LED Panel flackert
OP #6467977
Ein LED Panel in der Wohnung (Deckeneinbau) macht seit kurzem Probleme:
nach einigen Minuten (+/-) fängt das gesamte Panel an zu blinken, mit
einer konstanten Frequenz von geschätzt etwa 3 Hz. Schalte ich aus und
wieder ein, dann tritt das Blinken nach kürzerer Zeit wieder auf
(Temperaturproblem?). Bevor ich mir die Mühe mache das Panel samt
Treiber auszubauen: Ist hier ein Defekt des Panels oder des Treibers
wahrscheinlicher bei diesem Fehlerbild?
#6468100
je nach Größe des Panels könnte es auch eine LED sein. Dafür müssten
alle Blinkenden in Reihe geschaltet sein. Eine LED mit losem Bonddraht?
wird warm, dadurch öffnet sich der Kontakt, die LED kühlt wieder ab und
der Kontakt wird wiederhergestellt. Wenns ein Konstantstromk Treiber
ist, kann man diese LED theoretisch überbrücken.
Einfach mal die Spannung über die LEDs messen, wenn sie beim Blinken
sinkt, ist eher ein ELko hin. Wenn sie beim Blinken steigt, ist es eine
LED.
Gast #6475570
Bei Panels ist eine Mischung aus Reihen- und Parallelschaltung üblich,
damit die Vorwärtsspannung nicht so hoch wird.
Es sollte also nur ein Teil des Panels blinken, wenn es eine defekte LED
ist.
