Dimensionierung Pufferkondensator High Side Schalter
OP #6466726
Hallo in die Runde,
für die Auswahl und Dimensionierung von Pufferkondensatoren für 24V High
Side Schalter benötige ich Hilfe bzw. einige Erfahrungswerte:
In der Applikation sollen Heizelemente mittels High Side Schaltern
geschalten und gesteuert werden. Ein Heizerkanal schaltet dabei ein
Heizelement. Als High Side Schalter kommen Profets von Infineon zum
Einsatz (pro Heizerkanal ein Profet). Die Profets werden durch einen
Mikrocontroller (5V) via PWM gesteuert. Die PWM Freuqenz zur Ansteuerung
eines Profets liegt im Bereich 1..10Hz.
Geschalten werden Heizelementen mit 24V bei maximal 6A. Wie sollte ein
Pufferkondensator in der 24V Versorgung vor dem Profet ausgelegt werden
(pro Heizerkanal)? Welche Kapazität sollte der Pufferkondensator
mindestens besitzen? Was muss außerdem beachtet werden (Stichwort ESR)?
Nach welchem Ansatz / welcher Formel kann die Dimensionierung erfolgen?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe und Erfahrungswerte!
Gruß,
Tony
Gast #6466738
Tony S. schrieb:
> Wie sollte ein Pufferkondensator in der 24V Versorgung vor dem Profet
> ausgelegt werden (pro Heizerkanal)?
Der Kondensator liefert den Strom im Moment des Einschaltens BEVOR das
Netzteil auf die erhöhte Stromanforderung reagiert hat und über die ggf.
lange Zuleitung liefern konnte.
Es geht also nur Mikrosekunden. Die Kapazitat kann also sehr klein sein,
üblich sind 100nF, bei langem kabel und langsamem Netzteil dürfen es
auch 10uF sein, aber zu gross heisst er wirkt schlecht am Impulsbeginn,
also wählt man so klein wie möglich, so gross wie nötig ind kann das mit
einem Oszilloskop überprüfen und bewerten welches Teil besser
funktioniert.
OP #6470032
> auch 10uF sein
Danke für dein Feedback! Aus dem Bauch heraus hätte ich einen 10..100nF
Kerko direkt am VCC Pin des Profet platziert und davor noch einen
4,7..10uF Elko. Wäre dies eine sinnvolle Kombination? Gibt es eine
Faustformel für eine erste Näherung?
Gruß,
Tony
OP #6496867
Hallo in die Runde,
leider muss ich bei diesem Thema nochmal nachfragen. Aktuell habe ich an
jedem der 4 High Side Schalter für die Heizer die folgenden
Pufferkondensatoren (Kombination Kerko und Elko) ausprobiert:
- Kerko 10..100nF
- Elko 4,7..10uF
Leider ist mein Problem damit noch nicht gelöst. Das Problem sieht wie
folgt aus:
Die Platine wird mit 24V (DC) von einem externen Netzteil versorgt. Auf
der Platine gibt es dann mehrere Power Paths. Über die einzelnen Power
Paths werden unterschiedliche Verbraucher und Interfaces versorgt,
beispielsweise:
- Power Path 1: On Board (Schaltregler 5V, Mikrocontroller,
Schaltkreise, etc.)
- Power Path 2: Lüfter
- Power Path 3..6: Heizer
- Power Path 7: Externes Messgerät
Das Problem bezieht sich nun auf das externe Messgerät und die Heizer.
Das externe Messgerät wird durch die Platine mit 24V versorgt. Über
Ethernet und eine Drittsoftware wird das Messsignal ausgelesen. Wenn
während einer Messung die Heizer angeschalten sind, ergibt sich jedoch
folgendes Bild:
Die Heizer werden via High Side Schaltern und mittels PWM vom
Mikrocontroller gesteuert. Wenn die Solltemperaturen der Heizer erreicht
sind, werden die Temperatur logischerweise nur noch gehalten. Hierbei
ist der PWM Duty Cycle sehr gering (PWM Frequenz: 10Hz). Folglich
schalten die High Side Schalter nur impulsartig die Heizer. In diesem
Szenario ist das Messsignal des externen Messgeräts sehr deutlich mit
einem Störsignal behaftet (extremes Rauschen). Wenn die Heizer noch
hochlaufen und die High Side Schalter mit einer PWM Duty Cycle von ca.
>10% arbeiten, tritt das Problem nicht auf - nur wenn die Temperaturen
gehalten werden.
Im Gegentest habe ich das externe Messgerät mit einem separatem Netzteil
betrieben. Hierbei tritt das Problem nicht auf.
Jeder Power Path ist mit einem Verpolungsschutz via P-Mosfet beschalten.
Im Anhang ist der Power Path für einen Heizer abgebildet, sowie dessen
High Side Schalter.
Die aktuell verwendeten Pufferkondensatoren haben leider keine
Verbesserung ergeben. Wie könnte die Spannungsversorgung des Systems
konzipiert werden, um dieses Problem zu beseitigen? Eine Vermutung ist
aktuell, dass sich die Verbraucher im Gesamtsystem ebenfalls an den
Pufferkondensatoren bedienen (während des Schaltmoments der Heizer).
Wäre eine Ideale Diode in jedem power Path ein möglicher Ansatz?
Vielen Dank für eure Mühe und Erfahrungswerte!
Tony S. schrieb:
> - Kerko 10..100nF
10nF sind Unsinn, 100nF ggf. OK.
> - Elko 4,7..10uF
Geht so.
Wie gering? 1%? 1Promille? Solche Smart Switches können nicht sehr kurze
Pulse schalten, da gibt es eine Mindestpulsbreite. Wenn man die
unterscheitet schaltet der Schalter entweder gar nicht oder es passieren
komische Dinge.
> Folglich
Das schalten sie auch bei größeren Tastverhältnissen.
> In diesem
Wie sieht denn das Signal nominal aus? Welche Spannung?
> gehalten werden.
Oder du siehst es nicht.
Hmm.
> High Side Schalter.
Dazu muss man erstmal herausfinden, wie das Problem entsteht. Wenn dein
Meßgerät mit externem Netzteil keine Störungen hat, kann es schon sein,
daß über die Versorgung Störungen im Meßgerät erzeugt werden. Dabei
stellt sich dann die Frage, ob deine Leistungsstufen zuviele Störungen
erzeugen oder ob dein Meßgerät zu empfindlich ist. Oder ob es ein
Problem mit der Masseführung gibt, da kann man auch viel falsch machen.
Über welche geschalteten Ströme für deine Heizer reden wir denn hier?
> Eine Vermutung ist
Sicher. Aber deine "Puffer" sind bei der Größe bestenfalls für
Mikrosekunden gut, der Rest muss vom Netzteil kommen. Das kann ein
Problem bei der Masseverteilung werden.
Nein.
Zeig mal ein Bild deines Aufbaus bzw. eine Skizze. Vor allem in Bezug
auf die PHYSIKALISCHE Verkabelung deines Aufbaus.
OP #6497133
Danke für deine Rückmeldung. Ich geh im Folgenden auf deine Anmerkunegn
ein.
Falk B. schrieb:
>> - Kerko 10..100nF
>> - Elko 4,7..10uF
> Geht so.
Wie groß würdest du die Pufferkondensatoren für einen High Side Schalter
mit einer Last von bis zu 6A bei 24V dimensionieren? Gibt es eine
Faustformel zur Abschätzung?
> komische Dinge.
Die PWM arbeitet mit 10 Hz. Die theoretisch kleinste Impulsdauer beträgt
ca. 0,4µs. Die PWM wird im Controller via Timer mit 255 Schritten
verarbeitet. Ein Schritt ist demnach bei einer 10 Hz PWM knapp 0,4ms
wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe.
Einen minimalen Duty Cycle festzulegen wäre sicherlich sinnvoll, aber
der wird nicht das Problem lösen, da der Schaltimpuls ja so oder so da
ist.
Bei dem externen Messgerät handelt es sich um ein Massenspektrometer.
Dieses bekommt von der Platine via Terminal Block nur 24V. Ein PC mit
Drittsoftware greift via Ethernet auf das Messgerät zu und zeigt das
Signal. Hierbei handelt es sich um ein Spektrum. Normalerweise ist
dieses Spektrum scharf. Wenn die Heizer die Temperatur nur noch halten,
ist der spektrale Verlauf gleichermaßen erkennbar, aber die Kurve ist
total verrauscht. Nach meinem Wissen arbeitet die Elektronik des
externen Messgeräts mit sensiblen ADCs usw. Wenn die Heizer aus sind
bzw. noch die Temperatur anfahren, ist das Signal in der Drittsoftware
ebenfalls scharf.
Die 24V vom externen Netzteil werden via Terminal Block auf die Platine
gebracht. Dort verteilt es sich dann über die einzelnen Power Paths zu
den Verbrauchern. Im Falle des externen Messgeräts geht die Versorgung
über einen Verpolungsschutz via Mosfet und dann direkt wieder zu einem
Terminal Block. Das Kabel zur Stromversorgung des externen Messgeräts
istca. 0,5m lang. Verkabelt sind 24V und GND.
Wie groß sollten in meinem Fall die Puffer für jeden Heizer gewählt
werden? Für die externen Verbraucher, wie bspw. das externe Messgerät
oder die Lüfter, werden in den Power Paths aktuell keine Elkos genutzt.
Könnte dies das Problem (mit)verursachen?
Anbei habe ich ein Blockschaltbild angehangen, welches die
Stromversorgung des Systems bzw. der Platine zeigen. Die Kabellängen
sind alle unter einem Meter. Andere externe Sensoren usw. habe ich nur
angedeutet. Diese kann ich auch ausschließen, da diese bei der
systematischen Fehlerursache (mit oder ohne Sensor) keine Änderung
hervorgerufen haben.
Vielen Dank für eure Mühe!
Nicht direkt, denn es geht hier ja nicht um einen Pufferkondensator für
ein 50Hz Netzteil mit Trafo und Gleichrichter. Dort kann man das relativ
einfach berechnen. Hier aber nicht, denn es geht um ein Puffern
höherfrequenter Ströme. Das wird deutlich aufwändiger. Meistens packt
man das in eine Simulation oder mißt es im realen Aufbau nach. Letzteres
ist die einfache Variante.
> ca. 0,4µs.
Autsch! Wozu glaubst du, diese 0,4us = 400ns zu brauchen?
Ja was denn nun? 0,4us (MIKROsekunden) oder 0,4ms (Millisekunden)
Eher letzteres. Aber auch das ist für die einige Smart Switches arg
kurz, dort liegt die minimale Pulsbreite meist im Bereich 1ms und höher.
Was sagt das Datenblatt?
> ist.
Kann sein, muss nicht.
Sicher.
> ebenfalls scharf.
OK.
Hmm, naja, wenn deine Heizer alle in Betrieb sind und synchron schalten,
sind das 4x6A=24A. Da rappelt schon was. Eine Möglichkeit ist, daß diese
24A Pulsstrom, auch bei kleinen und kleinsten Pulsbreiten, auf der
Masseleitung zwischen Netzteil und deiner Platine einen Spannungsabfall
erzeugen (galvanische Kopplung). Diese Störspannung mag dein Meßgerät
nicht und fängt an zu rauschen, eben weil das Massepotential rauscht.
Dagegen gibt es mehrere Mittel.
1.) Getrenntes Netzteil für dein Meßgerät, das ist immer eine gute Idee,
getrennte Versorgung für "dreckige" Leistungsstufen und "empfindliche",
analoge Meßschaltung.
2.) Getrennte Masseleitung direkt vom Netzteil zum Meßgerät ohne Umweg
über deine Platine, ebenso mit +24V
3.) Große Pufferkondensatoren für +24V direkt am Smart Switch, so in der
Größenordnung von 1000-4700uF.
4.) Phasenverschiebung in den PWMs, d.h. die Einschaltflanke der vier
PWMs wird um je 90 Grad verschoben. Liegen die Einschaltflanken nicht
mehr zeitlich übereinander.
Ja.
Welche Maßnahme am Ende den Erfolg bringt, muss man testen.
Gast #6497309
Stellen deine Power Paths im Blockschaltbild die +24V und zugehörige GND
Verbindungen dar, oder nur die +24 Volt? D.h. sind die GND Leitungen der
einzelnen Pfade ab Einspeisepunkt auf der Platine getrennt geführt?
So ganz klar ist das für mich aus deinem Blockschaltbild und deinen
Erklärungen nicht hervorgegangen.
OP #6497348
Sorry, da habe ich mich vertippt. Die Heizer PWMs laufen mit jeweils
10Hz. 10Hz -> 100ms; PWM Schritte im Mikrocontroller: 256 (0..255); 1
Schritt bzw. kleinstes Tastverhältnis ist 100ms/256 = 0,39ms.
Da hast du recht! An jedem Heizerkanal sind andere Heizelemente dran.
Einmal ein Heizschlauch, einmal eine Heizmatte, usw. Alle haben andere
Eigenschaften bzw. alle sind unterschiedlich schnell. Deshalb sind im
Anheizszenario alle PWMs bezüglich des Tastverhältnisses unterschiedlich
(zumindest die meiste Zeit). Nur wenn alle Heizer Temperatur haben und
folglich alle PWMs ein ähnlich kurzes Tastverhältnis haben, werden alle
Heizer synchron geschalten und die 4 mal 6A kommen zusammen. Die 90 Grad
Phasenverschiebung im Haltemoment ist eine gute Idee!
Eine Frage dazu bzw. allgemeiner Natur im Zusammenhang mit der Antwort
von MaWin:
MaWin hatte vorgeschlagen, die Kondensatoren so klein wie möglich zu
wählen. Vor welchem Hintergrund wären größere Kondensatoren am
Impulsbeginn hinderlich?
Im Blockschaltbild stellen die Pfeile nur schematisch die 24V dar. Das
Board verfügt aktuell über eine komplette Massefläche.
Gast #6497397
Wenn ich das so lese, dann käme mir nicht der Gedanke, dass 100nF oder
ein paar µF das Problem lösen können. Vielleicht noch im Zusammenhang
mit einer Spule als LC-Filter, die den schnellen Stromanstieg reduziert
Zudem verstehe ich nicht, wieso so kurze Schaltzeiten notwendig sind.
Der im Schaltbild genannte ProFet hat 500µs max. Turn on und Turn off
Zeiten. Wird also schwierig mit 400µs-Impulsen.
Muss das Heizelement tatsächlich mit 10Hz PWM betrieben werden?
Heizungen sind eher träge, auch 1Hz ist noch immer schnell. Dann wäre
die kürzeste ED 4ms. Eine Heizung, die bis zu knapp 150W ausgelegt ist,
wird kaum einen Gegenstand im Gramm-Bereich heizen müssen.
Wenn das Messgerät auf die geschalteten Ströme reagiert, dann sollte man
doch das Puffern. Verpolschutz ist ja drin, danach ein fettes C, das den
Einbruch für das Messgerät beim Schalten der Lasten abfängt. Denn das
ist es wohl, was es braucht; der Test mit extra Netzgerät zeigte das ja.
Und natürlich die Versorgungsleitungen für das Messgerät so gut wie
möglich trennen von dem Leistungsteil, um Einkopplungen zu verringern.
Dein Schaltbild zeigt doch einen Block Verpolschutz, das ist doch im
einfachsten Fall eine Diode? Ist die jetzt drin oder nicht?
Ja, für das Messgerät wäre das notwendig, siehe oben.
OP #6497615
Ja da hast du recht, die Frequenz werde ich herunter nehmen. Im Grunde
werden in dieser Applikation Metallblöcke bzw. Räume beheizt. Hierbei
ist die Genauigkeit der Regelung nicht herausfordernd.
In einem Beitrag weiter oben habe ich den Schaltungsausschnitt eines
Power Paths für einen Heizer gezeigt. Dort ist ein einfacher
Verpolungsschutz via P-Mosfet drin. Genau dieser Verpolungsschutz
befindet sich in jedem anderen Power Path auch, sprich auch vor dem
externen Messgerät. Dann wäre es ja so, dass man im Power Path des
externen Messgeräts eine ideale Diode einsetzen sollte und danach einen
dicken Elko (680..1000uF?), damit der Strom nicht in die allgemeine 24V
Versorgung zurückfließt, wenn diese immer kurz einsackt durch die
Heizer?
Den LC-Filter vor die Heizer nehme ich an? In welcher Dimension würdest
du den LC-Filter ansetzen?
Gast #6497630
Auch ich rieche ein (das) Problem eher im Spannungsabfall auf deinen
GND-Leitungen. Das könntest du ja in der Kaltstartphase (PWM100%) mal
mit einem DMM direkt nachmessen.
Falls dem so sei: da helfen keine Elkos, sondern nur ein anders,
gezieltes Layout und überlegte Strippenführung.
Oder einfach:
Ein für deinen Messkreis dediziertes NT löste doch dein Problem bereits,
womöglich solltest du das als Dauerlösung beibehalten.
Am Thema vorbei, aber auffällig: das sind recht viele
Verpolschutzschaltungsblöcke, dort könntest du womöglich auf einen
einzigen (dann halt dickeren) abspecken.
Gast #6497673
Tony S. schrieb:
> . Genau dieser Verpolungsschutz befindet sich in jedem anderen Power
> Path auch, sprich auch vor dem externen Messgerät. Dann wäre es ja so,
> dass man im Power Path des externen Messgeräts eine ideale Diode
> einsetzen sollte und danach einen dicken Elko (680..1000uF?), damit der
> Strom nicht in die allgemeine 24V Versorgung zurückfließt, wenn diese
> immer kurz einsackt durch die Heizer?
Im Prinzip meinte ich das, aber die 'ideale' Diode ist hier nicht
brauchbar. Die verhindert nämlich nur die Verpolung, aber keinen
Rückfluss des Stromes, solange sich nur ein Spannungseinbruch ereignet,
der Wert aber weiterhin positiv bleibt!
Geht denn da keine normale Si- oder Schottkydiode? Braucht das Messgerät
so viel Strom, dass das eine Rolle spielt oder ist es auf genau 24.0V
angewiesen? An den Heizkreisen kannst du ja zur Vermeidung von größeren
Verlusten die 'ideale' Variante lassen.
Wie 'dick' der Elko sein muss, hängt davon ab, wie viel Stromm das
Messgerät benötigt und wie viel Spannungseinbruch es verkraftet.
Schließe auch die Versorgung des Messgerätes möglichst direkt an die
24V-Quelle an, so dass sich die Lastströme von den 24V- und
GND-Leitungen nicht auf den selben Leitungen wie die des Messgerätes
fließen.
Ein paar mehr Infos über das Messgerät wären schon nützlich ...
Gast #6497685
Zu spät gesehen.
Ja, in die Heizleitung. Eine Dimensionierung kann ich dir nicht geben,
man wird viel Induktivität brauchen und das bei dem Strom - die Spulen
werden groß ...
Ich würde mal mit 100μH / 1000μF anfangen, vorher jedoch die o.g.
Vorschläge testen.
#6497951
Eine Massefläche für alle Verbraucher gemeinsam ist in diesem Fall auch
nicht optimal, dadurch können deine Heizelemente das Messgerät stören.
Es wäre besser, wenn das Messgerät eine eigene Masseleitung bekommt, die
nur direkt am Anschluss deines Netzteils mit den restlichen
Masseleitungen verbunden wird.
OP #6550083
Hallo in die Runde,
zunächst nochmal vielen Dank für zahlreichen Hinweise und
Hilfestellungen.
Hier ein Update zu diesem Problem:
Nachdem eine experimentelle Versuchsreihe mit verschiedenen Elkos -
konkret 1000uF, 2200uF und 4700uF pro Heizer; 1000uF vor dem Messgrät;
Verbindung der Masse nur direkt am externen Netzteil - zunächst keine
Verbesserung gebracht hatte, ist leider aufgefallen, dass die Heizer
nicht mit den angenommenen 1..10Hz laufen, sodern mit 15Hz.
Demnach wurden die High-Side-Schalter der Heizer mit 15Hz PWM viel zu
schnell geschalten. Bei der 15Hz PWM sind die Impulsbreiten bei einem
Duty Cycle unter ca. 35% kürzer als die Ton/Toff Zeit des
High-Side-Schalters.
Eine Anpassung der Heizerfrequenz auf 1Hz (genügt bei trägern Heizern
vollkommen) hat das Problem so gut wie gelöst. Mit der 1Hz PWM und
zusätzlichen Elkos vor jedem High-Side-Schalter von 1000uF...2200uF und
1000uF vor dem Messgerät ist die Messung im Messgerät jetzt genauso, wie
wenn man dieses standalone betreibt mit einem separatem Netzteil.
Einige weiterführende Fragen im Zusammenhang mit dieser Thematik sind
mir jedoch noch begegnet:
Jeder Power Path läuft wie bereits beschrieben über eine
Eingangsbeschaltung bestehend aus Sicherung, TVS und
Mosfet-Verpolungsschutz. Ist die Reihenfolge von Sicherung, TVS und
Mosfet an dieser Stelle sinnvoll gewählt?
Hintergrund: Würde man verschiedene Komponenten bezüglich der Power
Paths nun zusammenlegen (vorher getrennte Power Paths), dann würde der
Power Path über den Mosfet-Verpolungsschutz laufen und die Sicherungen
kommen erst nach dem Mosfet vor den einzelnen Komponenten. Alternativ
wäre eine größere Sicherung vor dem Mosfet, die den gesamten Power Path
absichert, aber ohne Einzelabsicherung vor den Komponenten. Was sind
eure Erfahrungswerte hierzu bzw. was ist in der Praxis üblich?
Vielen Dank für eure Hilfe!
OP #6556642
Um dies nochmal aufzugreifen: Ein Zusammenfassen auf einen bzw. einige
wenige Verpolungs-FETs und damit eine Zusammenlegung von Power Paths
fasse ich gerade ins Auge. Jedoch steh ich vor folgendem Problem
(angelehnt an meinen vorherigen Beitrag):
Die Platine stellt Spannungsversorgung und Interfaces bereit für eine
Hand voll externer Komponenten. Jede Komponente ist aktuell jeweils über
solch einen Power Path beschalten, bestehend aus
Konnektor externes Netzteil -> Eingangsspannung -> Sicherung -> TVS ->
FET -> Konnektor/on Board Verbraucher
Lege ich nun externe Verbraucher zusammen und versorge diese über einen
gemeinsamen Power Path, muss die Sicherung vor dem FET entsprechend
größer werden. War meine bisherige Herangehensweise zu übervorsichtig
gedacht? Was sind eure Praxiserfahren hierzu? Wie wird das
beispielsweise bei PC Mainboards gemacht? Hat dort jeder Lüfter-Port /
jede Lüfter-Port-Gruppe usw. eine separate Polyfuse?
Gast #6557484
> größer werden.
Und der Drahtquerschnitt auch, bei deinen Strömen eigentlich kein
Problem.
Tony S. schrieb:
> Wie wird das beispielsweise bei PC Mainboards gemacht?
PC-Netzteilseitig: Da alle Leistungssteckverbinder mechanisch
verdrehsicher ausgelegt sind kann auf Verpolschutz verzichtet werden.
Gute Netzteile schalten sich bei Überlast/Überstrom einfach ab.
Fallstrick Überstrom und Drahtquerschnitt bei "single 12 V power rail",
Zitat aus Wikipedia:"
...mit weiteren Wicklungen für die 12-V-Schienen und stärkeren
Schalttransistoren. Als Schaltnetzteil sind sie technisch wie
Siamesische Zwillinge verschaltet, um die Bauteilkosten zu begrenzen
sowie bei identischen Kabelquerschnitten Kurzschlussfestigkeit zu
gewähren. Netzteile mit zwei Hauptübertragern sind ebenfalls hergestellt
worden. Die verschiedenen Ausgänge für 12 V sind mit 12V1, 12V2, 12V3,
12V4, definiert nach EPS-Spezifikation gekennzeichnet.[10] Im oberen
Leistungssegment gibt es Netzteile mit einer einzigen 12-V-Schiene, die
bei manchen Modellen über 100 A liefern kann. Das ermöglicht bei
gleicher Leistung eine höhere Flexibilität, da beim Anschließen der
Komponenten nicht auf die richtige Lastverteilung zwischen den einzelnen
12-V-Schienen geachtet werden muss. Dieses Feature wird als single 12 V
power rail beworben."
https://de.wikipedia.org/wiki/PC-Netzteil
Das kommt aufs Mainboard (hier vergleichbar mit deiner Konstruktion) an,
malerweise sind zB alle USB-Anschlüsse einzeln (oder in kleinen Gruppen)
gegen Überstrom abgesichert, beim Kurzschluss im Mauskabel darf deren
dünne Strippe nicht abfackeln.
In deinem Fall solltest du also auch auf der Ausgangsseite passend
schwache Sicherungen (ggf sogar Temperatursicherungen -Modell
Kaffeemaschine-) vorsehen, jede einzelne Heizung (mit entsprechend zu
derem Nennstrom passenden Querschnitt verdrahtet) könnte ja Schadhaft
werden. Du schriebst etwas von verschiedenen Räumen: leicht vorstellbar
ist ja auch ein in die Wand gekloppter Nagel, also Leitungskurzschluss.
OP #6564602
Danke für deinen Hinweis. So habe ich es jetzt auch umgesetzt: Dicke
Sicherung (Polyfuse) mit TVS und Eingangskerko, Verpolungsschutz und
dann die Unterverteilung mit schwachen Sicherungen. Wobei die
Dimensionierung so ausgelegt ist, dass die Schwache Sicherung (ebenfalls
Polyfuse) hinsichtlich Haltestrom und Auslösestrom deutlich geringer
ist, als der maximale Haltestrom der dicken Sicherung.
Bei meinen Tests habe ich herausgefunden, dass Pufferkondensatoren in
der Region 4000..4700uF das gewünschte Ergebnis liefern. Hierbei würde
ich nun pro High-Side-Schalter 2..3 Elkos (Nennspannung 35V für 24V
Systemspannung) vorschalten. Ist es hierbei sinnvoller mehrere Elkos
parallel zu schalten oder besser einen dicken Elko? Muss der Elko aus
eurer Erfahrung heraus LowESR sein, damit der Strom schnell rein und
raus geht? Da die Elkos in dieser Applikation etwas dicker sind, sollten
auf Grund der mechanischen Stabilität besser THT Modelle genutzt werden?
Wird bei dieser Elko-Größenordnung eine Entladeschaltung notwendig?
Vielen Dank für eure Erfahrungswerte!
OP #6605562
Hallo in die Runde,
für die Umsetzung der Leistungsschalter für die 4 Heizer, sieht das
aktuelle Konzept pro Kanal wie folgt aus:
Eingangsspannung -> Polyfuse, TVS -> Verpolungsschutz mit P-Mosfet ->
2x2200µF Elkos -> High Side Schalter BTS6133D
Bei ersten Versuchen zeigt sich durch die Elkos ein großer
Einschaltstrom. Welche einfachen Möglichkeiten gibt es, um diesen zu
verringen? Aktuell denke ich daran, nochmal einen BTS6133D vor die ELkos
zu schalten (pro Kanal), um ein gewisses Power Sequencing zu erreichen
und den Einschaltstrom zu vierteln. Eine NTC-Lösung habe ich mir
ebenfalls angeschaut. Jedoch fehlen mir hierzu die Erfahrungswerte bzw.
die Einschätzung, inwieweit ein NTC-Lösung in dieser Leistungsdimension
zu dimensionieren ist.
