Miele 728 Motor
Gast #6467058
Bei meinem Staubsauger mit 728 Motor habe ich die Lager getauscht.
Seitdem hat der Motor eine irre Funkenentwicklung and einer Kohle ab
mittlerer Drehzahl. Motor nochmal ausgebaut, die Kohlen sind o.k., der
Kommutator  wurde auf der Drehbank minimal 0,05mm abgedreht und
gereinigt. Dann bei niedriger Drehzahl erst mit der Bohrmaschine, dann
aus eigener Kraft 30 Min Einlaufzeit. Hat ein bisschen gebracht funkt
aber bei höherer Drehzahl immer noch wie wild.
Gast #6468929
....hatte ein ähnliches Problem. (Gipsstaub)
Nach Innenreinigung starkes Bürstenfeuer.
Ursache war, dass sich der Kunsttoffhalter/Isolator des Bürstenschates
verzogen hat und nicht mehr senkrecht stand.
Ausrichtung erfolgte durch Nachbiegen und Verkeilen >>> drastische
Verbesserung.
#6474369
Johann schrieb:
> das könnte natürlich sein. Weiß sonst noch jemand was zum Thema?
Hast Du Dir mal Gedanken zum Kommentar
Beitrag "Re: Miele 728 Motor" von "hinz" gemacht?
Darauf geantwortet hast Du jedenfalls nicht, also auch keine Frage dazu
gestellt.
(Auch wenn die Kommentare von "hinz" meist etwas kurz angebunden
ausfallen..:-))
Besitzt Du ein Multimeter und kannst damit umgehen?
Gast #6477158
Lieber Ralf, auch ich halte es gerne kurz! Aber zum besseren Verständnis
und damit die Krätze weggeht kann ich folgendes berichten: Mein
Multimeter zeigt Durchgang für jede einzelne Wicklung aber keinen
Durchgang zwischen den Wicklungen also kurz gesagt: Anker ist o.k., kein
Wicklungsschluss.
Für weitere sachdienliche Hinweise bin ich nach wie vor dankbar, auch in
Kurzform:-)
#6477226
Johann schrieb:
> Mein
> Wicklungsschluss.
Die Messung ist zwar schön, aber leider bestimmt man so KEINEN
Windungsschluss INNERHALB einer (Teil-)Windung:
hinz hat also recht, wenn es das als Mit gemessen bezeichnet.
Das typsiche KORREKTE Meßgerät zur Windungsschluss-Bestimmung ist....
(guckst Du selber)
Gast #6481300
Korrekt, nur eine Kohle feuert stark. Ansonsten gibt es keine merklichen
Widerstands-Abweichungen bei nebeneinander liegenden Polen bzw.
gegenüber liegenden. Diesen Mist habe ich mit einem Widerstandsmessgerät
(nicht Multimeter) im Messbereich 1 Ohm gemessen.
