LIS2DW12 VDD_IO Stromaufnahme viel zu hoch
OP #6466720
Hallo, ich beschäftige mich gerade mit einem ST LIS2DW12 auf einem
STEVAL-MKI179V1 eval board :
https://www.st.com/en/evaluation-tools/steval-mki179v1.html#overview
https://www.st.com/en/mems-and-sensors/lis2dw12.html#overview
Dabei handelt es sich um einen Low-Power Beschleunigungssensor.
Das Datenblatt gibt einen Ruhestrom von 50nA im Standby und 1-5 uA im
Messzustand an.
Ich werwende den Chip im Single_data_conversion mode mit Softwaretrigger
über I2C. Also ich lese einen Wert aus und danach ist der Chip im
Standby.
Der Chip hat 2 pins zur Spannungsversorgung. VDD und VDD_IO. Der Strom
über VDD beträgt wie erwartet 50nA um Standby.
Jedoch fließen über VDD_IO ca 150-300 MILLIampere.
die Spannung ist 3.3V
hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Pin2 (CS) habe ich auf 3.3V (aktiviert I2c) (Stromfluss hierrüber 350
uA)
Pin3 (SA0) auf GND (setzt die i2c adresse)
grüße
OP #6466929
danke für die Antworten.
Das Board funktioniert wie es soll und ich habe es auf einem Breadboard
in Betrieb genommen. Deswegen kann ich es nicht falsch aufgesteckt
haben.
Ich habe auch 2 von den eval Boards bestellt, die beide das gleiche
Verhalten aufweisen. Deswegen würde ich einen Fehler auf der Platine
ausschließen..
Warm wird da auch nichts
Gast #6466975
Dann kann ich mir nur noch vorstellen, dass der oder die INT Ausgänge
Programmtechnisch gegen einen falsch konfigurierten Pin kämpfen.
Mehr fällt mir dazu nicht mehr ein, wenn es nicht an der Hardware liegt.
OP #6471750
Int1 unt int2 sind nicht verbunden.
Habe den Fehler aber gefunden:
Ich habe SA0 mit GND verbunden. Dieser Pin setzt das LSB der I2C
Adresse.
Im Datenblatt habe ich in einer versteckten Ecke gefunden, dass dieser
mit einem nicht deaktivierbaren Pullup verbunden ist und man für
low-power Anwendunden gefälligst den pin auf vcc setzt und die andere
Adresse verwenden soll...
das stand wirklich ganz verteckt in einer Fußnote unter einer
Tabelle....
nagut,
vielen Dank für die Vorschläge.
CLOSED
