STM32 ohne Loop
Gast #6467839
Hallöchen,
Ich programmiere seit längerem kleinere Microcontroller-Projekte
hauptsächlich mit Arduino. Ich kenne mich nicht so wirklich gut mit der
genauen Funktion aus, aber so wie ich es verstanden habe, geht es bei
den AT-Megas und ESP32/8266  nur mit einer Loop schleife.
Nun habe ich mich etwas mit STM32 beschäftigt, und bin auf interesannte
Punkte gestossen. Beim SMT32 können ja Funktionen "selbständig" etwas
machen, wie z.b. der ADC muss nicht dauernd abgefragt werden, sondern
befüllt selbständig Variabeln. Auch beim ändern eines Pin-Levels kann
eine Funktion direkt aufgerufen werden.
Da diese STM32 ja sehr viele Interrupt-Pins haben (z.b. 15 Stück statt
1-2 beim AT-Mega) habe ich mich gefragt, ob es nun theoretisch möglich
wäre, ein komplettes Programm ohne Loop und völlig ohne Zusammenhang zu
erstellen. Also das wenn z.b. der "Button 1" gedrückt wird, führt dieser
seinen zugewiesenen Code aus. Die anderen Button wissen davon z.b.
garnichts.
Wäre soetwas möglich? Also z.b. eine Uhr oder eine Sensorauswertung
komplett ohne Loop?
Und falls ja, kann mir jemand erklären, was in der Zeit wo "nichts"
gemacht wird mit dem CPU passiert? Steht er still? Braucht er gleich
viel Energie wie wenn er im Loop läuft?
Hoffentlich habe ich verständlich erklärt was ich meine.
Grüsse
Janosch
Du kannst den / fast jeden µC auch nach einer Aktion in den Sleep oder
Stop setzen. Dann sinkt die Stromaufnahme je nach µC auf fast 0.
Die Loop musst Du trozdem rein machen, aber sie steht dann praktisch
immer.
(Firma: egal)
Es gibt keine Befehl damit der Proccesor dauerhaft stillsteht.
Was du vermutlich meinst ist wenn due in C-Programierst quasi die main()
zu verlassen. Das ist in der Regel undefiniertes verhalten. Von einfach
wieder von vorne anfangen, einen Reset durchführen, sich solange im
Speicher verlaufen bis was schlimmerse passiert, kann alles sein. Da
must du einen genauen Blick in deinen Startupcode (ja, es gibt sowas wie
eine leben vor der main:-) werfen um das abzuschätzen.
Bei ARM nehme ich als Funktionsrumpf gerne sowas (in Pseudocode)
main()
  Installiere_alles_moegliche();
  do
   if (tuewas_eins_flag)
     tuewas_eins();
     tuewas_eins_flag = 0;
   if (tuewas_zwei_flag)
     tuewas_zwei();
     tuewas_zwei_flag = 0;
   __wfe (oder __wfi)
   // Schlafen bis zum naechsten Event/interrupt
 while (bis zum st. nimmerleis Tag);
24
irgend_ein_irq()
25
26
  // z.B. alle 100ms um eine Anzeige via main zu aktuallisieren
27
  tuewas_eins_flag = 1;
28
Im besten fall schläft die CPU die meiste Zeit energiesparent vor sich
hin.
Und selbst wenn irgend eine ander Event die "main" quasi mal weckt ohne
das eine "tuewas" gesetzt ist, ist das auch Bainbruch weil nach eine
paar wenigen Takten gleich wieder weiter geschlafen wird.
Das wäre mir neu Neu. Das ADC weis noch nichtmal was eine Variable ist,
der kann keine C:-)
Was du wohl meinst ist das der ADC via DMA einen zuvor definierten
Bereich im RAM füllen kann (da gibt es auch schönde Events dafür wie zu
50%/75%/100% oder so gefüllt). Auf diesen Speicherbereich kannst du dann
natürlich auch von deinem Programm aus zugreifen, du hast ja zuvor
selbst festgelegt wo dieser liegt.
> komplett ohne Loop?
Ja, das ist nicht einmal exotisch. Die Loop gibts dann zwar immer noch,
aber sie tut nichts als warten.
Die Loop besteht in diesem Fall aus einem Befehl in Schleife, der die
Befehlsausführung bis zu einem Ereignis anhält, und den Prozessor ggf in
einen Strom sparenden Modus versetzt. Im passenden Modus läuft DMA
weiter und Interrupts wecken ihn auf.
> komplett ohne Loop?
jupp und ist auch Gang und Gebe in der embedded Entwicklung.
grob gesagt gibt es 2 Möglichkeiten.
 - Endlosschleife (loop) dann verbraucht er eben das was er verbraucht
 - wait for interrupt (WFI) mode, da ist die CPU in einer Art Standby,
schläft und wartet auf einen Interrupt, das spart natürlich Energie,
mittlerweile gibt es mehrere standby Stufen, die CPU kann so zu sagen
noch tiefer schlafen, das spart zwar noch mehr Energie aber um so tiefer
der standby ist desto länger braucht die CPU um wieder auf zu wachen,
daher hängt es vom Anwdnungsfall ab wie tief die CPU schlafen kann.
Weiterhin können die peripherals noch mehr, manche Busse können eine
ganze Nachricht komplett empfangen, im RAM speichern (und das ganz ohne
CPU) um dann erst die CPU zu wecken.
spannender Ansatz das ganze noch weiter zu treiben ist das Real Time For
the Masses Framework (RTFM) (C++ implementierung
https://github.com/korken89/crect, rust implementierung https://rtic.rs)
Dieses nutzt praktisch das Interrupt System (NVIC) des Microcontroller
als einen, in hardware gegossenen, Betriebssytenm (RTOS) Kernel.
main()
  do
     tuewas_eins();
     tuewas_zwei();
   __wfe (oder __wfi)
24
irgend_ein_irq()
25
26
27
28
Es macht keine Sinn, ein von der HW gesetztes "Interruptflag" eine
Interruptroutine aufrufen zu lassen, um darin ein Flag im RAM zu setzen,
das dann in der "Main-Loop" abgefragt wird. Das geht "direkt" einfacher.
Ja durchaus.
Aber das Programm hat dann auch nur wenig Kontrolle darüber, wann es
durch andere Programmteile unterbrochen wird. Es ergeben sich komplexe
Zusammenhänge, die man als Anfänger gerne unterschätzt. Erfahrene
Programmierer meiden diese Methode.
In der Regel besteht das Hauptprogramm dann aus einer leeren
Endlosschleife. Um Strom zu sparen, kann man die CPU anhalten. Sie wacht
dann bei einem Interrupt wieder auf. Trotzdem braucht man eine
Hauptschleife.
Maxim B. schrieb:
> Schreibfehler.
> while(1){}
> es wird nur gemacht, was davor steht. Danach nichts.
Achtung: Streng genommen muss das nicht den gewünschten Effekt haben. In
C ist es erlaubt, aber in C++ ist es undefined behavoir und der Compiler
darf alles damit machen, was er will. Also z.B. auch die Befehle vor der
Schleife weglassen.
https://stackoverflow.com/questions/16436237/is-while1-undefined-behavior-in-c
