Kurzschlußkontrolle in Digitalschaltung
OP Persönliche Seite #6464660
Gegeben: Logikschaltung mit Pegeln 0V und 5V
Wie würdet ihr eine Kurzschlusskontrolle realisieren?
Ich weiß bzw. gebe vor, dass die Summe der Eingangsströme aller
angeschlossenen Gates z.B. max. 150mA beträgt.
Nun möchte ich die Leitungen auf Kurzschlüsse durch mögliche
Fehlbeschaltungen (Steckbord, fliegende Luftverdrahtung, o.ä.) beim
rumprobieren mit verschiedenen angeschlossenen Gates überwachen.
Quasi eine Kontrolle auf einen zu hohen Strom von z.B. 200mA über mehr
als 100ms.
Vorgabe wäre möglichst geringer Spannungsdrop und keine
Laufzeitverzögerung der überwachten Leitung.
Sollte eine Leitung z.B. eines Busses einen Kurzschluss aufweisen sollte
eine LED dies bis zum Reset anzeigen und die Schaltung den Bus offline
nehmen.
Bus erstmal 4 oder 8bit breit.
Habt ihr eine Idee?
(vorausgesetzt man versteht was ich meine)
Gast #6464672
Punkt-zu-Punkt Verbindungen?
200 mA erzeugen über eine dünne Leiterbahn Spannungen, die sich nicht
allzu schwer erkennen lassen. Mit einem Multimeter geht das, aber das
hat auch eine Auflösung und 0-Punkt-Drift von 100 µV oder weniger.
OP Persönliche Seite #6464709
Acker schrieb:
> Du schreibst möglichst geringer Spannungsabfall. Wie hoch muss
> denn der
> Strom sein? Geht es hier um in der Regel nahezu unbelastete
> Datenleitungen oder muss wirklich Strom fließen?
10-20mA je nach Gatetype wird der Eingangsstrom eines Gates wohl schon
werden, also fanout von 7-15 max.
Wie macht man das dann mit der parallelen Überwachung mehrerer
Datenleitungen?
Gast #6464738
> Datenleitungen?
Mehrere Spannungen messen...(?) Und vergleichen. Das kann gemultiplext,
oder, bei so wenigen Leitungen, 1:1 gemacht werden. Sehr geringe
DC-Spannungen kann man durch Modulation (DC "zerhacken") und
anschließender AC-Verstärkung bestimmen.
OP Persönliche Seite #6464766
>> Datenleitungen?
Ich will Strom messen und überwachen, müsste also z.B. den
Spannungsabfall (2 Spannungen) über einen Meßwiderstand pro Leitung
messen.
Wie, was, wo? Das übersteigt mein Wissen.
Gast #6464786
Geht auch nur mit Logik.
Ein Tristate-Buffer z.B. 74245 und dann Eingang und Ausgang mit XOR z.B.
7486 vergleichen. Die Ausgänge der XOR sind 1 bei Fehler. Die XOR mit
ODER verknüpfen und damit RS-Flipflop setzen der den Tristate
abschaltet.
Gast #6464803
> messen.
Die Leitung selber ist der "Messwiderstand". Eine Mindestlänge wird
erforderlich sein, einfach wäre es, an beiden Enden zu messen,
insbesondere, wenn alle Leitungen gleich lang sind.
Hier, da und dort... ;-) Nur das Prinzip schriftlich zu erklären, wäre
vielleicht noch erträglich, aber in der Praxis sollte man mehr als nur
das Prinzip kennen. Das ginge mir zu weit. Ich weiß jetzt auch keinen
geeigneten Link. Vielleicht hat jemand anderes einen Tipp.
Sag mir mal deine Leiterbahnlängen, über die die 200 mA fließen, und
deren Leiterbahnbreite. Dann kann ich besser schätzen.
Vielleicht reicht ja auch, was Karadur vorschlägt. Wenn du nur
unidirektionale Punkt-zu-Punkt-Verbindungen hast und einen Buffer
zwischen Ausgang und Leitung setzen kannst.
#6464815
Auf die Schnelle fallen mir 2 Möglichkeiten ein:
1. Den Strom, bei der Ausgabe überwachen. Da ja richtig Strom fließt,
   kann man diesen ja auch überwachen.
2. Einen Lastwiderstand (z.B. 500 Ohm) gegen Masse mittels FET
   zuschalten. Dein Ausgang kann ja "problemlos" 33 Ohm treiben, so
   sollten 32 Ohm kein Problem sein. Bei Bedarf wird der Widerstand
   mit Masse verbunden und ein Logisches High-Signal ausgegeben.
   Ist der FET "aus", so ist die zusätzliche Last fast gleich Null.
   Während der Testphase kannst Du dann zweierlei feststellen:
   a) Ist das Ausgangssignal logisch 1 und somit kein Kurzschluss da.
   b) Ist Deine Ausgangsstufe auch wirklich Kurzschlussfest.
      Ist übrigens nicht ganz trivial. Oft gibt es sekundäre
      Probleme bei zu hoher Stromabgabe.
Gast #6464816
Hängt von der Treiberstufe ab an der das ganze hängt. Wenn die
kurzschlussfest ist und nicht den ganzen Strom wegsaugt kann man den
Eingangsstrom messen.
Bei PICs kann man den Ausgangspegel unabhängig vom Treiberlatch sehen,
da ist es einfacher.
Oder man nimmt je eine extra Eingang (bzw. wenn möglich einen mit Dioden
entkoppelten gemeinsamen).
