NTP-Wifi-Empfänger-Modul
OP #6465821
ich überlege, wie ich bei einer Röhrenuhr hin und wieder die Zeit
korrigieren könnte. Naheliegend wäre DCF-77; aber nehmen wir mal an der
Empfang wäre zu schwach oder gestört. GPS geht indoor kaum.
Wie wärs mit NTP: Was wäre eine einfache Möglichkeit, übers WLAN eine
NTP-Abfrage zu machen? Technisch gesehen kann das jeder Microcontroller
mit WLAN-Schnittstelle, mit "einfach" meine ich nicht gigabyteweise
kryptische IDEs (Stichwort Espressif) installieren zu müssen und
Netzwerkprotokolle in C implementieren zu müssen.
Mir fällt Micropython ein, z.B. das Wipy von Pycom oder das Pyboard D.
Weder von ESP32 noch von Pycom bin ich ein grosser Fan und der Preis vom
Pyboard D ist doch happig.
Weiss jemand eine andere Möglichkeit? Idealerweise wäre es ein Modul,
das nach dem Einschalten sich ins WLAN einloggt (Zugangsdaten müsste man
konfigurieren können), sich an einem NTP-Server einloggt und die
aktuelle Zeit per serieller Schnittstelle verfügbar macht.
Oder ginge Mobilfunk vielleicht? Könnte man zumindest die Zeit ohne
aktive SIM-Karte bekommen?
- Martin
#6465848
Also ich würde den ESP8266 nehmen, eine Micropython Firmware
draufbruzeln. Am einfachsten geht das mit dem WEMOS D1-Mini da ist das
USB-Interface schon drauf.
Es gibt genug fertige Images und ich verwende die Teile schon eine ganze
Zeit. NTP geht recht einfach, nur bei der Zeitzone ist es etwas
frickelig. Aber wenn das Ding im WLAN hängt und Internetzugang hat kann
man das auch mit einem Request leicht abhandeln. Den Code kannst zu Not
sogar von mir haben ;). Einzige Frage wie soll denn das Interface zu der
Röhrenuhr aussehen?
- Gerd
OP #6465860
Hallo Gerd - super, da komme ich gegebenenfalls drauf zurück!
Wegen des Interface habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.
Röhrenmaster wird ein STM32, wohl als Nucleo-32. Da wäre SPI oder
Seriell asynchron naheliegend. Eventuell so, dass man einen GPIO-Pin
setzt und dann das WLAN-Modul die Zeit liest und zurückschickt. Ein
extra Kommando über die Schnittstelle ist ja fast übertrieben - es sei
denn, es fallen einem noch mehr Anwendungen ein...
- Martin
#6465862
Auch hier kann ich wieder nur sagen ESPEasy, das flashst als fertig
kompilitiertes Teil drauf, brauchst DIch um nichts zu kümmern, das DIng
macht erst mal sein eigenes WLAN auf, dort kannst es dann mit deinem
eigenen WLAN verheiraten
(gibt aber bei Bedarf nauch  wesentlich einfachere Möglichkeiten über
die serielle Schnittstelle)
Das Ding kann problemlos die Zeit über NTP holen
Nur was machst dann damit? Irgendwie muss es zu Deiner Uhr kommen? über
die serielle Schnittstelle?
Es gibt "Rules" - auch über die Weboberfläche erreichbar
https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ESPEasy_System_Variables
mit den Rules bekommst sicher die Zeit seriell  raus geschickt, aber da
musst dich dann wohl leider doch etwas einarbeiten..
Habe mich nie mit Nixie-Uhren beschäftigt, wahrscheinlich wäre es am
Ende am einfachsten direkt mit ESPEasy über einen /mehrere Portexpander
die Nixie-Röhren direkt über Rules anzusteuern, brauchst ja nur 4 x 10
Ausgänge?
Hier noch ein ganz anderes Projekt:
https://github.com/elkayem/ESP_NIXIE
Gast #6465914
FM Radio Empfänger SI4735 mit RDS (Singlechip) wäre auch noch eine
Möglichkeit. Beliebigen lokalen RDS Sender autotunen und die Uhrzeit aus
dem RDS holen. Nicht sonderlich kompliziert.
Bloß nicht den unsäglichen RDA5807, der ist im RDS total verbuggt.
Gast #6466043
Jens M. schrieb:
> Uhr mit einem DCF-Dekoder ausstatten, dann funzt
Naja DCF77 funktioniert auch nicht überall zuverlässig im Keller. Man
sollte auf jeden Fall eine Plausibilitätsprüfung vorsehen, wenn man
nicht 78:61Uhr haben möchte. Im heutigen Störnebel von Schaltnetzteilen
kann man "viel Spaß" haben.
Gast #6466073
> korrigieren könnte.
Hallo Martin,
ich mache es mit einer selbst entwickelten Android App. Es wird die Zeit
über Bluetooth an die Uhr geschickt. Es wird derzeit die lokale Zeit
genommen. Der nächste Schritt wäre die Zeit über NTP zu holen, aber das
ist noch eine Baustelle.
#6466204
Nicht zuende gelesen. Und:
Gute Empfänger und gute Software funktionieren einwandfrei in einem
Betonkeller unter einer Betondecke an der Wand auf deren anderer Seite
der 1,5m breite Stromkasten sitzt, und die Antenne ist auch noch mit dem
Ende Richtung Sender ausgerichtet.
Bei mir zumindest.
Ich glaube, weder deinen noch meinen Fall kann man pauschalisieren.
Eine Software die DCF dekodieren kann ist relativ einfach, und wenn man
den Weg mit dem NTP/DCF-Adapter geht, kann man leicht eine DCF- oder
eine NTP-Antenne einsetzen, auch abgesetzt wenn der lokale Empfang oder
die Antennenausrichtung schlecht ist.
OP #6467037
fantastisch, was hier an Ideen zusammengekommen ist. Vielen Dank!
Raspi, ESP8266 in C oder Micropython, RDS...
Die finde ich alle sehr spannend! Den Preis für Originalität räumt aber
Harald mit dem RDS ab. Da wäre ich nie von selbst draufgekommen.
Zwei Probleme sehe ich dabei: Wo soll die UKW-Antenne hin (Platzproblem)
und wie sieht der Sendersuchalgorithmus aus? Fixe Frequenz? Durchscannen
und stärksten Sender suchen? Fallback falls kein brauchbares Signal auf
dieser Frequenz?
Trotzdem genial, weil es ohne WLAN mit allen verbundenen Problemen
läuft.
Um den ESP8266 habe ich bisher einen Bogen gemacht; vielleicht lohnt
sich doch noch ein Blick.
Danke nochmal - Martin
Gast #6467916
Muss man schauen, irgendwo außen drum herum? Kürzere Antenne versuchen?
Es gibt da Funktionen, die einfach den nächsten Sender sucht. Dann kann
man auf die Feldstärke schauen und man kann eine ganze Weile das RDS auf
Plausibilität prüfen.
Es gibt fertige ArudinoLibs für den Baustein.
Auch das ist bocksimpel, Arduino einrichten, fertiges Beispiel laden,
SSID, Passwort eintragen (kann ja dein GastWLAN sein, wenn Du Bedenken
hast), fertig!
Gast #6467951
Dazu könnte ich noch beitragen, dass es tatsächlich noch Karten gibt,
die ohne Aufladung trotzdem nicht verfallen. FONIC ist eine davon. Oder
die Datenkarten von Things Mobile (da bin ich mir aber nicht 100%
sicher).
Gast #6468359
Die aktuelle Version der AT-Firmware, mit denen die Module ausgeliefert
werden (sollten), unterstützt bereits NTP.
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/4a-esp8266_at_instruction_set_en.pdf
AT+CIPSNTPCF=1,1,"cn.ntp.org.cn","ntp.sjtu.edu.cn","us.pool.ntp.org
AT+CIPSNTPTIME?
Ansonsten kann man die Uhrzeit von jedem beliebigen Webserver des
Vertrauens mit einem simplen HTTP-GET Befehl abrufen. Das geht ganz
einfach per AT-Befehl. Nach dem Verbindungsaufbau zum Webserver sendet
man den Text:
GET / HTTP/1.0\r\n\r\n
Die Antwort sind mehrere Zeilen Text, von denen eine so aussieht:
Date: Sun, 08 Nov 2020 09:28:12 GMT\r\n
Da kann man sich bequem die einzelnen Ziffern für die Uhr heraus parsen.
OP #6468784
Hallo Stefan, danke für den Hinweis!
Das wäre ja auch nützlich. Ich hätte das Adafruit ESP8266 breakout
bestellt, dort ist schon NodeMCU drauf, da müsste ich die AT-Firmware
wieder draufprogrammieren.
Wie es scheint gibt es folgende Möglichkeiten, den ESP8266 zu nutzen:
- AT-Kommandos
- C über Arduino
- Micropython (bzw. Circuitpython von Adafruit)
- NodeMCU mit Lua
Was ist denn so am verbreitetsten?
Wenn das AT-Kommandoset reicht, ist das sicher am einfachsten. Ansonsten
programmiere ich hauptsächlich C (STM32), von Arduino bin ich nicht Fan,
besonders der "IDE", um es mal ohne Kraftworte auszudrücken.
Python/Micropython brauche ich auch gelegentlich. Mit NodeMCU oder Lua
hatte ich bisher noch nichts zu tun.
- Martin
Gast #6468795
Martin M. schrieb:
> - C über Arduino
Das ist C++
Du hast Espressif SDK vergessen, das ist C.
Keine Ahnung. Ich programmiere den Chip mit Arduino Framework aber einem
"externen" besseren Editor. Inzwischen soll das SDK aber auch ganz gut
geworden sein. Damals, als ich mich für Arduino entschied, musste man
sich eine ganz bestimmte Linux Version installieren, um das SDK nutzen
zu können. Darauf hatte ich keinen Bock.
