DWARF error: invalid abstract instance DIE ref
OP #6467335
ich baue gerade eine neue Lib, zusätzlich zu bestehenden Libs, die alle
eingebunden werden. Mit 2 Methoden in der neuen Lib ist noch alles i.O.
Füge ich eine Dritte hinzu erhalte ich:
C:\avrToolchain\avr-gcc-10.2.0_mingw64_binutils2.35/bin/avr-objdump:
Kann es sein das avr-objdump ab einer gewissen Codegröße bzw. Anzahl an
Libs mit virtuellen Methoden nicht mehr klar kommt? Der Compiler selbst
meckert nicht. Flash 9200 und RAM 670 Bytes. Controller ist ein
AVR128DB48.
Die DWARF Meldung hatte ich sonst immer sporadisch. Beim erneuten
kompilieren war sie dann weg. Diesmal erscheint sie immer.
Muss ich mir Sorgen machen?
Gast #6467689
Veit D. schrieb:
> avr-objdump direkt in der Konsole aufgerufen (ohne .bat)
> funktioniert.
Kann es sein, dass durch viele Kerne und Parallel Abarbeitung der
Prozesse etwas anderes noch nicht fertig ist?
Das würde das gelegentliche Auftreten des Fehlers erklären.
Setz doch einfach mal eine Sekunde Pause vor avr-objdump in der .bat .
OP #6467698
habe den Code zusammengelegt und Einzeiler zum besseren auskommentieren
gemacht. Wenn ich die Methode deleteOVF() auskommentiere kommt kein
DWARF Error. Damit man einmal sieht um welchen Codesyntax es sich
handelt. Am Ende möchte ich das tcb Array nutzen um über alle Timer
mittels for Indexdurchlauf drüberzugehen.
Ich probiere einmal die Pause.
#pragma once
#define INLINE inline __attribute__((always_inline))
namespace AVR128DB
  namespace TCB
    namespace
      using Register = volatile uint8_t *;
      #if defined(__AVR_AVR128DB48__)
        #include <AVR128DB48_TCBnRegister.h>
      #else
        #error "Your board has no AVR128DB48 controller!".
      #endif
      constexpr Register getCTRLA(const uint8_t n) {
        return (Register) (baseAddr[n].baseAddr + addrOffset.ctrla);
      constexpr Register getINTFLAGS(const uint8_t n) {
        return (Register) (baseAddr[n].baseAddr + addrOffset.intflags);
23
24
25
    template<const uint8_t numberTCBn>
26
    class Timer
27
28
      public:
29
        void INLINE enable()    { *getCTRLA(numberTCBn) = *getCTRLA(numberTCBn) | TCB_ENABLE_bm; }
30
        void INLINE disable()   { *getCTRLA(numberTCBn) = *getCTRLA(numberTCBn) & ~TCB_ENABLE_bm; }
31
        void INLINE deleteOVF() { *getINTFLAGS(numberTCBn) = *getINTFLAGS(numberTCBn) | TCB_OVF_bm; }
32
33
34
    class TimerInterface  // Interface
35
36
      public:
37
        virtual void enable() = 0;
38
        virtual void disable() = 0;
39
        virtual void deleteOVF() = 0;
40
41
42
    template<uint8_t n>
43
    class Tcb : public TimerInterface
44
45
      private:
46
        Timer<n> tcb;
47
48
      public:
49
        virtual void enable()     { tcb.enable(); }
50
        virtual void disable()    { tcb.disable(); }
51
        virtual void deleteOVF()  { tcb.deleteOVF(); }
52
53
54
    TimerInterface *tcb[4] =
55
56
      new Tcb <0>(),   // TCB0
57
      new Tcb <1>(),   // TCB1
58
      new Tcb <2>(),   // TCB2
59
      new Tcb <3>(),   // TCB3
60
61
62
OP #6467764
deine Erklärung mit den mehreren Kernen usw. macht erstmal Sinn. Pause
einbauen klappt erstmal nicht wie gedacht, wird einfach ignoriert.
Die Arduino IDE ruft eine Textdatei mit "Hunderten" Compilerparametern
zum kompilieren auf. Darin steckt am Ende ein Aufruf für avr-objdump der
sich mittels .bat die Info zum Pfad der kompilierten Dateien im Temp
Ordner holt. Unterbricht man das anderweitig ist die Pfadinfo weg.
Mal sehen ob mir dazu eine Lösung einfällt. Der Weg scheint der richtige
zu sein, wenn es separat in der Konsole funktioniert. Danke schon
einmal.
OP #6475368
passend zum erneut aufgetauchten DWARF Problem
Beitrag "Re: Arduino Uno Serial stört Timer1 Interrupts?"
mach ich einmal hier weiter.
Diesmal kann ich die .elf Datei auch nicht nachträglich in der Konsole
fehlerfrei disasemblieren. Erhalte genau die gleichen Fehler als wenn
das die Arduino IDE selbst gleich mit erledigt. avr-gcc 10.2 & binutils
2.35
Nehme ich avr-objdump.exe aus meiner avr-gcc 10.1 & binutils 2.34
Toolchain gibts auch bei mir keine Fehler. Deswegen schließe ich ein
Timing Problem mit den CPU Kernen/Threads vorläufig aus. Ich werde im
laufe des Tages noch eine Toolchain mit gcc 10.2 und binutils 2.34 bauen
und nochmal testen.
OP #6475697
zweite Gegenprobe mit avr-gcc-10.1.0 & binutils 2.35 zeigt erneut DWARF
Errors wenn Wire.h inkludiert wird. 'grübel'
Erste Erkenntnis die sich gefestigt hat ist. Es gibt ein Problem im
Zusammenspiel der Wire.h mit binutils v2.35.
C:\avrToolchain\avr-gcc-10.1.0_mingw64_binutils2.35/bin/avr-objdump: DWARF error: could not find variable specification at offset 15ee
C:\avrToolchain\avr-gcc-10.1.0_mingw64_binutils2.35/bin/avr-objdump: DWARF error: could not find variable specification at offset 15fa
C:\avrToolchain\avr-gcc-10.1.0_mingw64_binutils2.35/bin/avr-objdump: DWARF error: could not find variable specification at offset 1606
C:\avrToolchain\avr-gcc-10.1.0_mingw64_binutils2.35/bin/avr-objdump: DWARF error: could not find variable specification at offset 1612
C:\avrToolchain\avr-gcc-10.1.0_mingw64_binutils2.35/bin/avr-objdump: DWARF error: could not find variable specification at offset 161e
C:\avrToolchain\avr-gcc-10.1.0_mingw64_binutils2.35/bin/avr-objdump: DWARF error: could not find variable specification at offset 162a
C:\avrToolchain\avr-gcc-10.1.0_mingw64_binutils2.35/bin/avr-objdump: DWARF error: could not find variable specification at offset 1636
C:\avrToolchain\avr-gcc-10.1.0_mingw64_binutils2.35/bin/avr-objdump: DWARF error: could not find variable specification at offset 1642
C:\avrToolchain\avr-gcc-10.1.0_mingw64_binutils2.35/bin/avr-objdump: DWARF error: could not find variable specification at offset 164e
C:\avrToolchain\avr-gcc-10.1.0_mingw64_binutils2.35/bin/avr-objdump: DWARF error: could not find variable specification at offset 165a
Gast #6475860
Also ehrlich gesagt, wenn Du alles selber baust und keine getestete
Toolchain benutzt, kannst Du nicht erwarten, dass zum speziellen Problem
irgendwer eine Antwort parat hat.
Ist jedenfalls meine Meinung...
OP #6475932
das ist jetzt irgendwie falsche Welt oder? Wer soll die Toolchain
testen? Zeige mir eine avr-gcc Toolchain mit binutils 2.35 und ich
probiere sie aus. Wie testest du deine Toolchains? Jetzt gibts ein
Problem sobald binutils 2.35 verwendet wird und ich soll nicht fragen
dürfen. Das finde ich merkwürdig.
Gast #6475968
So habe ich das nicht gemeint.
Ich würde einfach die aktuellste offizielle verwenden, die dann auch für
gut befunden wurde.
Wenn Du das Neueste von allem haben willst, liegt die Verantwortung
dafür bei dir selbst.
OP #6475978
genau das ist ja das Problem. Welche sieht man als offiziell getestet
an? Nach welchen Kriterien geht man?
Die Toolchain der Arduino IDE ist auf dem Stand avr-gcc 7.x
Die Toolchain von Atmel Studio 7 ist auf dem Stand avr-gcc 4.9.x
Zudem gibts ja kein Problem mit der Toolchain selbst, sondern beim
disasemblieren mittels obj-dump. Betrifft also nur eine Winzigkeit der
gesamten Toolchain. Kann man erstmal beheben wenn man eine ältere
obj-dump.exe verwendet. Ist erstmal nichts dramatisches. Ich wollte es
dennoch melden falls es noch niemand festgestellt haben sollte.
Ich weiß das Jörg W. hier aus dem Forum sich um die binutils kümmert.
Vielleicht hat er einen Tipp vielleicht auch nicht. Werde ich ja
mitbekommen. Ansonsten bleibts erstmal im Raum stehen bis die Lösung
kommt.
Hatte übrigens übersehen das es schon eine binutils 2.35.1 gibt. Also
nochmal eine mit avr-gcc 10.2.0 gebaut. DWARF Errors bleiben leider
bestehen. Das am Rande.
Edit: Dafür hat irgendwer die avr-size.exe gefixt. Die funktioniert
nämlich wieder nachdem sie über Versionen hinweg nicht funktionierte.
:-)  Danke.
OP #6476346
es gibt noch eine Abhängigkeit. Kompiliert man mit C++17 statt C++20
gibts keine DWARF Errors mit Wire.h.
Am Rande. Das mit der gefixten avr-size.exe stimmt natürlich nicht.
Sorry. War gestern schon spät, hab mich von der Arduino IDE ablenken
lassen. Die nutzt das ja nicht. Atmel Studio greift noch darauf zurück.
OP #6476352
pegel schrieb:
> Für Linux scheinen die Versionen:
> avr-binutils 2.35.1-1
> https://www.archlinux.org/packages/community/x86_64/avr-binutils/
> und
> avr-gcc 10.2.0-1
> https://www.archlinux.org/packages/community/x86_64/avr-gcc/
> aktuell zu funktionieren.
Bei Arch bekommt man immer die aktuellsten Versionen. Die prüft jedoch
auch niemand weiter. Der Maintainer pflegt das Paket ein, mehr nicht.
Ich baue nur mit Release Versionen. Ob das -1 am Ende auf Snapshots
hindeutet kann ich nicht sagen. Ich glaube jedoch nicht das Arch soweit
geht und Snapshots bzw. Beta Versionen einpflegt. Von daher wäre ich und
Arch auf dem gleichen Stand.
Moderator Persönliche Seite #6478778
Ich habe die Arduino-Umgebung nicht zur Hand.
Kannst du hier mal ein ELF-File hinlegen, welches das Problem hat?
Was mir bei Lesen des Threads nicht ganz klar ist: funktioniert das sich
ergebende ELF-File eigentlich? Ist es also nur ein Problem mit objdump,
oder ist da noch tiefer was kaputt?
OP #6478859
ich habe den Sketch 2x kompiliert. Einmal mit binutils 2.34 und einmal
mit 2.35.1. Jeweils mit avr-gcc 10.2.0. Geht aus dem Dateinamen hervor.
Laut meinen Tests spielt die avr-gcc Version keine Rolle.
Ein zeitliches Problem durch Multithreading kann ich mittlerweile
ausschließen, da der DWARF Error auch beim nachträglichen diassemblieren
der .elf Datei auftritt. Laut meiner Meinung betrifft das die
obj-dump.exe der binutils 2.35.x
Ich kann beide .elf Dateien mit der obj-dump.exe der binutils 2.34
fehlerfrei disassemblieren.
Mit der obj-dump.exe von 2.35 oder 2.35.1 erhalte ich DWARF Errors.
Die Kompilierung selbst erzeugt keine Fehler, auch keine Warnungen und
das erzeugte Programm funktioniert.
