Kicad 5.1.6: silkscreen ändern?
OP #6465895
gibt es in Pcbnew denn die Möglichkeit, auf einer schon gerouteten
Platine den Sikscreen/Bauteilnummer direkt zu ändern, ohne über den
Footprinteditor zu gehen? Je nach Bauteileausrichtung wird automatisch
ja die Bauteilnummer platziert. Leider kollidieren bei benachbarten
Bauteilen diese aber in manchen Fällen, wie im Bild.
Nach manuell um 180° drehen hätte ich das gewünschte Ergebnis, aber das
bricht die gerouteten Bahnen ja wieder auf. Ein spiegeln wie im
Schaltplaneditor gibt es ja nicht.
ja klar, du kannst einfach die Bezeichnungen anklicken und verschieben
("M"). Mache ich immer am Ende, nach dem Routing.
Am leichtesten geht das, wenn man das SilkScreen-Layer rechts in dem
Layer-Editor vorher als aktiv auswählt, sodass es den kleinen blauen
Pfeil hat.
Grüße
Gast #6466010
Dieter R. schrieb:
> Danke, also von Hand bis es passt. Muss ich vermutlich sowieso für
> einige machen um die Pads frei zu bekommen.
Leg einfach alles was du nicht brauchst auf einen Layer den du nicht
drucken willst. z.Not halt ein der User-Layer.
Gast #6466904
Ich meinte es so.
Du machst den Footprint-Editor auf.
Dann nimmst du dein Widerstand und schreibst die 330 Ohm z.b. auf die
passende Ebene. Schiebst alles richtig und speicherst das Teil unter
Widerstand_0805_330 ab.  Dann siehst du hinterher mit einen Blick
Baugröße + Wert.
Nun änderst du die 330 Ohm in 100 Ohm z.b. und machst Speichern unter ->
Widerstand_0805_100.
Das Elend machst du 1 x.
Wenn du es in deine eigene Libs speicherst und diese Libs mit deinen
Lieblingsbauteilen nach deiner "Norm" in deine Projekte integrierst,
hast du mit einen Klick immer 90% der Standardbauteile zur Verfügung.
Ohne dich durch Meter lange Listen mit komischen Bezeichnungen zu
wühlen.
Hinterher wenn du die Bauteile auf den Layout zusammensetzt hast du
keine Probleme zu erkennen was was ist.
Ist am Anfang mehr Arbeit aber hinterher bist du Ruckzuck fertig. Und
alle Beschriftungen / Verweise etc. sind komplett richtig.
Ich habe mir sogar bei meinen Lieblings-IC's die Pin-Belegung dran
geschrieben (Ebene User_1). Dann muss ich selbst da nicht suchen.
Weil ich Route nämlich von Hand. ;)
#6467124
Wir reden aber schon über KiCAD, ja, nicht über Target3001 oder so'n
Spaß? In KiCAD hast du typischerweise den Footprint "R 0603" genau
einmal, und das Programm schreibt dir dann den Wert aus dem Schaltplan
automatisch dazu ...
Gast #6467408
Da ich sehr oft ohne Schaltplan arbeite bei mir nicht.  Und bei den paar
mal wo ich ein Schaltplan hatte, hat der das auch nicht gemacht. k.a.
warum.
