Binärcode aus leitender Tinte von Papierkarte lesen
OP #6466517
ich möchte bedruckte Papierkarten mit unterschiedlichen Motiven
maschinell mittels einer 8bit Integer identifizieren. Nun wäre die Idee
die Rückseite der Karten mit leitender Tinte bedrucken zu lassen, die
beim Einstecken mehrere Kontakte im Gerät schaltet, und diese 8bit für
meinen mikrocontroller erzeugt.
Ich hab mir schon pci stecker angesehen, würde aber gerne etwas grobere
"wippen" bevorzugen, da ich von +/- 1mm Ungenauigkeit beim Bedrucken
ausgehe. Es sollte ein fertiges Bauteil für alle Kontakte sein. (9-16
Kontakte, je wie man die Leitbahnen drucken möchte)
Fällt Euch ein Bauteil ein dass man für so einen Zweck verwenden könnte?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6466576
Wenn du schon einen µC hast, dann könntest du das mit einem geeigneten
Barcode und einem Durchzugsleser bestehend aus 1 Reflexkoppler machen.
Unsere Stempeluhr hat das vor RFID jahrelang täglich zigtausendmal
tadellos genauso gemacht...
Was soll denn danach passieren?
Wie wichtig ist eine eaxkte und zuverlässige Erkennung?
OP #6466590
Zuverlässige und exakte Erkennung ist sehr wichtig. Dieser
Durchzugsleser klingt interessant.. kann mir gerade nicht vorstellen wie
ein Barcode aussehen muss damit das funktioniert. (zeitliche Komponente
beim Durchstecken)
Es muss idiotensicher sein: "Nimm die alte Karte heraus und steck die
neue rein bis sie ansteht."
Gast #6466603
Gerhard H. schrieb:
> Dieser Durchzugsleser klingt interessant.. kann mir gerade nicht
> vorstellen wie ein Barcode aussehen muss damit das funktioniert.
> (zeitliche Komponente beim Durchstecken)
Mit zwei Spuren, eine für einen Takt, eine für Daten ist die
naheliegende Methode, aber aufwändig.
Normale Barcodes sind so aufgebaut, dass sich die Taktinformation
genügend sicher rekonstruieren lässt, auch wenn die Geschwindigkeit
schwankt. Wenn die Prüfsumme nicht stimmt, muss der betroffenen Id..t
die Karte eben nochmal durchziehen.
Gast #6466718
Wichtige Frage: wie oft? Mit leitender Tinte auf Papier würde ich
maximal 10 Lesevorgänge erwarten, dann ist die Struktur weg.
Georg
#6466788
Da eine Kamera (Modul) in der heutigen Zeit nur noch ein paar Cent
kostet, das Teil an der Kasse, den Barcode, aus einem völlig unbekannten
"Bild" herausextrahieren kann, sollte sich auch hier eine Lösung finden
lassen.
Schau Dir mal die Beispiele, zur Himbeere mit Kamera an. Das wurde das
bestimmt schon durchexerziert.
Gast #6466809
Jupp schrieb:
> Und so schön billig.
Jo. Entwicklerkit (aus DE = keine extra Steuern) 42 Euro bei Ebay. Cool
was es nicht alles gibt.
Ich kannte das Spielzeug nicht.
Die bringen mehr Spielzeug auf den Markt als ich mir leisten kann
bitter hoilen muss
OP #6466885
> Georg
nicht oft. ich vermute auch dass sich die Tinte abnützen würde, aber mit
weichen Federn nutzt sich das nicht so stark ab. weiche federn wiederum
schlecht für langlebigkeit.
Ich finde die Infrarotsensorik am elegantesten. Die "Marker" kann ich
relativ grob aufdrucken, wodurch es auch unanfälliger gegenüber
Ungenauigkeiten im Druck ist. Und alle Bits werden gleichzeitig gelesen
- das eliminiert die Steckgeschwindigkeit als Fehlerquelle.
Gast #6466891
Irre, 42 EUR statt ein paar cent für 8 Reflexlichtschranken, monate
Entwicklungszeit statt einfach aufbauen und benutzen, kein Wunder dass
wir an Idiotie ersticken.
Gast #6466898
Dann vergiss diese Kontaktleiste mal ganz schnell. Die halten für
höchstens 50 Steckzyklen.
Schau dir mal das Experimet in Kapitel 8 an
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/Einstieg%20in%20die%20Elektronik%20mit%20Mikrocontrollern%20-%20Band%203.pdf
Das ist super einfach und funktioniert sehr zuverlässig. Darauf kann man
aufbauen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6466902
Es reicht 1 Spur, wenn der Code NRZ codiert ist und auf diese Weise
seinen Takt "mitbringt" .
> Wenn die Prüfsumme nicht stimmt, muss der betroffenen Id..t die Karte
Allemal sicherer, als wenn da Farbklekse Schalter schließen... 😁
Und wenn da nur 8 Bit codiert werden müssen, dann ist der Barcode auch
echt kompakt und kurz. Als interessanter Nebeneffekt lässt sich der Code
dann mit jedem 2D Leser auch auswerten.
Du musst dann aber dafür sorgen, dass du erst einliest, wenn der Wert
tatsächlich stabil ist. Und irgendeine Form der Plausibilitätskontrolle
wäre auch nicht schlecht. Wenigstens ein Paritätsbit o. ä.
#6466924
Oder eine fluoresziernde Tinte. UV-LEDs zur Anregung kosten nicht mehr
viel.
Schau dir mal einen gelaufenen Brief genau an: Die Post hat da mit einer
orange fluoreszierenden Farbe den Leitweg  unauffällig  als Barcode
aufgesprüht.
Anstelle eines Barcodes würde ich allerdings den QR-Code wählen, den
jedes Smartphone lesen kann.
Gast #6466940
Dann guck mal, wie Kodierung mit Redundanz funktioniert.
Bei den weit verbreiteten Bar-Code Systemen hat man sich viele Gedanken
gemacht. Ein genügend großer Hammingabstand zwischen den Codeworten
erlaubt auch die Korrektur von Lesefehler.
Gast #6467236
Für 8 Bit brauchst du keinen QR-Code und Bildsensor in jedem Gerät.
Da tut es ein Phototransistor.
Gast #6467385
Ich würd's mit Pogopins versuchen wollen denke ich..
der mechanische Einschub bräuchte dann eventuell eine kleine Wippe am
hinteren Anschlag
drückt die Karte hinten an die Wand, drückt der Boden sie leicht nach
oben
das verhindert das ausfransen der Kante beim einstecken und reduziert
die querbelastung auf die Pogopins, 0.3mm oder sowas reichen da schon
aus um n grossen Unterschied zu machen.
keine Ahnung welche Lebensdauer pogopins in der Regel so haben, aber ich
denke es könnte reichen.
'sid
Gast #6467555
Alte Reise Büro Drucker für alte Flug Tickets? (Die mit dem
Magnetstreifen und den Dutzenden von Durchschlägen) horizontaler
Magnetstreifen Leser (ggf auch schreiben) Rückseiten Baarcode,
horizontaler Barcode vorderseite. Leider ein nadel Drucker und aus dem
vorigen jahrtausend.
