Leiterbahnbreite für 2,45GHz RF Design
Gast #6466820
Ich versuche gerade zu verstehen, warum mein Rechenergebnis so ist, wie
es ist. Ich versuche zu ermitteln, wie breit meine Leiterbahn sein muss,
um 50 Ohm zu erreichen.
Dazu nutze ich den Rechner in KiCad. Dort gebe ich ein:
Er: 4.5 (FR4)
TanD: 2e-2 (FR4)
Rho: 1.72e-8 (copper)
H: 1,6mm
H_t: 1e+20 (was ist das?)
T: 0,035mm
Gleichmäßigkeit: 0 (default)
Frequenz: 2,45GHz
Als Ergebnis erhalte ich eine Leiterbahnbreite von 2,97774mm. So eine
breite Leiterbahn habe ich jedoch noch nie in einem WLAN / Bluetooth
Modul gesehen? Ignorieren das alle oder mache ich etwas falsch?
Gast #6466843
Developer schrieb:
> So eine
> Modul gesehen?
Auch wenn ich deine Rechnnug nicht überprüft habe sage ich mal
so aus dem hohlen Bauch heraus dass du - genau wie die Vorbilder
die du nennst - kein Stück 50-Ohm-Leitung brauchst da die Leitungs-
länge kurz gegenüber der Wellenlänge ist. Ausserdem ist dies meist
eine kurze Leitung zur Antenne, und dort spielen Fehlanpassung oder
Anpassungselemente eine weitaus gewichtigere Rolle als eine
(korrekte) 50-Ohm-Leitung. Üblicherweise führt aus dem Chip eine
sehr kurze Leitung zu ein paar Anpass-Elementen und schon kommt
die Antenne als gedrucktes Element. Also meist nix mit 50 Ohm.
Andere Version: die Leiterplatte deiner Vorbilder ist dünner und
damit wird auch die Leitung schmäler.
Kommt mir ein bisschen so vor wie die Leute die eine differentiele
USB Leitung bis aufs Zehntel genau gleich lang machen. Die steigern
sich da beim Entwickeln in Teilschauplätze hinein wo es völlig
sinnlos ist.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6466846
Doch, das Rechenergebnis von KiCad passt schon ganz gut. Im Anhang
befindet sich ein Screenshot des Saturn PCB Toolkit, in das ich ähnliche
Parameter eingegeben habe.
Der Grund für die breiten Leiterbahnen liegt im großen Abstand (1,6mm)
zwischen der Leiterbahn und Bezugsfläche. Im Frequenzbereich um 2,4 GHz
trifft man jedoch fast immer auf Multilayer, bei denen der Abstand
zwischen innerer Masselage und Leiterbahn deutlich geringer ist.
Gast #6466857
Es gibt da aber Schaltungen wie ein ESP8266, bei dem wirklich nur ein Pi
Filter zwischen CHip und Antenne hängt und dann gibt es eine Schaltung
wie bei dem neuen STM32WB µC, dort hast du zwei Pi-Filter, einen
Bandpass und noch einen 10nF Kondensator. Was sollen diese Unterschiede?
Ist RF tatsächlich mehr Sein, als Schein? Kurze Leitungen, ein Pi-Filter
und eine inverted F Antenne? Wann braucht man so ein Abschirmungs
Metallgehäuse?
Gast #6466967
Naja, das mag es auch geben. Ich arbeite in Projekten mit, wo die
Entwickler das schon sauber Layouten. So kurz, daß man den
Wellenwiderstand völlig vernachlässigen kann, ist die Leitung bei
2,45GHz selten.
Der Trick ist, wie oben bereits geschrieben wurde, einerseits der
geringere Masseabstand bei Multilayer und andererseits kann man auch
durch zusätzliche seitliche Massen den Kapazitätsbelag erhöhen ->
erforderliche Leiterbreite sinkt.
Developer schrieb:
> Wann braucht man so ein Abschirmungs Metallgehäuse?
Zum Abschirmen, so banal das klingt. Abschirmen um nicht andere Systeme
zu stören und um selbst nicht gestört zu werden. Wenn du ein System
offiziell zulassen möchtest gibt's entsprechende Grenzwerte, beim
Eigenbau ignorieren viele die großzügig.
Gast #6467031
Ah prima, das heißt koplanarer Wellenleiter mit Massefläche. Dort komme
ich auf 1mm, das ist perfekt!
Gast #6467125
Ich behaupte immer noch dass du keine 50-Ohm-Leitung brauchst. Das
spielt erst dann eine wichtige Rolle wenn man HF über einen breiten
Frequenzbereich und lange Leitungen transportieren möchte. Das
2.4 GHz Nutzband ist nur ein sehr schmales Band.
Viel wichtiger ist es die Quell- und Ziel-Impedanz möglichst gut
aufeinander abzustimmen. Das lassen die meisten ausser Acht und
beruhigen ihr Gewissen mit 50-Ohm-Leitungen. So wie die 100MHz-
SDRAM-Jünger die sich ihre Orgasmen bei den Mäander-Strukturen
zur Längenkompensation holen.
#6467132
Die ~3mm Breite für FR4 mit ~1.5mm Dicke sind korrekt, das hab ich noch
im Kopf ;)
Wenn du Multilayer-Platinen nimmst, werden die allerdings deutlich
dünner, weil der Abstand zwischen Massefläche und Leiterbahen abnimmt.
Dazu kommt, wie schon gesagt wurde: konzentrier dich lieber darauf, dass
die Leiterbahn kurz ist. Wenn die nur 5mm lang ist, ist die Breite
auch wurscht.
Gast #6467182
Das ist so weit vereinfacht dass es falsch ist.
Impedanztranformation durch Leitungen hat nichts mit der Bandbreite zu
tun. Kurze Leitungen (unter 1/10 Wellenlänge) haben wenig Effekt, das
ist richtig.
Trotzdem sollte man das nicht beliebig dimensionieren. Bei einer
schmalen Leitung von 5mm Länge hast du schnell ein paar nH Induktivität
und das macht bei 2.45GHz gleich mal zig Ohm Blindwiderstand, mit
entsprechender Fehlanpassung.
Das dürfte selbstverständlich sein.
Gast #6467358
So genau muss die Anpassung nun auch nicht sein. Ein SWR von 2
(entspricht im rein reellen Fall 25 oder 100 statt 50 Ohm) bedeutet
einen Verlust von nur rund 10 %, also Peanuts. Bei breitbandigen
Anwendungen wären dann Einflüsse wie Dispersion (frequenzabhängige
Gruppenzeit) eher schädlich.
