Eagle in Fräspeogramm
Gast #6465005
Hi Gemeinde
Ich habe ein eagle und daraus ein nutzen machen lassen wovon ich nur die
Gerber Daten von dem Platinen hersteller habe.
Für den bestücker brauche ich DXF oder CorelDraw. Wenn das nur mit der
eagle geht wäre das okay besser aber wenn es mit beiden geht.
Wie geht das oder wie ist das machbar?
#6465281
normalerweise schickst Du dem Bestücker die Koordinaten von deinem
Layout. Also von der einen Platine ohne Nutzen. Der Bestücker muss die
Daten sowieso importieren. Das erstellen des Nutzens macht der selber,
zumindest ist das bei allen unseren Bestückern so. Das kann Eagle gar
nicht, da der R1 ja nur einmal da ist und nicht mehrfach auf jedem
Nutzen einmal.
Exportieren der Koordinaten geht mit
>run mount.ulp< oder
>run mountsmd.ulp< oder
>run< und selber das richtige ULP aussuchen.
Tipp:
Wenn Du das zum ersten mal machst, und danach sieht das aus, ruf den
zuständigen beim Bestücker an. Nicht den vom Vertrieb, sondern den von
der Vorbereitung/Datenerzeugung. Rede mit dem, was du weißt und wie das
zu Stande kommt.
Der wird Dir dann sagen was er wirklich braucht. Das geht zumeist viel
viel reibungsloser als alles andere.
