramm nach, was do przodu und was do
>> tylu heißt.
>Vielleicht Vorwärts/Rückwärts ???
Mein polnischer Freund Google Translate sagt mir auch:
Nach vorne
Rückwärts
OP #6465523
> und Schutzleiter.
Leider wurde mir nur ein 2 Adriges Kabel mitgeliefert.
Hab aber noch 3 Adrige Kabel hier rumliegen.
Schutzleiteranschluß ist am Gehäuse vorhanden, U1 und U2, verstanden
> machen!
Ich hab schonmal einen Motor 230V/380V angeschlossen, da war aber eine
super Anleitung dabei.
> ich nicht.
Ok.
Gast #6465574
>> ich nicht.
> Ok.
Gar nichts OK- Mach ja kein Scheiß, - entschuldige die derbe Sprache -
ich hab schon in jungen Jahren eine Maschine geschrottet und weiß was
Sache ist - nicht billig!
