canon pixma mp550 bringt keine Tinte aufs Papier
Gast #6467795
Hallo liebe Hilfeleister,
mir liegt ein "makellos gealterter" Scanner/Drucker  Canon Pixma MP550
vor der leider überhaupt keine Tinte aufs Papier bringen will.
Alle 4 Tintentanks sind über 3/4 voll, den Druckkopf habe ich mit IPA
gespühlt v.o.n.u. also Löschpapier/Wattestäbchen werden mit (verdünnter)
Tinte eingefärbt wenn ich damit bei den Austrittsdüsen vorbeistreiche.
Ebenso habe ich die Kontaktfedern im Druckkopfschlitten und die
Kontaktflächen am Druckkopf selber mit IPA an Wattestäbchen gereinigt.
Das Gerät zeigt keinerlei Fehlermeldungen an.
Spühlvorgänge/Druckkopfreinigungen habe ich bald 12 durch...
Bei allen 4 Tintentanks leuchtet es Rot wie es gem. Handbuch sein muss.
Versuche zu Kopieren oder von den eingebauten "Linienpapiere" zu Drucken
ergeben immer nur weisse Papierblätter. Nichtmal Schmutzschlieren sind
zu sehen.
Was übersehe ich?
Was soll ich noch probieren?
Sollte der Druckkopf hinüber sein: warum detektiert das der Drucker
nicht und gibt eine (irgendeine!) Fehlermeldung aus?
Danke im voraus!
Gast #6467983
IPA ist bei Tinte die wasserbasierend ist kontraproduktiv.
Die Tinte verklumpt und die Verstopfung wird schlimmer.
Bei Canontinte nur Wasser, lauwarn und evtl. etwas Spülmittel.
Kopf entnehmen und auf ein nasses Taschentuch stellen. Nach ein paar
Stunden die Düsenreinigung laufen lassen. Nach einer Akoholbehandlung
ist es aber Glücksache ob man den nochmal frei bekommt.
Gast #6467993
Weiße Taube auf weißem Grund ist auch eine Fehlermeldung!
Wie soll die vorhandene Elektronik überwachen ob das Papier "schön"
bedruckt wurde? Dein Druckkopf ist verstopft weil er zu lange an der
Luft herumgestanden hat. Wahrscheinlich wurde irgendwann der Netzstecker
gezogen bevor der Drucker seine Grundstellung erreicht hat.
Gast #6472302
Ich warte erstmal schon zufrieden wenn das Papierblatt mit
irgendwelchen Tintenspuren besudelt würde...
Das interessante: die Füllpegel der Tintentanks nehmen laufend sichtbar
ab, ob all den Spühlgangwiederholungen. Zum Tinte verschliessen ist
Durchgang genug, aber für aufs Papier nicht?
Nach meinem IPA-Fehlgriff habe ich nun dank o.g. Hinweis den Druckkopf
in lauwarmem Wasser m. wenig Spüli lange eingeweicht + "gespült" und
getrocknet.
Weil ob der Tintenverdickung mit "Sendepause" zu rechnen ist habe ich
gar die 2 Schrauben welche das Druckkopfelement am KS-Rahmen halten
gelöst und die 2 Teile getrennt. Immerhin ist da nun "Durchlicht"
festzustellen und Spülwasser fliesst durch die Siehe u. Kanäle des
KS-Rahmens.
Letzte Spülung mit entmineralisiertem Wasser (Batterie, Bügeleisen) ohne
Spülizusatz.
Aber immernoch keine Tinte auf Papier...
