I2C master CLK bleibt bei 3.3V
Gast #6465525
ich habe hier einen IC2 Master (USB-Dongle).
Es wird keine Verbindung zum Slave hergestellt.
Nun messe ich direkt zwischen GND und SCL mit nem Oszi. Dabei
ist der Slave nicht angeschlossen.
Die Leitung hängt permanent auf 3.3V
Ist nun davon auszugehen, dass er defekt ist?
Das ist der Dongle
https://www.infineon.com/cms/de/product/power/dc-dc-converters/digital-multiphase-controllers/gang-programmers/usb005/
VG
Senior DingDong
Beitrag #6465548 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6465563
Lothar M. schrieb:
> Das wäre aber der Erste, der was machen muss. Du musst also zuerst mal
> sicherstellen, dass dein Treiber auf deinem Rechner den Stick richtig
> erkennt und angesteuert bekommt.
Ich nutze ganz stumpf zunächst einmal die von Infineon bereitgestellte
Software "IR PowIRCenter".... da ging ich davon aus, dass da etwas an
den
Leitungen zuckt, wenn ich nach einem I2C Slave suche.....
VG
