Verständnisfrage Stereoendstufe - (Mono)Subwoofer
OP #6464323
ich bin grade dabei, mir einen Subwoofer zu bauen und stolpere nun über
eine kleine Unklarheit, welche bestimmt auf mehrere Wege gelöst werden
kann.
(Im Subwoofer ist ein 12" Kenwood Lautsprecher mit 4 Ohm verbaut)
Ich habe vor, eine Endstufe von Mac Audio zu verwenden. Diese hat 2
Kanäle mit jeweils 180W, einen integrierten Lowpassfilter und soweit ich
weiß, auch einen Schalter zum "brücken".
Angenommen ich speise die 2 Kanäle mit einem Stereosignal, kann ich ja
nicht einfach so die Ausgänge der Endstufe zusammenlegen. Hierzu soll
wohl der "Bridge"-Schalter helfen. Was macht dieser aber genau? Brückt
er die beiden Eingänge, sodass die Ausgänge zwangsweise auch
phasengleich laufen?
Was passiert, wenn ich die beiden Eingänge selber Brücke? Im zweifel
mache ich damit die "Quelle" Kaputt, oder?
Ich könnte natürlich nur das linke Signal auf beide Kanäle der Endstufe
legen, aber dann könnte mir ja möglicherweise Information des Rechten
Kanals verlorengehen.
Mir ist klar, dass der Subwoofer kein Stereo spielen kann, es geht nur
darum, R und L zusammenzulegen ohne etwas zu zerstören. In den meisten
Audioforen steht nur die Erklärung, das ein Subwoofer kein stereo
wiedergeben kann und das wars dann...
Hat dazu jemand Erfahrung, wie man sowas umsetzt?
VG Daniel
Gast #6464335
Daniel G. schrieb:
> Hierzu soll
Was sagt denn das Datenblatt, gibt es dort einen Schaltplan?
Kann passieren. Ich schalte bei sowas meistens Widerstände dazwischen.
Normalerweise zwischen 220 Ohm (KH-Ausgang als Quelle) oder 1k (Line-Out
als Quelle). Hat bei mir besher immer gut funktioniert, eine Garantie
kann ich aber nicht geben.
L---1k-Ohm----|
.             O------Mono out
R---1k-Ohm----|
GND------------------GND
Wenn du ganz sicher gehen willst, bau einen Summenverstärker mit einem
Operationsverstärker auf.
https://de.wikipedia.org/wiki/Operationsverst%C3%A4rker#Invertierender_Addierer/Summierverst%C3%A4rker
#6464343
Der sorgt dafür, daß die beiden Ausgänge gegenphasig sind, d.h. eine
Vollbrücke bilden. An gleicher Impedanz steht damit die 4-fache Leistung
an.
Der Speaker sollte immer mehr Leistung verkraften, als der Amp maximal
liefert. Ansonsten kann die Schwingspule anschlagen, d.h. sich verformen
oder überhitzen.
#6464350
in gebrücktem Betrieb sind beide Eingänge parallel geschaltet. Es kann
sein, daß dabei der Eingangswiderstand halbiert ist. Zusätzlich wirkt
einer der Kanäle invertiert, so daß an einem der Ausgänge ein
invertiertes Signal heraus kommt. Der Lautsprecher wird dann nicht mehr
gegen Masse, sondern zwischen beide Ausgänge angeschlossen.
Über Deine Quellen wissen wir nichts. Niederohmige Quellen können leiden
bei zu wenig Impedanz, hochhohmigen Quellen ist selbst ein Kurzschluß
egal.
Die Mono-Umwandlung wird meist mit zwei Widerständen gemacht. Besser ist
eine addierende Schaltung z.B. mit OPV.
Gast #6464386
> oder überhitzen.
Ist leider eine oft geteilte Meinung die nicht wirklich richtig ist. Ich
betriebe meinen 500 W Eminence Treiber auch an einem 50 W TDA, ohne
Probleme. Das geht, soweit man keine PA-Pegel erwartet. Und in diesem
Fall ist es sogar so, dass die Endstufe mit grob 10-30% mehr Leistung
dimensioniert wird, als der Treiber abkann. Dadurch wird dieser besser
unter Kontrolle gehalten und fährt nicht gleich ins (mechanische)
Clipping. Das hört man dann aber dann auch, Menschen mit gesundem
Verstand schalten ohnehin aus oder machen leiser, wenn sich die
Wiedergabe mies anhört...
Ich nutze dazu seit langem einen OPV als Addierer am Line-Eingang.
Funktioniert problemlos
Gast #6464428
Du hast vergessen, die Endstufe konkret zu benennen. So können wir deine
Fragen zu dieser unbekannten Endstufe nicht beantworten.
Wie man sie brückt und ob das überhaupt möglich ist, hängt massiv von
ihrem technischen Aufbau ab.
#6464694
> Das hört man dann aber dann auch, Menschen mit gesundem Verstand schalten
>ohnehin aus oder machen leiser, wenn sich die Wiedergabe mies anhört...
Denjenigen, die das nicht hören oder trotzdem weiter so laut lassen,
helfen nur noch selbstbegrenzende Lautsprecher oder Endstufen, die im
Falle des elektrischen Clippings die Lautstärke drosseln.
Schon oft konnte ich in Dikotheken das mechanische Clipping oder
zumindest die mechanische Überlastung der Baßlautsprecher (auch bei der
2 x 2000 W Anlage) beobachten, ohne daß die dafür verantwortlichen
Fachkräfte etwas dagegen unternahmen. Es muß eben Bumpen alles was geht.
Die Leute kommen sowieso wieder. Hochtöner in diesem Bereich haben oft
einen Uberlastungsschutz.
Ebenso wurden elektrische Verzerrungen, die vermutlich vom übersteuerten
Laptop-Ausgang stammen dürften, von der Fachkraft an der Maus weder
bemerkt, noch unterbunden. Hauptsache es brüllt im ganzen Saal.
Daraus sollte man dann aber nicht auf Eigenschaften des Verstandes der
Verantwortlichen schlußfolgern.
Gast #6464856
Peter D. schrieb:
> ...Ansonsten kann die Schwingspule anschlagen
lustige Anekdote
Ein stolzer Neubesitzer einer "Heimanlage" demonstrierte Lautstärke bis
es röchelte, dann war er traurig und die Nachbarn froh.
Hab´den Lautsprecher sezieren dürfen, die kaputte Windung abgewickelt
und auch am Spulenende war alles wieder gut. Was hat der sich gefreut!
OP #6464968
Hi, danke für die vielen und hilfreichen Antworten!
Es handelt sich um eine Mac Audio MPExclusive 1.0 XL (wird als günstiges
Car-Hifi-Gerät Verkauft, ich will sie aber nicht im Auto betreiben,
sondern eher zusammen mit Monitorboxen/vom Mischpult).
Habe die Endstufe noch nicht da, vielleicht liegt eine Beschreibung bei.
In der Beschreibung im Intrenet steht nur "Brücken-/ Tri-Mode-Betrieb"
Ich auch nicht:)... bzw. ich möchte es mir offenhalten, das Gerät wird
sicher mal an verschiednenen Anlagen betrieben.
Ich müsste dann also sicherstellen,
dass auch eine Anlage mit niederohmigem Ausgang nicht Kaputtgeht.
Angenommen ich Schalte L und R mit jeweils 220 Ohm zusammen, ist das
doch keine "geringe" Impedanz mehr, oder?
VG Daniel
Gast #6465138
Laut Bedienungsanleitung kann man die beiden Endstufen Brücken um einen
Lautsprecher mit 4 Ohm anzusteuern. Bei beiden Eingangssingale für
links/rechts werden dann von der Endstufe zu einem Mono Signal gemischt.
Passt also.
Einstellungen und Anschlüsse gemäß Bild 3.
#6465204
Ich hab auch mal aufgedreht, bis sich die Anlage abschaltete. Erstmal
nen Schreck gekriegt, aber da die Lautsprecher höher dimensioniert
waren, hatten sie keinen Schaden genommen.
Wenn man sich Komplettanlagen kauft oder sich was zusammen stellen läßt,
haben die Lautsprecher immer eine Reserve. Die wollen ja auch nicht mit
Garantiefällen zu tun haben.
#6465373
Und trotdem ist die umgekehrte Vefahrensweise die richtigere, wenn man
schon immens "Schub" machen will.
Wenn der Lautsprecher höher belastbar ist und der Verstärker an seine
Leistungsgrenze kommt, beginnt letzterer zu begrenzen, d.h. also zu
clippen. MaW schickt er ein Rechtecksignal (quasi mit andauerndem
DC-Anteil = die Dächer des Rechtecks) an die Last.
DAS ist das Todesurteil für den Treiber. ^^
Andersherum vermag der V. mit höherer Leistung im Grenzfall immer noch
"Sinus" zu liefern. Das jedoch verträgt der Treiber bis zu seiner
Belastungsgrenze und beim Überschreiten schlägt die Schwingspule an. Man
hört das SEHR deutlich... .... und hat danach noch einen lebensfähigen
Treiber. ;-)
> Die wollen ja auch nicht mit Garantiefällen zu tun haben.
Mangelnde Sachkenntnis des "Fach"personals?
#6465403
Nö, da sitzen keine Idioten bei Pioneer, wenn die ne Komplettanlage
zusammen stellen. Die denken sich schon was dabei.
Angenommen, die Hausfrau putzt an der Anlage rum und stellt dabei das
große Rad auf Endanschlag. Du schaltest später nichts ahnend ein und
irgendwann schaltet das Relais die Lautsprecher zu.
Wenn LSP > Amp: alles in Butter, einfach wieder runter drehen.
Wenn LSP < Amp: Reparaturfall.
Schon ein einzelner Anschlag kann zur Verformung führen. Der
Spulenträger ist ja nur aus Pappe und dafür nicht vorgesehen.
Ich hab meine Quadrals noch nie anschlagen gehört und will das auch
nicht riskieren.
#6465515
Das kann ich nicht beurteilen, jedoch vielleicht nicht genug oder sogar
das Falsche. ;-)
Das nennt man dann Lerneffekt.
Genauso tragisch: Falsche Reihenfolge beim Ein-/Ausschalten der
einzelnen Geräte in der "Kette".
Kann, muss aber nicht.
Wir gehen ja vom Betrieb an der Leistungs- und Belastungsgrenze aus, da
ist das o. Gesagte von entscheidender Bedeutung.
> Der Spulenträger ist ja nur aus Pappe und dafür nicht vorgesehen.
Bei "anständigen" Treibern (Profi-Bereich / z.B. JBL) sind sie nicht
(nur) aus Pappe, sondern nur die "Pappe" selbst.
Die Spule sitzt da (teils) auf einem Papprohr mit zusätzlich
gewebeverstärktem Kunstharz, teils aber auch nur verst. Kunstharz-Basis.
Es ist schon etwas teurer, einen besonderen Geschmack zu haben... :-)
Gast #6465778
Michael M. schrieb:
> Wenn der Verstärker an seine Leistungsgrenze kommt, beginnt
> letzterer zu begrenzen, d.h. also zu clippen.
> MaW schickt er ein Rechtecksignal ... an die Last.
Vernünftige Endstufen erkennen das und schalten dann ab.
Schwächere Lautsprecher können nichts gegen Clipping tun. Also kaufe mir
lieber robustere Lautsprecher.
Gast #6466851
Zum Thema Endstufen vs. Lautsprecher: Könnte man denn nicht irgendwie
den Pegel des Eingangssignals so weit verringern, daß hartes Clipping
(Abschneiden/Ausgangssignal bei Erreichen/V_B) nicht auftreten kann?
Gast #6466887
Sicher, das Ding dazu nennt sich Lautstärkeregler, oder Potentiometer.
