Temperatursensoren DS18B20 -auf- USB (oder TSYS01 - TMP117 - LMT70?)
OP #6467343
Hallo ;)
an meinem Teleskop und an der eingebauten Fangspiegelheizung möchte ich
jeweils die Temperaturen messen und am PC angezeigt bekommen. Die
Temperatur der Fangspiegelheizung dürfte 1-2°C über der
Umgebungstemperatur liegen, weswegen mir hier nur eine relative
Genauigkeit zueinander (und keine absolute) wichtig ist.
Recht interessant hierfür sehen diese Temperatur-Sensor-Interfaces aus:
https://www.amazon.de/gp/product/B018GQN5HE/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.de/gp/product/B01MXL7B0I/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
allerdings verwenden sie den DS18B20
Die "Genauigkeit" von ±0,5°C könnte ausreichen, allerdings habe ich hier
im Forum oft gelesen, dass bei mehreren DS18B20 sich die gemessenen
Werte kaum (lediglich um 0,1 - 0,3°C) voneinander unterscheiden.
___________________________________________
Ich kenne mich mit Temperatursensoren wirklich kaum aus, daher bin ich
mir nich Mal sicher, ob der Begriff "Genauigkeit" hier korrekt ist. An
sich ist es mir aber egal, ob er bei 5,0°C -> 4,0°C oder 6,0°C anzeigt,
solange beide DS18B20 den selben Wert (±0,3°C) anzeigen.
Meine Fragen sind nun folgende
1)
ergibt es einen Unterschied (in der gemessenen Temperatur), ob ich nun
so einen DS18B20 Temperaturfühler - wasserdicht - mit Kabel kaufe oder
solch ein Bauteil hier:
https://www.conrad.de/de/p/maxim-integrated-ds18b20-linear-ic-temperatursensor-wandler-digital-zentral-1-wire-to-92-3-1123323.html
und es selbst verkabele?
2)
Ist es möglich an diesen (von mir verlinkten)
Temperatur-Sensor-Interfaces auch andere I2C-Temperatursensoren, wie
einen TMP117 anzuschließen? Oder auch einen TSYS01? Der TSYS01 hat
allerdings 4 pins, wie ich sehe. Der LMT70 dürfte nicht gehen, weil er
kein I2C hat?
Ich habe WIRKLICH KEINE AHNUNG von dieser Thematik und hoffe sehr, dass
mir hier jemand mit den Temperatursensoren etwas auf die Sprünge helfen
kann.
An sich würde das 2er oder 8ter Interface mit 2,3 oder 4 DS18B20 ggf.
ausreichen, jedoch würde ich vor dem "Einbauen" wissen, ob es auch
"genauere" Temperatursensoren gibt und welche Interfaces/Möglichkeiten
diese per USB auszulesen es gibt.
Gast #6467376
> 1)
NEIN
> 2)
> kein I2C hat?
> kann.
DS18B20 hat eine 1-Wire Schnittstelle - kann man an das oben genannte
Amazon Board anschliessen
TMP117 hat eine I2C Schnittstelle - kann man an das Amazon Board nicht
anschliessen
TSYS01 hat SPI und I2C Schnittstelle -kann man an das Amazon Board nicht
anschliessen
LMT70 hat eine Analoge Schnittstelle - kann man an das Amazon Board
nicht anschliessen
Klar gibt es genauere Temperatursensoren als den DS18B20, aber ich
glaube für deine Anwendung dürfte der DS18B20 ausreichen.
Gast #6467380
Was du suchst nennt sich relative Genauigkeit.
Die besondersheit des DS1820 besteht darin das er vom Hersteller relativ
gut kalibriert ist. Also 0.5Grad ueber den gesamten Temperaturbereich
und ich glaube 0.25Grad um die Raumtemperatur erreicht. Ausserdem
natuerlich in seinem 1-Wirebus und damit dem Vorteil das er mit zwei
Leitungen auskommen kann. Datenblaetter werden heute ja von Salesdroiden
geschrieben und die haben wohl GND zu zaehlen vergessen. :-)
Der DS1820 liefert seine Temperatur normalerweise in Abstufungen von
0.5Grad. Es ist aber moeglich zu kleineren Werten zu kommen wenn man
zwei interne Register ausliesst und dort einen Korrekturwert berechnet.
Bei den alten DS1820 die noch von Dallas gefertigt wurden war es so
moeglich eine relative Temperatur von 1/100Grad auszurechnen und sogar
einen Temperaturregler damit zu betreiben. Hab ich selbst mal gemacht.
Bei den neueren von Maxxim ist das nicht mehr so. Da liefern diese
beiden Register weniger Werte. Ich weiss es aus dem Kopf nicht mehr so
genau, muss man halt mal das Datenblatt lesen, aber ich meine es waeren
jetzt Stufen von 0.16Grad oder sowas...
Das war eine interessante Besonderheit weil sie ja eigentlich quatsch
ist das die absolute Genauigkeit wesentlich schlechter ist.
Daher wuerde ich aehnliches bei anderen digitalen Sensoren nicht
erwarten.
Unter den I2C-Sensore duerfte wohl der LM75 der verbreiteste sein. Es
gibt von anderen Herstellern auch Bausteine die dazu kompatibel sind.
Zum beispiel der MAX6626 und irgendwas anderes mehr koennen. Ich glaube
von Analog gibt es sowas auch.
Wenn du die Moeglichkeit hast I2C von PC ueber einen USB-ADapter
einzulesen und sowas wird es sicher irgendwo geben, dann kannst du da
beliebige ICs dran haengen. Wenn du aber zwei Temperatursensoren
brauchst dann musst du darauf achten das die eine unterschiedliche
ADresse aufweisen. Bei manchen kann man die einstellen, bei anderen
nicht. Also Datenblatt lesen.
Bei
Gast #6467454
Zum DS8b20 kann ich dir folgende Tips geben, deine anderen Fragen wurden
ja schon beantwortet.
Hier bekommst du ein Interface mit 5 Sensoren, dazu ein kleines Programm
"WinTemp" welches die Messwerte direkt in einem Fenster auf dem Dektop
anzeigt:
https://www.ebay.de/itm/USB-Temperatur-Sensor-Tester-5-x-DS18B20-Thermometer-Temperaturf%C3%BChler/272266530953?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Ich habe hier eine grössere Anzahl von 18b20 in Gebrauch und mittels
diesesem kleinen Proggi kannst du die beiden aussuchen, die am wenigsten
voneinander abweichen. Damit bist du bei der gewünschten relativen
Genauigkeit.
Generell kann ich aber sagen, dass alle meine Sensoren, gerademal um ein
Digit auseinander liegen. Die im Datenblatt genannten Toleranzen sind
Maximalwerte und werden, zumindest bei mir, keineswegs erreicht.
Gast #6467492
Die DS18B20 haben eine Auflösung von 0.062K und wenn man die Information
sowieso nur nutzen möchte, um die Heizung der Fangspiegelhalterung zu
steuern - sei es, dass man die Temperaturen anzeigt und selber die
Heizung steuert oder man das gleich automatisiert - muss man die
Sensoren nur gegeneinander kalibrieren und gut ist.
Da deine Temperaturen sich nur langsam ändern, ist es auf jeden Fall
sinnvoll, mehrere Messwerte zu mitteln, bevor sie zur Anzeige gehen.
Bei mir messe ich mit zwei DS18B20 die Wolkenbedeckung. Ein Sensor misst
die Lufttemperatur, der zweite eine Oberfläche, die durch
Strahlungsverluste bei klarem Himmel zusätzlich abkühlt. In der Graphik
ist erst komplett bedeckter Himmer und dann klart es vollständig auf.
Ein Arduino Nano liest die Temperatursensoren aus, mittelt 16 Werte und
liefert alle 30s beide Werte an den PC (Visualisierung/Loggen mit
LogView).
Ohne zu wissen, was bei dir ein Digit ist, nützt diese Information
wenig.
Gast #6467550
> wenig.
Ja wenn man Datenblätter lesen könnte, dann weis man das der DS18B20 bei
einer eingestellten Auflösung von 12Bit 0,0625°C auflösen kann.
Zitat aus dem Datenblatt:
"The core functionality of the DS18B20 is its direct-to- digital
temperature sensor. The resolution of the tempera- ture sensor is
user-configurable to 9, 10, 11, or 12 bits, corresponding to increments
of 0.5°C, 0.25°C, 0.125°C, and 0.0625°C, respectively. The default
resolution at power-up is 12-bit. "
Da 12Bit Defaulteinstellung ist, wird diese Auflösung auch benutzt.
Demzufolge entsprechen 0,0625°C genau einem Digit. Dazu gibt es im
Datenblatt (https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf)
auch eine Tabelle wo die die Bedeutung der einzelnen Bits im Datenbyte
aufgelistet ist und dort ist für das Bit0 2^-4 vermerkt, was ganz
zufällig 0,0625 ergibt.
Anzumerken wäre noch das die Auflösung eigentlich nur 11Bit  beträgt, da
das 12.Bit (Bit11) für das Vorzeichen zuständig ist. Mach aber nichts,
denn auch mit den 11Bit kann man den den Bereich von 0..125°C in der
gewünschten Auflösung darstellen.
Gast #6467613
Wolfgang schrieb:
> Ich schon ;-)
> Ebay-Artikel Nr. 181846732581
Wie lange wartest du dann auf die Lieferung?
...und ob sie dann auch echt sind, wirst du erst prüfen müssen.
Schorsch schrieb:
> Die Platinen scheinen sich aber zu unterscheiden, ob die Software gleich
> ist, kann man nicht beurteilen. Diamex veröffentlicht immerhin die
> Software.
Ich denke, die beiden liefern die gleiche Ware, denn als ich vor
längerer Zeit dieses Teil bei Tremex gekauft hatte, verwies die Fa. für
den Software-Download auf die Diamex-Seite.
Ist aber auch egal, die Dinger tun was sie sollen.
Gast #6467629
10-14 Tage musst du da schon rechnen - das stimmt
(Erfahrungswerte aus dem letzten viertel Jahr)
Dann habe ich wohl bisher immer Glück gehabt :-)
Das Geschrei um irgendwelche Fälschungen ist größer als die
Wahrscheinlichkeit, tatsächlich mal eine im Postkasten zu finden.
Gast #6467644
Ralf K. schrieb:
> allerdings habe ich hier im Forum oft gelesen, dass bei mehreren DS18B20
> sich die gemessenen Werte kaum (lediglich um 0,1 - 0,3°C) voneinander
> unterscheiden.
Ich kenn jetzt eher Abweichungen von 3-4 GradC, und die Befürchtung,
dass es neben echten DS18x20 auch chinesische workalikes geben kann wenn
man billig in China bestellt.
Wer nur 0.1 Unterschied sehen will, muss schon 0.1 genaue Sensoren
kaufen.
TSIC716 in 0.07K genau in einem Bereich von 30 GradC, TSIC501/503/506
für 15 EUR ist 0.1K genau in einem Bereich von 40 GradC und
TSIC201/203/206 ist 0.5K genau über 80 GradC, TSYS01 ist 0.1K zwischen
-5 und +50, der TSYS01-1 sogar 0.1K zwischen -20 und +70, 0.1K schafft
auch der TMP117, die aber nur von -50/-55 bis +125/+150 GradC aushalten
und dann auf 0.3 GradC ungenauer werden, also ähnlich genau wie Platin
Klasse AA sind. Der ADT7320/ADT7420 auf 0.25 GradC genau und auf 0.0017K
auflösend.
(Firma: Wilhelm.Consulting) #6467649
FYI: die 18S20 aus china (und damit auch von amazon) sind ganz oft
nachbauten. die können gut sein - müssen es aber nicht:
https://github.com/cpetrich/counterfeit_DS18B20
Ich würde daher eher auf thermocouples oder PT100 bzw PT1000 sensoren
gehen.
Wie immer YMMV... einige sensoren die "komische werte" liefern habe ich
tatsächlich selber schon gesehen...
73
Gast #6467694
MaWin schrieb:
> TSIC501/503/506
Die TSIC haben aber ein eigenes Protokoll, mir sind keine fertigen
Adapter dafür bekannt, das Protokoll ist hier beschrieben
Beitrag "Re: TSIC und ATMega". Für PIC
Mikrocontroller gibt es eine ASM-Routine von mir, die findet ihr hier
Beitrag "Re: digitaler Thermosensor"
OP #6467777
Hey, vielen Dank für die ganzen Antworten.
Ich denke, ich werde es dann mit den DS18B20 probieren.
Denn
> kaufen.
die Frage wäre ja, wie lese ich diese am PC aus?
Noch ein paar Fragen hätte ich aber.
1)
Da ich ebenfalls oft gelesen habe, dass billige DS18B20 bei amazon nicht
so genau sind oder eine parasitäre Leitung nicht funktioniert, habe ich
vor die von maxim zu kaufen
Allerdings finde ich keine bereits verkabelten - wasserdichten von Maxim
- kann mir jemand da etwas empfehlen?
2)
Hat es irgendwelche Vorteile die Sensoren über 3 Leitungen (also nicht
parasitär) anzuschließen?
3)
Angenommen ich habe 4 Sensoren, die 20,0°C 20,1°C 20,1°C und 20,2°C
anzeigen. Wie wäre es dann möglich den ersten auf +0,1°C und letzteren
auf -0,1°C zu "kalibrieren"?
Gast #6467814
Übertreib's nicht.
Weder dein Fangspiegel noch der Hauptspiegel stehen dauern im Regen.
Löte das Kabel direkt an die Pins des Sensors (TO-92) und isoliere jede
Ader mit Schrumpschlauch. Dann klebst du den Sensor mit ganz wenig
Silikon (essigsäurefrei) an deinen Fangspiegel und sicherst ihn mit
Schelle oder Kabelbinder. Damit hast du einen verünftigen Wärmekontakt.
Zum Schluss kommt etwas Silikon auf Sensor und Anschlussbereich.
Indem du eine Software verwendest, die so einen Offset der Sensoren
einrechnen kann, bevor die Daten weitergereicht werden oder auf die
Anzeige gehen.
Gast #6467851
Lass dir einen guten Rat geben, kauf die nicht in der Conrad-Apotheke,
schau dich mal hier um, eine absolut seriöse Quelle, da kannst du noch
mehr zu deinem Projekt fineden:
https://www.electronic-software-shop.com/
#6467857
mit parasitärem Anschluss habe "schlechte Erfahrungen" gemacht. Ob es
tatsächlich an der Anschlussart liegt, da bin ich mir nicht ganz sicher.
Bei einer Anwendung mit 8 Fühlern fällt bei mir der mit der längsten
Anschlussleitung (nur ca.3m) bei Unterschreitung von ca. 15°C aus.
Bei einer anderen Anwendung in einer Heizstation laufen 8 „normale“
DS18B20 bei mir nun schon über 10 Jahre im Dauerbetrieb an bis zu 10m
langen Leitungen problemlos.
Ob sich die Genauigkeit geändert hat, kann ich aber nicht sagen.
Wenn es um die „relative“ Genauigkeit geht, dann könnte man auch eine
etwas größere Anzahl DS18B20 kaufen und sich davon die am besten
passenden aussuchen.
Gast #6467907
Wolle G. schrieb:
> Ich hänge mal ein Diagramm an, wo ich eine kleine Vergleichsmessung mit
> den teuren (Farnell 2007 12,5€ ) TSiC506 (lt. Datenblatt +-0,1°) und den
> DS18B20 (Maxim 2009) gemacht habe.
Zeig mal ein Bild von deinem Kalibrieraufbau. Wie hast du die Sensoren
thermisch gekoppelt?
Eine Abweichung von über 1K bei Änderung der Temperatur um weniger als
4K deutet auf ein ganz ernstes Problem hin.
OP #6467932
An sich scheinen die beiden TSiC506 minimal näher beieinander zu liegen,
als die beiden DS18B20. Allerdings scheint es Preis-Leistungs-technisch
sinnvoller zu sein mehrere DS18B20 zu kaufen
(bei Conrad oder electronic-software-shop.com xD)
Der TSIC506-TO92 hat laut Conrad ein serielles one-wire Signal - könnte
den TSIC506 dann an dieses Interface anschließen?
https://www.diamex.de/dxshop/USB-Temperatur-Sensor-Tester-fuer-DS18B20-Rev-C
Bzw. könnte ich 2 x den DS18B20 und 2 x den TSIC506-TO92 über die selben
Drähte laufen lassen?
(Und kann der TSIC506-TO92 auch mittels parasitärer Stromversorgung
angeschlossen werden?)
Gast #6467941
Ralf K. schrieb:
> Es scheint mir so, als würdest du für einen dubiosen Saftladen Werbung
> machen :P
> (Nicht böse gemeint, ich wollt nur etwas übertreiben).
Nö, garnicht.
Abacom hat tolle Produkte, zumindest für mich und die Preise sind
absolut angemessen.
Wo man gut bedient wurde, geht man gerne wieder hin, mehr nicht.
Gast #6467970
Nein, TSIC und DS18B20 haben unterschedliche Protokolle, bei TSIC ist
das 1 3-poliges Kabel je Sensor, bei DS18B20 ein Bussystem (2- oder
3-polig).
Die TSIC können nicht paraitär betrieben werden, da sind immer 3 Pole
nötig (VDD, Daten, VSS), direkt am TSIC muss auch ein 100nF-Kondensator
angeschlossen werden.
OP #6468055
> Wie das?
> Hast du da eine Kühlung eingebaut?
Dies habe ich oft in Astroforen gelesen. Das ist auch der Grund, wieso
der Fangspiegel kälter, als die Umgebung wird und sich so an dieser
Stelle besonders gerne Kondenswasser absetzt.
Die Theorie ist, dass das Teleskop Wärmestrahlung/IR-Strahlung abgibt
und so etwas kälter als die Umgebungsluft wird, weshalb sich in der Luft
kein Nebel, am Metalltubus aber Kondenswasser bildet.
Aufgeschnappt habe ich das z.B. hier:
https://forum.astronomie.de/threads/was-kann-man-gegen-beschlagen-machen.838/page-2
oder hier
http://www.astrotreff.de/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=202881
Gast #6468069
Danke für deine Erklärung, ich will dir auch nicht widersprechen, weil
ich keine Ahnung von deinem Equipment habe.
Ich würde jedoch gerne die Physik verstehen die dahinter steht, denn die
Physik sagt mir, wenn Wärme abgegeben, oder wie in deinem Fall, Wärme
der Umgebung entzogen wird, muss es eine Energiequelle geben.
Wenn jetzt ein Teil deines Gerätes kälter als die Umgebungsluft ist,
dann muss ja Wärme abgeführt und irgendwo hin transportiert werden.
Ich lerne gerne noch dazu.
Gast #6468098
Das ist auch die Praxis.
Wolken verhindern die Auskühlen, bei klarem Himmel sinkt die Temperatur
von Oberflächen auf Grund der Strahlungsverluste unter die
Lufttemperatur.
Die Auskühlung der Oberflächen entsteht durch Strahlungsungleichgewicht
mit dem Weltraum. Aus dem Weltraum (Temperatur 3K) wird weniger
Temperaturstrahlungsleistung empfangen, als die Oberfläche (Temperatur
260..300K) abgibt. Wegen der umgebenden Luft und der freiwerdenen
Kondensationsenergie sinkt die Temperatur nicht auf 3K ;-)
Gast #6468101
Ich kann Dir diese Firma https://www.fuchs-shop.com/de/ als Lieferant
für 1-Wire Gedöns empfehlen. Habe dort schon selbst oft gekauft. Die
haben auch noch 1-Wire Bausteine die man sonst so gut wie gar nicht mehr
bekommt.
Die haben auch die von Dir gewünschten Sensoren DS18B20 mit
Anschlußleitung(https://www.fuchs-shop.com/de/shop/6/1/13372567/ oder
https://www.fuchs-shop.com/de/shop/6/1/13372565/) - macht alles einen
wertigen ordentlichen Eindruck, allerdings mußt Du für so einen Sensor
schon knapp 9€ hinlegen. Wäre es mir aber an der Stelle wert. Bei nur 2
Sensoren die Du brauchst, wird Dich das nicht in den finzanziellen Ruin
stürzen.
Die haben auch komplette Systeme, aber die sind sehr teuer, dafür wird
es aber problemlosfunktionieren.
Alternativ kannst Du dort auch die DS18B20 einzeln kaufen und selbst ein
Kabel anlöten.
Gast #6468109
Ja, man hat deutlich weniger Probleme. Bei parasitärer Speisung müssen
die Steuereinheit und die Software Strongpullup können, d.h. nach
Initieren der Messung muß die Datenleitung für ca. 800ms auf logisch 1
gehalten werden. So lange braucht der interne AD Wandler um die Wandlung
durchzuführen. Der interne Speicherkondensator kann nicht so lange die
Spannungsdversorgung sicher stellen (s. Datenblatt).
Gast #6468352
Ralf K. schrieb:
> Von Maxim?
Maxim und DALLAS ist heute das gleiche, da DALLAS 2001 von Maxim gekauft
wurde.
Auf den 1-Wire Teilen steht aber immer noch DALLAS drauf habe gerade mal
nach geschaut.
Ich habe selbst derzeit knapp 20 DS18B20/DS18S20 im Einsatz und keine
Probleme damit. Unteranderem habe ich auch einen Bewölkungsmesser damit
aufgebaut und der funktioniert damit bestens.
#6468367
Das war vor ca. 6 Jahren und es war auch keine Kalibrierung.
Wenn ich mich richtig erinnere, wurden die 4 Fühler  mittels eines
Drahtes gebündelt (alle TO92-Gehäuse liegen zusammen), dann kurz erwärmt
und das Bündel in ein dickes Tuch eingewickelt. Über Nacht "kühlten"
alle Fühler zusammen im Tuch aus. Das Ergebnis ist das gezeigte
Diagramm.
OP #6468696
Sehr informativ :)
Allerdings frage ich mich..
- Wieso ist Glas und Metall stärker betroffen, als Beton oder Plastik?
- Wieso beschlägt dann vor allem der Spiegel im geschlossenen Raum
(Badezimmer)?
- Gibt die Luft denn keine IR-Strahlung ins Weltall ab?
- Müsste ein DS18B20 in Metallfassung dann nicht ein klein wenig kälter
sein (unter klarem Himmel), als in Plastik?
Gast #6468781
Wie stark eine Oberfläche durch Strahlung unterkühlt, hängt auch davon
ab, wie gut Wärme nachgeliefert werden kann, d.h. wie gut die
Wärmeleitfähigkeit zu einem Wärmereservoir ist.
Glas als schlechter Wärmeleiter kühlt deshalb an der Oberfläche leicht
aus.
Der Badezimmerspiegel hat damit nichts zu tun. Das Beschlagen liegt an
der Taupunktanhebung über die Temperatur des Glases durch Erhöhung der
Luftfeuchte.
OP #6468811
Gibt es denn so kleinen Schrumpfschlauch? Einen Tipp, welcher
Durchmesser (vor Schrumpfen) hier gut wäre?
Ich würde gerne mehrere DS18B20 kaufen und ein gutes Bündel 3-adriges
Kabel. Die Frage ist, welchen Querschnitt das Kabel haben soll? 0,25mm²
oder 0,50mm² oder 0,75mm² oder 1,00mm² oder 2,50mm²?
Dieses hier sieht "ordentlich" aus:
LAPP 1601204-20 Schlauchleitung H03VV-F 3G 0.75mm² Schwarz 20m
https://www.voelkner.de/products/361486/LAPP-1601204-20-Schlauchleitung-H03VV-F-3G-0.75mm-Schwarz-20m.html?offer=e5da8ef9cd17383ca52f5cd36496f6b3
Außen-Ø: 5.60 mm - scheint auch noch ok zu sein?
Oder sind 3 x 0.75mm² viel zu groß?
Gast #6468817
Viel zu dick!
Ich habe bevor ich die Chips in Röhrchen versenkt habe, die Beinchen an
dünnes Mikrophonkabel gelötet und mittels Schrumpfschlauch, ja es gibt
so dünnen, isoliert und dann die Röhrchen mit Epoxy ausgegossen.
Mikrophonkabel bietet sich an, weil es einmal schön flexibel ist und zum
Zweiten eine Abschirmung besitzt.
Gast #6468826
Die Sensoren brauchen nur minimalen Strom, d.h. 0.14mm² reicht völlig.
Der Kabelquerschnitt wird nur durch die mechanische Festigkeit
festgelegt.
Geeignet wären Durchmesser von 1.6 oder 2.4mm (vor dem Schrumpfen, 2:1
Schrumpfschlauch), entsprechen 0.8 bzw. 1.2mm nachher.
z.B. https://www.reichelt.de/schrumpfschlauch-abschnitte-c5749.html
Gast #6468937
Mit Netzwerkkabel machst Du nix falsch. Lies mal hier
https://www.fuchs-shop.com/de/howto/linkfamily/ nach.
Ich selbst habe zwischen den Sternpunkten CAT5 Kabel verwendet. Vom
Sternpunkt zum Sensor (also die letzten 2m) habe ich dieses Kabel
https://www.conrad.de/de/p/bkl-electronic-steuerleitung-4-x-0-14-mm-141010-50-50-m-605148.html
benutzt. Das funktioniert bisher recht ordentlich.
Die Sternpunkte selbst sind kleine Leiterplatten mit mehreren 6poligen
RJ45 Buchsen. Für meine privaten Zwecke reicht das völlig. Für Deine
Zwecke muß man sich überlegen ob man die Sensoren überhaupt steckbar
macht.
Wichtig ist eine stabile Stromversorgung.
