STM32F103C8 - ADC2 - kein DMA möglich?
OP #6468435
ich möchte auf dem STM32F103 jeweils den ADC1 mit einem Kanal und den
ADC2 mit einem Kanal einen Analog-Wert erfassen lassen.
Beim ADC1 kann ich einstellen, dass die Samples per DMA in einen Puffer
geschrieben werden. Beim ADC2 fehlt diese Einstellung ...
Frage: gibt es einen Trick, wie man den F103C8 dazu überreden kann auch
die Daten vom ADC2 in einen DMA-Buffer zu schreiben, oder ist das bei
diesem Modell generell nicht möglich?
Danke!
P.
"Only ADC1 and ADC3 have this DMA capability. ADC2-converted data can be
transferred in dual ADC mode using DMA thanks to master ADC1."
http://www.st.com/resource/en/reference_manual/CD00171190.pdf
So schön die HAL ist, man sollte immer auch das Datenblatt und
Referenzhandbuch lesen.
Wenn da ein Anfänger jetzt sagt "Das ist mir zu viel Lesestoff auf
einmal", kann ich gut mitempfinden. Dann verzichte halt anfangs auf die
HAL, bis du mit dem Chip vertraut bist.
CubeMX ist da mittlerweile sehr genau, wenn eine Option nicht angeboten
wird, dann hat das einen Grund. Wenn man dem mistraut kann man immer
noch ins Reference Manual gucken.
Auf den Seiten 282/283 ist eine Tabelle wie die DMA Kanäle zugeordnet
werden können. Da ist es auch ersichtlich, so flexibel ist der DMA bei
den STM32 nicht.
OP
Danke für den Hinweis!
Verstehe ich das dann richtig, dass ich den ADC2 als Slave vom ADC1
konfigurieren kann, und dann den DMA vom ADC1 für die Daten vom ADC2
"mitbenutzen" kann?
Wenn das geht wäre das für meine Zwecke absolut ausreichend ...
Ja, das Handbuch les ich mir in der Regel nicht komplett durch. Die 1000
Seiten sind einfach zu viel. Dann würge ich lieber etwas mit Try&Error
rum, bis ich was zum laufen bekomme, und lese dann im Handbuch nach.
Durch so Benutzeroberflichen wie CubeMX bekommt man ja auch schon mal
einiges mit, wie sich die Hersteller das gedacht haben. Wenn ich stumpf
erstmal nur das  Handbuch lese, dann versteh ich nur Bahnhof ...
Danke!
P.
OP
ah! hab's gefunden
der Trick ist beim ADC1 den Mode auf "Dual [irgendwas]" einzustellen,
dann wird der ADC2 vom CubeMX automatisch entsprechend eingestellt.
Ich hab immer bei den Einstellungen vom ADC2 gesucht. Manchmal kann es
so einfach sein ...
Im oben verlinkten Handbuch ab Seite 238 sind die Dual Modes
beschrieben.
Grüße,
P.
