BMS: wie viele Zellen parallel?
Gast #6468588
wie viele Zellen darf man parallel zum BMS schalten wenn man die
Zellspannung (z.B. von einem 14S?P Liion Akkus) mittels BMS
stabilisieren möchte beim Laden?
Gibt es dafür eine Formel?
Ich denke diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten da dies von
mehreren Faktoren abhängt wie:
- maximale Verlustleistung der Balancer-FETs
- Ladestrom
- aktueller Innenwiderstand der jeweiligen Zelle
Ich vermute das man nicht X- beliebig viele Zellen parallel schalten
darf weil man sonst das BMS beim Laden zerschiesst. Aber wie legt man
das jetzt aus?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6468605
Manuel schrieb:
> Ich vermute...
Hmmmpf...
> Aber wie legt man das jetzt aus?
Das BMS muss zuallererst den Ladestrom aushalten. Wenn der 1A ist,
dann kannst du 100 Zellen parallel schalten. Dauert dann halt länger,
bis die geladen sind.
Und wenn das BMS auch beim Entladen eingreift, dann muss es auch den
Entladestrom aushalten.
Das wars dann eigentlich schon.
#6468612
Nöö, da gibt's keine Formel, zumindest nix pauschales basierend auf der
Anzahl der parallelen Zellen.
>- Ladestrom
Eben. Im grunde ist es vollkommen wurscht, wieviele Zellen es parallel
sind, denn es kommt nicht auf die Zellenanzahl an, sondern auf den
gewünschten Ladestrom. Daran bemißt sich der Balancierstrom des BMS,
denn das muß ja den überschüssigen Strom um die (Parallel-)Zelle
herumleiten.
>das jetzt aus?
Doch, darfst Du, eben weil die Anzahl Zellen unwichtig ist. Es kommt,
wie schon gesagt, auf den Ladestrom an.
