Trotz nidriger Metric kein Internet
Gast #6465638
ich verzweifle.
Ich habe hier eine Fujitsu Netbook mit integriertem LTE Modem.
Wenn ich mich über diesen LTE Modem ins Internet einwähle funktioniert
dies solange ich kein Lankabel zu irgendeinen Netzwerk einstecke.
Ich habe versucht die Metric des LTE Modem  niedrig einzustellen aber
ohne Erfolg.
Es leuft WIN 10 drauf.
Was kann ich tun dieses Problem zu lösen
Gast #6465650
> LTE Modem. Wenn ich mich über diesen LTE Modem ins
> Internet einwähle funktioniert dies solange ich kein
> einzustellen aber ohne Erfolg.
Falsche Default-Route?
Gast #6465687
(prx) A. K. schrieb:
> Bei Notebooks ist dieses Verhalten beabsichtigt, d.h.
> Funk-Interfaces
> schalten automatisch ab, wenn LAN einschaltet, und umgekehrt. Das ist
> meist auch sinnvoll.
> Kann man u.U. im BIOS oder Treiber konfigurieren.
Es handelt sich um EM7455 Modem. Kennt hier jemand die richtige
Einstellung für meine Zwecke?
Gast #6466432
Was sagt denn "route print" für das Ziel 0.0.0.0 (aka default route)?
Wenn da nur eine ist, ist die Metrik egal...
Metrik "niedrig Einstellen" ist jetzt auch keine belastbare aussage.
Wenn das Ethernet eben "noch niedriger" ist bekommt es dennoch den
Vorzug.
Um was für ein Ethernet geht es denn eigentlich?
 - Feste IP? --> Gateway leer lassen
 - Dyn. IP? --> Gateway aus der DHCP-Konfiguration raus
#6466568
Mal nach dem Gerätetyp und dem Verhalten im Internet gesucht? Das Gerät
geheim zu halten ist sowieso keine gute Strategie beim Versuch
öffentlicher Problembehebung.
Bei meinem ollen HP 8440p sorgt eine Einstellung im BIOS dafür, dass
Funk bei aktivem LAN deaktiviert ist.
#6466597
Wenn ich im BIOS die Umschaltautomatik deaktiviere, kann ich im trotz
Windows 10 gleichzeitig LAN und WLAN betreiben, es werden dann auch
beide Routen angezeigt. Mit aktivierter Umschaltautomatik geht das
nicht. Das ist allerdings gerätespezifisch. Von aktuellen Lenovos weiss
ich, dass die ähnlich arbeiten.
Gast #6466599
Es handelt sich um ein Notebook LIFEBOOK E449
Martin schrieb:
> Hallo.
> Das ist normal mit Windows. Gleiches passiert bei WLAN und LAN
> gleichzeitig: er schaltet dann von WLAN auf LAN um.
> Martin
Das muss ich aber unbedingt ausschalten. So ist das Ding für die Tonne.
#6466604
Schau mal da nach: gpedit.msc
=> Computerkonfiguration
=> Administrative Vorlagen
=> Netzwerk
=> Windows-Verbindungs-Manager
=> Anzahl gleichzeitiger Verbindungen ... minimieren
Ansonsten gibts auch Adapter, die das im Treiber steuern. Wenn du
niemanden findest, der exakt den gleichen Treiber nutzt, wirst du wohl
oder übel selber nachsehen müssen: Geräte-Manager starten, Adapter
auswählen, Doppelklick, Details.
Gast #6466771
> => Netzwerk
Vielen Dank für den Tipp.
Auch diese Einstellung hat keine Auswirkung.
Hier finde ich nix was auf den Effekt hinweist.
Wie kann das sein?:-(
Gast #6466945
Quatschkopf! Windws kann sehr wohl mit mehreren Netzwerkanschlüssen
umgehen, es braucht aber einen Benutzer, der das sinnvoll konfigurieren
kann.
Klar, weil sie nichts mit dem Problem zu tun hat.
Der Ansatz, überhaupt der Sache näher zu kommen:
Hmmm schrieb:
> Was sagt netstat -rn.
Stelle das einmal mit nur WLAN (=Rindernet spielt)
und dann mit zusätzlich LAN-Kabel dran hier rein.
Gast #6467864
festo schrieb:
> Hier mit Wlan und Lan
Da fehlt die Variante nur WLAN, wo es funktioniert.
10.x.x.x Netze, was sagt der Firmenadmin zu Deinem Problem?
Auf jeden Fall sehe ich dort zwei Routen auf zwei Gateways, vermute
also, dass beide Netzwerkschnittstellen aktiv sind.
Also mal manuell Routen löschen bzw. setzen:
Route delete 0.0.0.0 Mask 0.0.0.0 10.99.99.8
so, dass es nur eine nach 0.0.0.0 gibt, und zwar die richtige.
Natürlich ist die nach dem nächsten Rechnerstart wieder da, aber das
kann man mit einer Batchdatei per Mausklick lösen.
#6467965
Mehr als ein Default-Gateway ist oft Unfug. Allein schon, weil man mit
Metriken zwar steuern kann, wo das Paket rausgeht. Man legt damit aber
nicht notwendigerweise fest, über welches Interface die Antwort wieder
zurück kommt. Denn das wird woanders entschieden. Und wenn die Antwort
auf dem anderen Interface reinkommt, kann es interessant werden.
Es kann Netzkonfigurationen geben, in denen sich durch die Wahl des
Wegen implizit auch der Rückweg ergibt. Beispielsweise wenn sich über
das WAN Interface per NAT eine andere effektive Absenderadresse ergibt
(um dann vielleicht bei IPv6 zu scheitern). Oder wenn die Metriken
netzweit austariert werden (da kann ein Routing-Protokoll helfen). Aber
das müsste man dann näher betrachten und es kann etwas anspruchsvoll
werden.
Wenn WLAN/WAN-Interfaces auf Notebooks umschaltend arbeiten, also
entweder WLAN/WAN oder LAN genutzt wird, nicht aber beides, entfällt das
Problem.
Wenn tatsächlich beide Interfaces aktiv sind und auch beide genutzt
werden sollen, dann wäre es für eine weitere Diskussion zunächst
wichtig, Netzstruktur und konkrete Anforderung darzustellen.
