Schaltung N-Channel Highside switch für Motorcontroller
Gast #6464954
Hallo ihr Lieben,
ich möchte per Mikrocontroller die Spannungsversorgung für einen
Motorcontroller schalten.
Der Motorcontroller bekommt neben der Hauptversorgung von 56V (12S Lion)
noch eine Versorgung von 12V für die eigenene Logik (nicht abgebildet)
und da diese nicht gleichzeitig schalten mag er es wohl nicht auf der
Lowside geschaltet zu werden.
Der Motor kann bis ca. 30A ziehen. Dementsprechen möchte ich lieber auf
N-Channel Mosfets mit entsprechend besserem R_ds_on zurückgreifen. Zwei
hintereinander Antiseriell, um in beide Richtungen (Motor im ungewollten
Generatorbetrieb) zu trennen.
Ich habe dazu an die angehängte Schaltung gedacht.
Die nötige Gate-Source Spannung zum Schalten der Mosfets wird hierbei
über zwei Photovoltaic Mosfet Driver realisiert, die für eine
Galvanische Trennung sorgen. Zwei deshalb, weil einer nur 6V garantiert
liefert und das etwas knapp ist, um die Mosfets sicher durchzuschalten.
Da ich aber noch recht unerfahren bin, habe ich dazu noch ein paar
Fragen:
1. Kann ich die beiden APV1121 einfach so hintereinander hängen um die
Spannung zu verdoppeln?
2. Da der Controller ja recht dicke Elkos hat (X000uF) möchte ich die
langsam Laden und nicht direkt an die Hauptspannung knallen. Dazu der
680nF Kondensator als quasi künstlich erhöhte Gate Kapazität, um die
Fets beim Einschalten kurz im Linearbetrieb zu halten. Mit den ~10uA der
APV1121 sollte der Schaltvorgang damit ~1sec dauern.
Die beiden 10 Ohm Wiederstände zur Sicherheit, weil ich gelesen habe,
dass sich Mosfets sonst ganz gerne mal Aufschwingen.
Zum schnellen Ausschalten haben die APV1121 einen ominösen "turn off
circuit" integriert (leider im Datenblatt nicht genauer erklärt). Kann
es sein, dass der durch die zusätzliche Kapazität überfordert wird? Und
kann das generell so klappen?
Gast #6465033
Verwende dazu besser sowas wie den LTC7000.
Damit hast du auch gleich eine Overcurrent Protection, Inrush Current
Limiter, Revers Current Protection, Undervoltage and Overvoltage
Lockout, Short Circuit Protection, Charge Pump for N-Channel MOSFET´s
Gast #6465428
Danke für den Tipp mit dem LTC7000. Der ließt sich wirklich gut.
Allerdings hat er für meine Anwendung auch ein zwei praktische
Nachteile:
-Die Schaltung soll auf Lochraster aufgebaut werden. Das ist mit der
Geäuseform (insb. der ground plate) zwar nicht unmöglich, aber schon
recht umständlich.
-weder bei Reichelt noch bei Conrad verfügbar
Ginge denn meine Lösung grundsätzlich auch und der LTC wäre nur die
elegantere Lösung, oder soll ich das dann lieber gleich lassen?
#6465446
Stefan schrieb:
Im Prinzip funktioniert deine Schaltung wohl.
Da sollte man vorher mit einem anderen MOSFET einen Widerstand zum Laden
einschalten und erst zeitversetzt (wenn die Spannungen sich hinreichend
aneinander angeglichen haben) den dicken MOSFET durchschalten.
#6465454
Bestell bei JLC o.ä. ein PCB die kosten fast nichts mehr.
Schau mal über den Tellerrand, es gibt genug andere Distributoren.
Mouser und Digikey haben fast alles, lohnen sich aber erst ab einer
gewissen Bestellmenge (ab 40€ oder 50€ kein Versand mehr, bin gerade
nicht 100% sicher). Ansonsten z.B. Farnell oder Bürklin, die haben nicht
mehr Versand als Conrad, dafür aber nicht so überzogene Preise.
