Bauteilfrage
Gast #6466052
Marsianer schrieb:
> Angenommen ich habe ein digitales Signal, Musik, Ton oder sonstige
> analoge Signale.
was jetzt, analog oder digital ?
> Gibt es bei Multiplexern eigentlich Dinge, die man
> explizit beachten muss, wenn man die Signale umschalten möchte? ?
Das ganze Datenblatt und alle Hinweise darin. z.B. maximaler
Spannungsbereich, Einwiderstand, Dämpfung bei Aus.
Gast #6466527
Hallo
Mir geht es nicht darum mit der knappen Fragestellung auf die Nerven zu
gehen. Viel mehr möchte ich wissen, was man für einen Multiplexer
verwendet wenn es ein Audiosignal digital oder analog ist, welchen wenn
es ein rein  analoges Signal ist. Dass die Hinweise im Datenblatt
berücksichtigt werden müssen ist mir klar, aber wie entscheide ich
welchen ich überhaupt nehmen soll ist eher meine Frage.
Beitrag #6466644 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6466689
Phasenerder? schrieb im Beitrag #6466644:
> Guckst Du hier:
Denkst du besser bevor du schreibst.
Achsoja, denken ist nicht, ist ja Freitag.
Analoge und digital ubertragene Aufiosignsle stellen vollkommen
unterschiedliche Anforderungen an einen Multiplexer.
Schlussfolgerung ? Vielleicht kommst du ja Montag drauf.
Gast #6466737
MaWin schrieb:
> Phasenerder? schrieb:
> Guckst Du hier:
Genau darum geht es mir Mawin. Die Suche im Netz nach richtigen
Bauteilen ist ohnehin schon schwer, aber welche Anforderungen sind das
zB, die an ein digital oder analog übertragenes Signal gestellt wird?
Kannst du mir die mal aufzählen?
Bzw wo lernt man sowas, oder wo kann man es nachlesen? Habt ihr einen
Link?
Gast #6466739
Marsianer schrieb:
> Guckst Du hier:
> Kannst du mir die mal aufzählen? Bzw wo lernt man sowas, oder wo kann
> man es nachlesen? Habt ihr einen Link?
Anforderungen an einen Multiplexer meinte ich..
Beitrag #6466757 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6467285
Marsianer schrieb:
> aber welche Anforderungen sind das zB, die an ein digital oder analog
Na, analoge Signale sollen möglichst ungestort und verzerrungsfrei
eeitergeleitet werden, bei Audio dind fas Signale im Millivol bis
Voltbeteich. Die üblichen Audio-Analogschalter werden mit +/-15V
vetsorgt damit sie Dignale bis +/-10V noch ohne clipping übertragen
können, obwohl der normale Pegel eher bei 1V lliegt.
> wo lernt man sowas, oder wo kann man es nachlesen? Habt ihr einen Link?
Datenblätter.
Die billigen Analogschalter wie CD4066, die besseren wie LC4966 (37V),
DG447/DG448 (+/-15V) SSM2402/04 (36V clickless, Analog)
TDA1028/1029/1195 (ST, uralt), NJM2750 (Stereo 4:1 JRC) TS5A22364
(Stereo 2:1 TI, leitet negativ ohne negative Versorgung) FSA2269 (5V
analog Fairchild) DG2750 (5V analog Vishay) PI5A4764 PI5A4765 (clickless
Pericom) TK15210 TK15324 usw. (unidirektional Audio MUX, Toko),
NJM2752/NJM2750/NJM2753/NJM2754 (2:1 4:1 3:1 Stereo Input Selector 10V
0.0009% -114dBV)
 Kreuzschienenverteiler: AD8113 AD75019 (Analog) MT8808 MT8816 (Zarlink)
TEA6420 TEA6422 (ST)
Bei digital ist das eher wurscht, da tut es ein CD4051, aber da ist das
Signal schnell und der Aufbau muss für hohe Frequenzen taugen. Spannung
0-3.5V oder gleich Optisch.
#6467329
Schonmal eines, abgesehen von den Limitierungen die aus dem Datenblatt
offensichtlich sind: Kann evtl Signal anliegen während dein Multiplexer
nicht mit Strom versorgt wird? So etwas kann zu interessanten
Überraschungen führen, zB dass sich die Schaltung dann über die
ESD-Schutzdioden - deren Vorhandensein oder Nichtvorhandensein in
manchen Datenblättern von Analogschaltern aller Art sehr uneindeutig
dokumentiert ist - aus dem Signal selbst versorgt und anläuft. Oder dass
eine ungepuffertes Signal, das nicht nur auf den Multiplexer geht,
begrenzt und/oder verzerrt wird.
Gast #6467351
> auf die Nerven zu gehen.
Dann schreib nicht uneindeutigst kürzest in einem Satz:
> oder sonstige analoge Signale.
Sondern mach eben deutlich, Infos über diverse Varianten
zu suchen. Den Satz kann man ehrlich gesagt als eine Art
Tippfehler als auch als "weiß nicht ansatzweise, was genau
er denn nun will" (oder noch weiteres denkbar) auffassen.
Kommt mir fast vor wie Kunst: Je kürzer, je uneindeutiger,
wenn/weil trotzdem sehr viele Themen zugleich drinstecken.
(Auf genau diese Problematik hin - ob sich dessen bewußt,
oder nicht, durch Zufall?- dann noch mit Satz Nr.1 meines
Zitates anzukommen, verführt eben zum Glauben an Trolle. ;)
So oder so ist die Frage aber bei weitem zu breit angelegt.
@MaWin gab so viele Informationen, wie nur irgend möglich.
Und falls Du bei dieser Forderung nach "Infos über all das"
bleibst - statt vielleicht ein, zwei konkretere Ziele bzw.
Anwendungen (+nicht nur deren "Überschriften") zu nennen -
ist Dir halt einzig exzessive eigene Recherche anzuraten.
Gast #6467363
> Lauter unsinnigen Quark.
Das alles glaubst aber schon auch wirklich nur Du.
Plenken ist unerwünscht, aber harmlos gegen Deinen
unnützen Speicherverbrauch. Und
> Ficktief
bringt weniger Lust(igkeit), als Du wohl denkst.
