Funkentstörung mobiler Kopfhörerverstärker
OP #6465489
Ich verwende auf dem Motorrad diesen
https://i.ibb.co/XsgFRWF/topping-nx1-ultra-flat-headphone-amplifier-100mw-32-ohm.jpg
tragbaren Kopfhörerverstärker in Kombination mit meinem Smartphone zur
Verstärkung von Navi-Ansagen. Das Gehäuse des Verstärkers besteht aus
durchgehend ca. 1mm dickem Aluminium.
Das problem ist, dass, sofern das Handy auf GSM zurückfällt (3G und 4G
sind kein Problem), dies [i]sehr [/i]laute Störgeräusche im Verstärker
verursacht.
Selbst wenn ich den Verstärker in die links Jackentasche stecke und das
Handy in die rechte, besteht das Problem. Das Problem besteht auch, wenn
beide Geräte [i]nicht [/i]über das 3,5mm Kabel miteinander verbunden
sind.
Ich habe von Nachrichtentechnik leider nicht viel Ahnung. Was für
Möglichkeiten der Abschirmung des Verstärkers habe ich?
Vielen Dank.
OP #6465704
Ich habe es in beiden Foren gepostet, weil ich möglichst viele Ideen
sammeln möchte, um das Problem bestenfalls zu lösen oder zumindest zu
verbessern. Den Passus in den Nutzungsbedingungen, dass es nicht
zulässig ist, eine Frage auf mehreren Webseiten zu stellen, habe ich
übersehen.
Hast du mir auch inhaltlich einen Rat bezüglich meines geschilderten
Problems?
OP #6465976
Günter Lenz schrieb:
> Ganz einfach, den Verstärker in ein Metallgehäuse
> einsperren und alle Leitungen die da rein und raus
> gehen mit Tiefpassfilter verblocken. Bei sehr hohen
> Störfrequenzen, Durchführungskondensatoren in der
> Metallwand einlöten.
> https://www.ebay.de/itm/174313567746
Wie bereits erwähnt, das Gehäuse des Verstärkers besteht bereits
komplett aus Metall.
Das Problem besteht, wie bereits erwähnt auch, wenn keinerlei Leitungen
an den Verstärker angeschlossen sind.
OP #6465978
Arno H. schrieb:
> Ein höflicher Mensch hätte in beiden Foren das jeweils andere lobend
> erwähnt.
> BtT: Hast du schon mal einen Klappferrit um das Kabel ausprobiert?
> Ansonsten wie oben schon geschrieben Tiefpassfilterung.
> Ohne Öffnen kannst du nicht viel mehr machen.
> Arno
Wie bereits gesagt, Problem besteht bereits ohne angeschlossene Kabel.
Öffnung des Verstärkers wäre kein Problem. Hatte ihn schon offen,
Platine lässt sich einfach rausziehen.
OP #6465988
Mal eine Lernfrage: Was bringt, bzw. wie funktioniert eigentlich eine
Schirmung eines Kabels, wenn diese aufgrund der Mobilität der Geräte
nicht erdbar ist? Das dürte dann doch eigentlich nicht effektiver sein,
als eine Lage Alufolie zwischen Smartphone und Kopfhörerkabel ohne
elektrische Verbindung mit irgendwas?
Gast #6466013
Kai J. schrieb:
Wie "hörst" du dann die Störungen, wenn kein Kabel zum Kopfhörer
angeschlossen ist?
Jedes angeschlossene Kabel kann als Antenne wirken und das GSM-Signal
zur aktiven Schaltung leiten/dort Störungen verursachen.
Zum Verstärkerchen:
Ein CE-Zeichen ist wohl eher nicht vorhanden, oder?
Ob in der Schaltung HF-Filter vorhanden sind, die im Frequenzbereich von
900 bis 1800MHz wirken, möchte ich mal bezweifeln.
Ich vermute mal das Gehäuse ist ein einfacher Alu-Strangguss, der
schwarz eloxiert ist. Damit ist das keine Schirmung mehr, da die
Stirnseiten nicht flächig komplett metallisch leitend verbunden sind.
Gast #6466458
Ferrite kann man probieren, jedoch ist je nach Ferritmaterial bei 1GHz
in der Regel vorbei mit der Wirkung, bei den meisten EMV-Ferriten sogar
bei 100-300MHz. Nur ist GSM nunmal bei 900/1800MHz unterwegs, da sind
Ferrite eher schlecht bis garnicht wirksam.
Gast #6466512
nicht erdbar ist?
Die Erde ist irrelevant
Die Schirmung muß an das Metallgehäuse und zwar an beiden Geräten.
Dann verbindet sie beide Gehäuse zu einem ganzem Faradayschem Käfig und
das Nutzsignal innen ist vor dem Störsignal außen geschirmt.
Ein Metallgehäuse alleine ist nutzlos
Gast #6466548
> 1GHz
> bei 100-300MHz.
Ist das wirklich so? Ich hätte gedacht, daß vor allem die Verluste
zunehmen, was hier aber nicht stört?
OP #6466553
Anbei Bilder der Platine.
Das Teil hat ein CE Zeichen.
Ich habe mal etwas verusucht:
1. Das vorhandene Line In Kabel am mobilen Verstärker nicht
angeschlossen. Anstatt Kopfhörer am Line out habe ich ein geschirmtes
Kabel (3,5mm auf cinch) angeschlossen und an meine Stereoanlage
angeschlossen. Ergebnis: Einkoppelungen um eine Größenordnung niedriger
als wenn ich das ungeschirmte Kopfhörerkabel verwende.
2. Dann geschirmtes Eingangskabel (3,5mm) an den Verstärker
angeschlossen, ohne es an mein Handy anzuschließen. Störgeräusche werden
deutlich stärker.
Vermutung: Einkoppelung sowohl über das Eingangskabel als auch über das
Ausgangskabel (Kopfhörer)
Die Schirmung für das Kopfhörerkabel werde ich mir wohl selbst bauen
müssen, da das Kopfhörerkabel wohl auch als Antenne für FM funktionieren
soll.
Beim Line-In Kabel werde ich mal nach einem doppelt geschirmten suchen.
Frage: Was muss ich dann noch beachten? Dass die Schirmung des Line In
und des Line Out Kabels mit dem Gehäuse des Verstärkers verbunden ist?
