USB 5V Umschaltung
Gast #6464357
Ich bin aktuell an einem "Retrofit" einer bestehenden Schaltung. Aktuell
ist es so, das die Schaltung entweder mit 24V&5V aus Netzteilen, oder
mit 24V aus dem Netzteil und 5V aus dem angeschlossenen USB (zwingend
für die Funktion notwendig) versorgt werden kann. Die 24V auf der
Platine, sind nur für die "Durchschlaufung" auf dort platzierte
Steckverbinder an welche externe Geräte angeschlossen werden können. Die
Schaltung sowie deren Mikrocontroller laufen mit 5V
Neu ist der Wunsch so, das nicht zwei Spannungen für den Betrieb
angeschlossen werden sollen. Ebenfalls gibt es neu einen Mikrocontroller
mit 3.3V. Daher werden neu die Spannungen +5V sowie +3V3 benötigt.
Hierzu kommt ein Schaltergelermodul (LMZ23601) sowie ein LDO zu Einsatz.
Da das Modul einen Weitbereichseingang hat, soll dies auch Nutzbar
werden (Vin neu 7...35.5V statt "24V")
Nun wurde aber auch der Wunsch geäussert, das Modul in verzeinzelten
Fällen NUR aus dem USB zu versorgen. Soll beipielsweise nur ein
Relaisausgang genutzt werden, so würde kein zusätzliches Netzeil für die
Modulversorgung anfallen. Die 500mA aus dem USB reichen aus um den
"höchsten Maximalstrom" von 400mA auf dem Modul zu versorgen.
Nun möchte ich das aber so lösen, das dies automatisch erkannt wird. Das
bedeutet, sind am Spannungsregler-Ausgang 5V verfügbar, soll die
USB-Versorgung weggeschalter/gesperrt werden. Sind keine 5V verfügbar -
ergo - kein Netzteil vorhanden soll aus dem USB die Versorgung genommen
werden.
Zusätzlich möchte ich den Strom ab USB elektronisch begrenzen, also das
nicht mehr als 500mA bezogen werden können, falls z.b. jemand einen
kurzschluss auf dem 5V verursacht.
Da sowas sicherlich schon öfters gebaut wurde, wollte ich gerne hier
nach entsprechenden Ideen fragen. Die Lösung sollte möglichst
professionell und nachhaltig sein.
(Firma: Reusch Elektronik) #6464477
Die IC-Hersteller bieten für diese Probleme einige Lösungen an. Hier ein
paar Beispiele, die ich selbst in Projekten eingesetzt habe...
Der TPS2104 von Texas Instrumenst ist ein einfacher
Versorgungsspannungsumschalter (wird mit einem Pin gesteuert). Etwas
komplexer ist der LTC4420 von Linear Technology. Er bietet auch diese
Umschaltmöglichkeit, priorisiert jedoch automatisch eine Versorgung
(d.h. sobald diese einen bestimmten Spannungswert erreicht, wird
automatisch diese Versorgung durchgeschaltet).
Um die Stromaufnahme einer Schaltung zu begrenzen, bin ich vor kurzem
auf die folgenden beiden IC gestossen: Beim MIC2545A/2549A von Micrel,
bei dem der Maximalstrom über einen Steuerwiderstand festgelegt wird.
Dieses IC gibt es wohl schon recht lange, ist aber etwas teurer. Eine
einfache und preiswerte Lösung ist der STMPS2141 (bzw. 2151, 2161, 2171)
von ST. Das ist ein Versorgungsspannungsschalter mit fester
Strombegrenzung (500mA oder 1A). Dieses IC ist recht günstig.
Alle erwähnten ICs hatte ich bei Digikey bezogen. Ich denke aber, dass
sie auch bei Farnell, Mouser und anderen einschlägigen Distributoren zu
bekommen sein sollten (ich will hier ja keine Werbung für den,
allerdings sehr gut sortierten, Ami-Laden machen).
@Stefan
Da hast Du den TO wohl etwas missverstanden. Er möchte die
USB-Stromaufnahme auf jeden Fall auf 500mA begrenzen, so dass auch im
Kurzschlussfall die USB-2.0-Spezifikation noch eingehalten wird. Das
verhindert auf jeden Fall schon mal die Sicherheitsabschaltung des
USB-Hubs (gute Hubs haben sowas).
Gast #6464561
Stefan ⛄ F. schrieb:
> 5V auf 500mA zu begrenzen bedeutet, 2,5 Watt zu verheizen. Hast du
> schon
> einen Plan, wohin die Wärme abgeleitet werden soll?
Verheizen möchte ich nicht. Ich möchte einfach das ab 500mA nichts mehr
bezogen werden kann, oder optional die Versorgung gleich ganz ausgeht.
Beispielsweise wie wenn man ein Labornetzteil kurzschliesst.
Stefan schrieb:
> Was für ein USB ?
> USB vom Computer ?
> Oder Netzteil ?
> Was für ein USB 2.0 oder was ?
Auf dem Modul ist ein USB-B welcher mit einem Kabel auf einen USB-Port
verbunden wirt. Da die Geräte auch als Ersatz eingesetzt werden sollen
muss auf jedenfall auch USB 2.0 möglich sein.
Ein Netzteil für die USB-Versorgung gibt es nicht, diese wird vom
Computer geliefert.
Das schaut doch schonmal super aus!
Gast #6464579
> bezogen werden kann
Du hast zuerst geschrieben, dass der Strom im Kurzschlussfall auf 500mA
begrenzt werden soll. Kurzschluss heisst: Die Last hat annähernd 0 Ohm,
an ihr fallen also annähernd 0 Volt ab. Es bleiben annähernd 5V übrig,
die der Strombegrenzer aufnehmen muss. 5V mal 500mA = 2,5 Watt.
Wenn du diesen Strom nicht komplett verheizen willst, kannst du ihn zur
Hälfte in Licht umwandeln. Oder du verwendest einen Schaltregler mit
Strombegrenzung, dann hast du nur ca. 10% Wärmeverluste, dafür aber
vielleicht neue EMV Probleme.
Dann wird das mit der Abwärme einfacher. Da aber fast jede Last einen
hohen Einschaltstrom hat, musst du noch festlegen, wie schnell das Ding
reagieren soll. Innerhalb dieser Zeit hast du immer noch Abwärme. Die
kann (wenn es nicht viel ist) ein Halbleiter oder ein bisschen Metall
aufnehmen.
Oder du begrenzt den Strom gar nicht sondern schaltest nur ab, wenn der
Strom eine gewisse Zeit lang zu hoch wird (wie eine Sicherung). Dann
hast du gar kein Problem mit Abwärme, aber eben auch nur begrenzte
Schutzwirkung.
Kläre erst mal, was du haben willst.
Gast #6464628
Wie wäre es mit einem Blockschaltbild?
Wenn ich das richtig verstanden habe willst du die Relais mit der USB
Spannung schalten. Das schalten von Relais passiert dann auf der
Versorgung des uC. 100mA Reserve finde ich da eher knapp.
Evtl. ein PPTC Element (z.B. multifuse polyfuse polyswitch ) nehmen.
(Firma: Reusch Elektronik) #6464688
@Stefan
Du hast natürlich schon recht. Wenn so ein USB-Strombegrenzer-IC in die
Begrenzung geht, können 2,5W erreicht werden. Schaut man sich zum
Beispiel das Gehäuse des STMPS21x1 an (SOT23-5L, SO-8 oder MSOP8), dann
ist das ziemlich viel Leistung für ziemlich wenig Gehäuse und das IC
wird schnell heiß. Aber da greift ein zweiter Schutzmechanismus: Der
Übertemperaturschutz! Das IC schaltet dann einfach ab! Die
Kurzschlußsituation ist also nur für eine relativ kurze Zeit gegeben.
Ich denke, die Hauptintension dieser Strombegrenzer-ICs ist, einen
Spitzenstrom beim Einstecken (durch Aufladung eines Siebelkos) zu
verhindern. Das schont auch die Kontakte. In einem eigenen USB-Design
hatte ich auch schon mal die Situation, dass ein 47µF-Elko einen
Spitzenstrom von ca. 5A zu Folge hatte, wenn auch nur für die Dauer von
etwa 2µs! Ich habe da so einen per Software steuerbaren USB-2.0-Hub (von
MCD). Der schaltet in so einer Situation dann ab. Mit einer etwas
fetteren Spule (100µH) kann man das abmildern oder man nimmt eben so ein
Strombegrenzer-IC.
#6465167
Was hier teilweise für ein Mist geschrieben wird...
Für USB Strombegrenzung verwendet man einfach einen Lastschalter der für
USB Strombegrenzung gedacht ist..
Z.B:
TPS2553 https://www.ti.com/product/TPS2553
Gibts mit Latched oder Constant Current.. Ich würde Latched nehmen dann
hast du auch nix mit Kühlung usw. Da ist halt 5V aus und erst wenn die
5V am Eingang weg sind oder EN Pin getoggelt wird wird wieder
durchgeschaltet. Und den OC Pin kannst sogar auswerten..
Bei deiner Umschaltung gibts verschiedene Lösungen:
Je nach benötigtem Strom: TPS2105 / TSP2120 oder andere..
Oder du machst sowas wie im Anhang.. Ich sag nicht das das die perfekte
Lösung ist, funktioniert aber... Ggf. noch einen Pulldown an den "A"
dran...
Gast #6465185
Du musst sicherstellen, dass deine Schaltung nicht mehr als 500mA
benötigt.
Den Strom Eingangsseitig zu begrenzen ist keine gute Idee. Läuft das in
Begrenzung, bricht die Spannung ein. Der Controller bekommt nicht genug
Spannung und macht interessante zufällige Dinge (außer du hast einen
Brown-Out-Reset programmiert, dann hängt er in einem Reset-Loop). Das
will man nicht, wirklich nicht.
Wenn man Abgänge hat, wo man die 5V herausgibt, dann muss man dort eben
USB-Portschalter verwenden, die den Strom begrenzen. Z.B. auf 100mA oder
so. Musst etwas kucken, für 100mA weiß ich grad keine. Bei Microchip und
TI gibt es da aber eine gute Auswahl.
Gast #6465312
in wie weit wollt / müsst Ihr die USB Specificationen einhalten?
Wenn ich das jetzt richtig verstehen war das bisher ein Selfpowerd
device. Jetzt wollt Ihr auch USB BusPowerd unterstützen.
Bus Powerd Devices haben einige sonder Anforderungen was die USB
Specification angeht:
- USB Suspend -> Bus Powerd devices dürfen im Suspend dann nur noch
2,5mA ziehen (z.B PC im Standby)
- 100mA / 500mA -> Bis zur Enumeration und dem SetConfiguration dürfen
nur 100mA gezogen werden. Erst nachdem das passende SetConfiguration vom
PC kam dürfen die 500mA gezogen werden. und ob die freigabe kommt
entscheidet der PC nicht Ihr! (z.B. USB Bus Powerd 4 Port hub: der darf
nur 500mA vom Host ziehen. ca 100mA für sich selbst, und jeweils 100mA
für die anderen Ports. Erst wenn das 2A netzteil um Hub hängt können
500mA Anforderungen auch akzeptiert werden. Gute hubs kontrollieen die
Stromaufnahme und schalten ggf sogar den Port dann ab mit passender
Fehlermeldung im Betriebsystem)
- Startup Zeiten. Zwischen stecken des USB Steckers und der 100mA
entnahme und er ersten USB Communikation gibt es ein zeitlimit laut
spezification.
ich würd ggf schauen, das der MC und der ganze 3.3V part unter 100mA @
5V bleibt. In dem Zustand tun dann nur die logik, die externen
aktoren/sensoren (oder was es auch immer sein mag) sind halt dann nicht
ansprechbar. Erst nach der 500mA freigabe oder bei externer versorgung
sind dann auch die aktoren / sensoren verfügbar.
PS Es ist immer eine frage wie genau man sich an die USB Specification
halten will / muss.
