Rowi-WiFi-Steckdose mit 433MHz-Funksender
OP #6467610
habe heute beim Discounter eine Rowi-WiFi-Steckdose mit
433MHz-Funksender (Artikel 8 50 50 00053) erstanden. Leider wird in der
Anleitung nicht auf die 433MHz-Ansteuerung eingegangen. Support ist
schon kontaktiert. Hat jemand von Euch schon nähere Hinweise zu dem Teil
oder weiß, wie Tasmota darauf läuft? Im Inneren ist ein ESP8266, zwei
Taster, 2 LEDs, ein Leistungsrelais und der 433MHz-Sender (anscheinend
mit PLL, da ein 26MHz-Quarz verbaut ist).
Gast #6467701
Ich verstehe nicht recht, was das für eine Steckdose sein soll. Ich
kenne die klassischen 433MHz-Funksteckdosen, die per 433MHz gesteuert
werden. Und ich kenne WiFi-Steckdosen mit ESP8266 drin, die stattdessen
per WiFi gesteuert werden.
Aber was ist eine WiFi-Steckdose mit 433Mhz Funksender? Eine per WiFi
gesteuerte Funksteckdose, in der auch ein 433MHz Sender steckt? Wenn ja,
wozu?
Über die angegebenen Artikelnummer konnte ich auf die Schnelle leider
nichts finden. Hast Du da nicht einen richtigen Produkt-Link?
Das 26MHz-Quarz gehört übrigens mit ziemlicher Sicherheit zum ESP, und
hat nichts mit 433MHz zu tun.
OP #6467798
Joachim, zu deiner Erklärung: das ist eine Wifi-Funksteckdose mit einem
ESP-Wroom-02-Modul. Damit kann man per WLAN auf die Steckdose zugreifen
und diese ein- und ausschalten. Weiterhin ist ein 433MHz-Sender
integriert, um die handelsüblichen 433-MHz-Steckdosen anzusteuern, damit
man nicht immer die dazugehörige Fernbedienung braucht um auch diese in
die Heimautomatisierung einzubinden. Dieser Sender besteht aus einem
6füssigen IC, einem 26MHz-Quarz und diversem Hühnerfutter sowie einer
Antenne.
Dass du auf die Schnelle nichts finden konntest, wundert mich nicht,
denn ich habe auch nichts gefunden, obwohl ich länger gesucht habe.
Deswegen auch meine Anfrage hier!
OP #6542117
Thomas A. schrieb:
> Gibt es schon Neue Erkenntnisse zum Adapter?
> ich finde noch nicht einmal eine Bedienungsanleitung
Gibt es. Hier die etwas dürftige Anleitung des Importeurs:
nachfolgend finden Sie eine Kurzanleitung, wie sich die Funksteckdose
mit Wi-Fi Steckdosenadapter koppeln lässt.
Während des Kopplungsvorgangs muss der Wi-Fi-Steckdosenadapter
angeschaltet sein.
1. Drücken Sie in der Übersicht Ihres Wi-Fi RF Gerätes auf [RF-Gerät].
2. Um eine neue Funksteckdose zu koppeln, drücken Sie auf [+] in oben
rechten Ecke.
3. Wählen Sie nun den Gerätetyp "Schalter" aus und benennen Sie das zu
koppelnde Gerät.
4. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit [Ok].
5. Führen Sie nun den Kopplungsvorgang Ihrer Funksteckdose durch.
6. Drücken Sie während dieses Vorgangs auf [Lernen] in Ihrer App, wenn
Sie normalerweise eine Taste der Fernbedienung der Funksteckdose
anlernen würden.
7. Die Funksteckdose ist nun verbunden und kann in Ihrer Übersicht der
RF-Geräte über die App gesteuert werden.
Nur während der Wi-Fi-Steckdosenadapter angeschaltet ist, lässt sich die
Funksteckdose mit der App steuern.
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen  Best regards  Meilleures salutations
ROWI Germany Service
______________________________________________________________________
____
ROWI Germany GmbH
Werner-von-Siemens Strasse 27
76694 Forst (Germany)
#6542273
Du musst den GPIO finden an dem das Relais angeschlossen ist, dann
sollte Tasmota drauf laufen können.
Findest du TX/TX auf der Platine? Dann ist flashen einfach.
Vielleicht geht das sogar über tuyaconvert.
Das 433er-Modul wird schwieriger, möchtest du das nutzen oder ist es
eher Neugier?
OP #6542277
Nicht Gast schrieb:
> Wie ist denn die 433~Hardware am ESP angebunden?
Wie oben geschrieben, ist es ein 6pol. IC ohne Bezeichnung mit einem
26MHz-Quarz und etwas Hühnerfutter. Am das IC geht ein GPIO ran.
Mittlerweilen habe ich mir aber selber ein Programm für einen ESP
geschrieben, das die MQTT-Kommandos annimmt und sie zu meinen 433er
Schaltsteckdosen weiterleitet.
OP #6542278
> eher Neugier?
Deswegen hatte ich das Ding ja gekauft. Tasmota oder was ähnliches
bekomm ich schon drauf, keine Frage. Aber ich wollte halt noch die
anderen Funksteckdosen damit seteuern. Aber wie im obigen Post
geschrieben, kann ich das mittlerweilen auch.
Beitrag #6542424 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6651687 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6651970
Was ist mit "handelsüblichen 433-MHz-Steckdosen" gemeinst?
Viele 433MHz Funksteckdosen aus dem Baumarkt verwenden die Kombination
PT2262 oder SC5262 (Encoder) und PT2272 oder SC5272 (Decoder) mit 12 Bit
unverschlüsselter Übertragung. Meist werden 10 Bit für Adressierung (5
Bit System Code, 5 Bit Unit Code) und 2 Bit für Daten verwendet.
Beitrag #6753593 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7073685 wurde von einem Moderator gelöscht.
Dieser Beitrag kann nur von angemeldeten Benutzern beantwortet werden.
