ESP8266 12E programmieren
OP #6464823
ich habe nun tagelang im Internet gesucht aber ich bekomme meinen
ESP8266 12-E Modul nicht programmiert.
Ich habe es mit einem ESP01-USB verbunden, welcher ja schon 3,3V
liefert.
Beim einstecken im Rechner blinkt das Board einmal kurz blau und im
Windows Geräte Manager sehe ich auch ein "USB-Serial CH340".
Wenn ich aber versuche etwas hochzuladen kommt im Arduino folgender
Fehler:
Serial port COM3
Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____.....____Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\Mauritius\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.1/tools/upload.py", line 65, in <module>
    esptool.main(cmdline)
  File "C:/Users/Mauritius/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.1/tools/esptool\esptool.py", line 2890, in main
    esp.connect(args.before)
  File "C:/Users/Mauritius/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.1/tools/esptool\esptool.py", line 483, in connect
    raise FatalError('Failed to connect to %s: %s' % (self.CHIP_NAME, last_error))
esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header
Verkabelung zwischen ESP8266 12-E und dem ESP01-USB ist wie folgt:
VCC an EN/CH und VCC
GND an GPIO0, GIO15 und GND
TX und RX über Kreuz verkabelt
Hab ich was vergessen? Habt ihr Tipps?
Ich weiß echt nicht mehr weiter.
Mit einem D1 Mini Lite, welcher ja im Prinzip auch ein ESP8266 mit USB
Anschluss ist kann ich mich verbinden, deswegen vermute ich den Fehler
bei meiner Verkabelung oder das ich noch etwas flashen muss?
Warum kuckst du dir dann nicht mal das Schaltbild von so einem Teil an
wo du doch schon tagelang im Internet rumsuchst?
Dann koennte dir auffallen das du was falsch verbunden hast. Irgendwas
kam da noch an RTS.
Olaf
Reset vor Beginn der Programmierung kurz auf GND ziehen.
Du kannst auch mal die seriellen Schnittstelle abhören: Wenn der so
verkabelt ist wie von Dir angegeben dann bekommst Du beim Reset eine
Meldung, daß er auf den Download wartet (Ich meine das wäre bei 115200
Baud)
Hast du den Artikel gefunden?:
https://www.instructables.com/Intro-Esp-8266-firmware-update/
Es sieht für mich so aus, als hätte der noch keine Firmware und nimmt
auch keine an. Du kannst dir auch beim freundlichen Chinesen einen
Programmer bestellen, kostet nicht die Welt und der verhält sich dann
wie ein WEMOS-Mini -> USB-Kabel anstecken, Chip rein, fertig.
Ich hatte auch schon welche die ich erst mit der blank.bin löschen
musste, ohne war kein Update möglich.
# Erase 4MB ESP8266
esptool --port $PORT --chip esp8266 write_flash \
  --flash_mode qio  -flash_size=detect 0x100000 blank_1MB.bin
  --flash_mode qio --flash_size=detect 0x200000 blank_1MB.bin
  --flash_mode qio --flash_size=detect 0x300000 blank_1MB.bin
# Burn firmware $FILE
  --flash_mode dio --flash_size=detect 0x0 $FILE
Allerdings auch möglich, dass du 5V brauchst und der Käfer mit 3,3V
nicht brennt.
OP
RST habe ich nun auch mal auf GND gezogen, (in meiner Anleitung stand
das es nur beim Wechseln aus dem Programmiermodus notwendig ist,
zumindest habe ich das so verstanden) und habe dann im Serial Monitor
geschaut leider gar keine Reaktion egal welche Baud.
Das bespielen mit der Firmware wie unter
beschrieben habe ich auch probiert, aber die Software scheint den Chip
gar nicht zu finden.
Es steht Ready und Waiting MAC.
Den Teil mit der blan.bin löschen habe ich nicht verstanden.
Meinst du so ein Programmer?
https://www.amazon.de/ESP-Programmieradapter-Programmer-geeignet-ESP8266/dp/B088MDCVVB/ref=sr_1_20?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=21R6SB95NUCLI&dchild=1&keywords=esp8266+programmer&qid=1604595646&sprefix=esp8266+pro%2Caps%2C168&sr=8-20
Mittlerweile geht beim verbinden mit VCC nicht mal mehr kurz die LED an,
nicht das er nun ganz hinüber ist.
OP
RST hatte ich natürlich nur 2 Sekunden auf GND gezogen, habe ich etwas
unverständlich formuliert.
Es lag einmal an der Spannungsversorgung ich hatte den Strom vom ESP-01
USB Modul genommen da kommen 3,3V raus. Habe nun ein Netzteil
angeschlossen.
Und zusätzlich hatte ich RX und TX vertauscht.
Nun funktioniert es, ich danke euch vielmals für eure Hilfe.
