D a v i d K. schrieb:
> Wo in den Datenblättern finde ich die richtige Formel, um eben den o.g.
> Output fix mit Widerständen einzustellen (kein Poti).
Du suchst falsch.
Diese Formel findest du genausowenig in den OpAmp-Datenblättern wie die
Formel für einen Vorwiderstand in LED-Datenblättern oder die Formel für
einen Basiswiderstand in einem Transistor-Datenblatt.
(Früher(tm), als es nur wenige OpAmps gab, waren solche
Applikationsschaltungen tatsächlich mal in den Datenblättern, aber das
war weit vor der Jahrtausendwende)
Was du willst, ist ein einfacher "nichtinvertierender Verstärker", der
je nach Versorgung des DAC eine Verstärkung von 10V/3,3V = 303 oder
10V/5V = 2 haben muss. Und deshalb egeben sich nach den "üblichen"
Formeln für 5V am DAC Wert von R1=R2 und für 3,3V DAC-Versorgung
R2=2,03*R1.
Du "brauchst" also das:
https://www.electronicsplanet.ch/berechnen-online/Operationsverstaerker/nicht-invertierender-verstaerker-rechner.php
Und das:
https://de.wikipedia.org/wiki/E-Reihe
> Und welche Spannung wäre als VDD für den MCP6H01 geeignet, wenn ich den
> üblichen Bereich 0-10V an Out erreichen möchte?
Ich würde 12V nehmen. Denn der "kann" zwar R2R am Ausgang, aber wenn du
den mit 10V versorgst und dann 10V am Ausgang willst, kann es sein, dass
die Ausgangsspannung bei Belastung schnell "einknickt".
