MIP2E4DMY Bauelement prüfen ?
Gast #6464799
ich würde gern wissen, wie man genanntes Bauelement auf Funktion testen
kann, falls man es kann.
Ist in einem Schaltnetzteil eines DVD-Players verbaut. Zuerst kommt die
Gleichrichter-Brückenschaltung, dann ein 400V Elko, dann das Bauteil,
dann der Trafo und noch etwas Zeugs drumherum.
Das Bauteil verpasst der Gleichspannung wohl ein 100kHz (vielleicht auch
weniger) Rechtecksignal um es in den Trafo zu schicken.
Welche Möglichkeiten gibt es zu testen? Oszi?
Ich entschuldige meine laienhafte Ausdrucksweise und danke schon mal
allen, die mir helfen wollen.
PDF leider nur größtenteils japanisch. 🤷‍♂️
Hi
ein Funktionstest prüft, wie es der Name schin sagt, eine Funktion.
Damit man ein Bauteil auf Funktion prüfen kann, muss man eine Umgbung
schaffen, in der das Bautil macht was es soll. Dann kann man anhand der
Daten im Datenblatt überprüfen, ob diese stimmen. bzw ob das Bauteil
diese Angaben erfüllt. Auf den ersten Blick sieht das Bauteil auf dem
Datenblatt aus wie ein Spannungsregler. Also musst du Spannung zur
Verfügung stellen, damit das Ding was tut.
(Firma: matzetronics) #6465251
Die beste Umgebung zum Test dieses Teils ist natürlich das vorhandene
Netzteil. Da kann man gucken, ob aus dem Ausgang des Trafos besagtes
Rechteck kommt, ob Spannung am Schaltnetzteilregler (denn das ist das
Panasonic Bauteil) anliegt.
Auf der Primärseite daran denken, das so ein Netzteil direkt mit dem
Lichtnetz verbunden ist, also vorsichtig sein.
Übrigens sind viele Schaltpläne von Pana verfügbar bei Tanya, es lohnt
sich, mal nach dem DVD Player zu suchen:
https://elektrotanya.com
Gast #6465424
Tja, dann scheidet ein direkter Test am Bauteil aus, aufgrund fehlendem
Oszis.
Wie würde man ein Oszi dann anklemmen? Masse auf den Ausgang ( - ) des
Schaltnetzteilreglers und den Tastkopf (10:1/100:1 weil 325V
Gleichspannung) an ( + ) vom Elko, was ja auch an die Spule geht (alles
primärseitig) ?
Eigentlich gehe ich ja mal nicht vom kompletten versagen des
Schaltnetzreglers oder Optokopplers aus, da ja sekundärseitig Spannung
an dem Anschluß anliegt, von dem es dann zum Mainboard geht.
Was mich halt irritiert ist, dass die Spannungen nach oben und unten
variieren, als sie sollten. Als einziges stimmen die +5,1V.
1. Ist es überhaupt normal, dass dort schon Spannungen zu messen sind,
ohne Last (bei einem Schaltnetzteil) oder handelt es sich dann gar nicht
um ein echtes Schaltnetzteil?
2. Liegt es eventuell doch an den Kondensatoren? Habe schon welche
bestellt, aber ob die richtig sind, fragt sich. Das ist ja nochmal eine
Wissenschaft für sich, mit dem Low_ESR usw.
Im übrigen handelt es sich um einen Philips DVP5900/12 DVD-Player. Das
Service-Manual habe ich mir damals schon von manualslib runtergeladen.
Leider ist kein Schaltplan vom Netzteil enthalten, sondern nur der
Hinweis "Reuse from DVP720". Also besagtes Manual runtergeladen um dann
festzustellen, dass der Schaltplan vom Netzteil weder primär- noch
sekundärseitig mit dem vorliegenden übereinstimmt. Ach ja, der
Schaltplan dient wohl auch nur zur Information, eine Reparatur ist wohl
von seitens Philips nie eingeplant, sondern kompletter Austausch.
Es ist auch nicht dramatisch, wenn der Player nie wieder funktioniert.
Mir geht es nur um den Lernfaktor. 😉 Entschuldigung für den Roman.
(Firma: matzetronics) #6465735
Ja, leider ist so ein Gerät nie ganz aus. Das Netzteil läuft durch und
wird nur aktiviert, wenn die Bedienung das fordert. Diese geschalteten
Spannungen sind mit 'SW' im Anschlussplan gekennzeichnet. Die 12V
Standby liegen hingegen immer am Mainboard an.
Die -24V z.B. sind für den Betrieb des Röhrendisplays (VFD).
Es fällt halt auf, das die 3,3V viel zu hoch sind. Mach doch mal bitte
gute Fotos der Netzteilplatte von oben und von unten.
Achso, das alles zeigt übrigens, das der MIP2E4DMY noch in Ordnung ist.
Gast #6465790
Den weisen Draht habe ich nur angelötet, da die Punkte über das Gehäuse
verbunden sind. Die braunen Stellen sind noch vom Lötfett, hab das eine
oder andere schon mal aus- und eingelötet.
Wenn ich an dem Drehwiderstand versuche die 3,3V einzustellen, verändern
sich alle anderen Spannungen nach oben, weit über den geforderten Wert.
Meine Überlegung, ob vielleicht die Z-Dioden oder andere Dioden Schuld
sind. Keine Ahnung ob sich da Werte verändern können, wo die Diode nicht
mehr bei beispielsweise 60V sperrt und schon bei 59V leitend wird.
(Firma: matzetronics) #6465819
Moment mal - wenn du die Spannung mit dem Trimmer runterdrehst, geht die
Spannung am 3,3V runter und an allen anderen hoch? Das kann ich fast
nicht glauben. Stelle den Trimmer so ein, das die 5V stimmen.
Da für die 3,3V auf dem Netzteil kein extra Regler vorgesehen ist,
sondern nur ein paar Dioden, wird das Netzteil wohl in Ordnung sein und
der Fehler liegt woanders.
Gast #6465835
Ja, wenn ich am Trimmer schraube um mich den +3,3V zu nähern, gehen die
anderen Spannungen alle hoch. Momentan ist es so eingestellt, wie die
handschriftlich angegebenen Werte. Und da mein Multimeter nach dem Trafo
versagt, weil das nur 50Hz und keine 100kHz kann, ist das nicht so
einfach, mit einem zusätzlich teilweise falschen Schaltplan. Ich vermute
den Fehler auch sekundärseitig, aber welches Bauteil indirekt oder
direkt ein anderes beeinflusst, hab ich keinen Plan.
Die nächste Frage ist ja, ob das Mainbord noch okay ist, weil 4,5V oder
3,3V manchmal nicht egal ist. Aber darum kümmere ich mich noch nicht.
