[VBNET] TextBox Darstellung Serial Receive
Gast #6469128
Guten Abend,
gleich vorab das wichtigste: Es geht um VB.net
Ich möchte die Daten, die über SerialPort1 reinkommen, in einer Textbox
anzeigen.
Am anderen Ende hängt ein Mikrocontroller.
Nun das Problem:
Normalerweise ist ein 2x 16 Zeichen LCD Display mit eigenem
Mikrcontroller ebenfalls über Seriell mit dem eigentlichen
Mikrocontroller verbunden.
In der ersten Zeile wird der aktuelle Systemzustand angezeigt, z.B.
"System bereit" oder "Batteriewarnung" etc.
In der zweiten Zeile werden die Zustände von 2 Eingängen angezeigt ("-"
wenn Eingang ohne Spannung, "+" wenn Eingang Spannung hat).
Das eigentliche Problem:
Ein Timer fragt den Zustand jede Sekunde ab. Der Mikrocontroller aber,
sendet pro Zeile (also für das 16-Zeichen Display Zeile 1) immer 2
Daten-Pakete.
Es kommt also erst im HEX Format die Hälfte an, z.B. "Batter", und im
nächsten Paket eine Sekunde später "iewarnung".
Das dann abwechselnd mit den Eingangs-Zuständen die für Zeile 2 bestimmt
sind.
So, und das eigentliche Problem des eigentlichen Problems:
Ich möchte das übersichtlich in einer TextBox darstellen (Label würde
auch gehen, aber das sollte ja keinen großen Unterschied machen).
Aktuell empfange ich mit
Data_received = SerialPort1.ReadExisting
        If Len(Data_received) > 0 Then
            TextBox1.Text = Data_received
Jetzt kommt erst die eine Hälfte des Systemzustands (zB Batter), und
dann die zweite (iewarnung). Sobald die zweite Hälfte ankommt, wird die
erste überschrieben...
Wenn ich bei "Data_received = SerialPort1.ReadExisting" vor dem "=" ein
"&" einfüge, dann sieht man manchmal mit Glück noch die zweite Hälfte
der Daten...aber dann ist die Box voll, weil ja auch noch die Zustände
der Eingänge eintrudeln...
Ich kann NICHT ändern, wie dieser uC arbeitet.
Alles was ich möchte, ist die Daten übersichtlich darstellen.
Also Zeile 1 der Textbox "Batteriewarnung"
Und Zeile 2 der Textbox  "Eingang1:-, Eingang2:+"
Ich bin Anfänger beim programmieren, aber bisher hab ich alles irgendwie
hinbekommen.. aber nun könnte ich nen Tipp gebrauchen.
Anbei noch ein Screenshot, wie die empfangenen Daten ausschauen. Written
Data ist hier die Abfrage an den uC und Read die Antwort, die wie gesagt
zwei geteilt ist.
Vielleicht hat jemand eine Idee?
Danke schonmal
Gast #6469344
das passiert bei serielle Kommunikation öfters (und da wo es nicht
passiert ist einfach nur Glück)
das serielle Protokoll ist kein blockbasiertes Protokoll, grundsätzlich
kann alles Zeichenweise reintröpfeln ohne Garantie das irgendwas
zusammenhängend kommt - deswegen gibt es auch die Endekennungen
du musst (kontinuierlich) einen Puffer mit den seriellen Daten füllen
und fertige Pakete von vorne abschneiden und die an deine UI
weiterleiten (oder noch auf das nächste Paket warten)
aber irgendwie sehe ich in deinem Dump keine Ende-Kennung? im
schlechtesten Fall musst du auf "Batteriewarnung" warten
also
so
1. Datensatz
"Bat"       (intern: "" -> "Bat")
2. Datensatz
"ter"       (intern: "Bat" -> "Batter")
3. Datensatz
"iewarnung und was anderes" (intern: "Batter" -> "Batteriewarnung")
--> jetzt Batteriewarnung verarbeiten und den internen Puffer
am Anfang beschneiden
4. Datensatz
" mit dran" (intern: " und was anderes" -> " und was anderes mit dran")
Gast #6469358
Ist relativ einfach .
lauf = true : tx$ = ""
do while lauf = true
    if block = 0 then
       block = 1
       Tx$ = Data_received
     else
       tx$ = tx$ + Data_received + vb.crlf
       block = 0
     end if
     if block = 0 then
       if len(tx$) > 32.000 then print "Es gibt ein Problem" ' :)
       TextBox1.Text = tx$
     end if
  end if
loop
ändere die Eigenschaft von Textbox1  Multiline = true
Dann wird alles aufgezeichnet und mit den Code da, werden 2 Blöcke in
eine Zeile gemacht, geschrieben und danach eine Zeilenschaltung
vorgenommen. Das bedeutet du kannst ca. 32 K an Daten in die Textbox
knallen.
Gast #6469732
Danke schonmal für die Hilfe...
Nun hätte ich mich vielleicht nicht Anfänger, sondern
"Programmier-Quereinsteiger ohne VB.net Kenntnisse" nennen sollen.
VB meckert dass "lauf" "block" und "tx" nicht declared ist...
> Tx$ = Data_received
Müsste das nicht ausreichend sein?
An sich klingt die Lösung nämlich super. Ich bin bloß zu blöd
Danke
Gast #6470369
Sk1 schrieb:
> Meine eher, weil VB sagt, "lauf" "block" und "tx" sind nicht deklariert.
Du kannst sie doch einfach deklarieren wenn du willst.
Dim tx as string
dim lauf as boolean
dim block as integer
Die alternative ist, das du die Prüfung abschaltest. Das geht, soll man
aber nicht machen als Anfänger besonders nicht. Ich code seit über 30
Jahren ich brauche die nicht, ergo bin ich dran gewöhnt es ohne zu
machen.
Ach da wäre noch was.  Wenn du die DIM befehle schreibst bist und alle $
im Code entfernen.
Gast #6470370
Sk1 schrieb:
>> Tx$ = Data_received
Das übergibt den Empfangenen Text in eine Puffer-Variable. Im Code wird
entschieden wie es weiter geht.
Ich mag beim Coden halt saubere Strukturen. Und das bedeutet ich schlage
mich mit Übergaben nur an EINER Stelle herum. Dadurch weiß im immer
genau was wo passiert.
Ist halt altmodisches Codieren, teilweise mit mehr Variablen aber das
macht den Code für mich übersichtlicher.
Wenn du mal Codes mit 1/2 Mio Programmzeilen geschrieben hast (Der Code
des Designers zählt nicht), dann wirst du so was lieben.
In deine Fall bedeutet das : Er liest DA von der seriellen
Schnittstelle, und nicht "Wo verdammt liest der den jetzt schon wieder
was". ;)
Gast #6470373
Kleiner Nachtrag zum Debuggen.
Wenn du genau hinter der Zeile "Tx = Data_received" F9 drückst, kannst
du jedesmal die neuen Daten mitlesen, wenn du die Maus auf TX schiebst.
dann F5 und wieder die Maus auf TX. Und schon siehst du die nächsten
empfangenen Daten.
Mit "je" F8 kannst du nun Schritt für Schritt nachprüfen was der Code
mit den Empfangenen Daten macht.
Auch ein Vorteil meiner Art zu coden. ;)
Gast #6470377
Noch ein Nachtrag zum Dim-Befehl.
Der Dim-Befehl deklariert die Variablen und Array.
Aber man sollte ihn IMMER am Anfang einer Sub machen, NIE mittendrin.
Der Grund ist, das man dann eine Übersicht über seine Variablen hat. Ach
und noch was. Wenn du Codest sollest du dein Variablen Kennzeichnung.
Deshalb mag ich in den $ als Kennung. Alles was $ ist ist ein Text. Der
Rest ist was andere.
Gast #6470675
So, habe nun tx, lauf, und block deklariert...
Nun bringt der Code von Schlaumaier auch keine Fehler, aber leider
startet die Form beim Debuggen, und auch erstellt einfach nicht.
Musste
lauf = True : tx = ""
        Do While lauf = True
            If SerialPort1.IsOpen = True Then
"If SerialPort1.IsOpen = True Then" ergänzen, da er sonst beim Debuggen
schreibt "Der Anschluss ist geschlossen"
Nun passiert überhaupt nichts mehr... beachtlicher weise, ohne jeglichen
Fehler.
Probeweise habe ich den Code von Schlaumaier erst in
TextBox1_Textchanged, und dann in Timer1 probiert...gleiches Ergebnis ->
Debugging bringt keinen Fehler, Form bleibt einfach zu. Habe mal den Log
vom Debugging angehängt.
Vielleicht sollte ich damit aber auch lieber einem VB Forum auf die
Nerven gehen? ;) Oder jemand findet meinen Fehler.
"RSTest.exe" (CLR v4.0.30319: DefaultDomain): "C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\mscorlib\v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089\mscorlib.dll" geladen. Das Laden von Symbolen wurde übersprungen. Das Modul ist optimiert, und die Debugoption "Nur eigenen Code" ist aktiviert.
(noch 10x die "Symbol übersprungen" Meldung)
Das Programm "[11584] RSTest.exe: Programmablaufverfolgung" wurde mit Code 0 (0x0) beendet.
Das Programm "[11584] RSTest.exe" wurde mit Code -1 (0xffffffff) beendet
Was mache ich bloß falsch?
#6470752
> Fehler.
Vermutlich weil nirgendwo vorher steht:
"Serialport1.Open"
Die if-Bedingung wird einfach nicht wahr.
Aber das sind Grundzüge der Programmierung, die sollte man eigentlich
selber rausfinden können.
Gast #6470780
Da der TO ja angeblich schon Daten empfangen hat bin ich davon
ausgegangen das er den Serial-Port korrekt initialisiert hat.
so z.b.
 If S_Port.IsOpen Then
      S_Port.Close()  ' verhindert das ein Fehler auftritt wenn der Port
noch offen ist.
  End If
  S_Port.PortName = "COM10"
  S_Port.BaudRate = 9600
  S_Port.Open()
Das da ist übrigens aus den "Wie lese ich ein Arduino aus CODE von
mir".;)
Gast #6470824
> Fehler.
Würde wetten, das wäre anders, wenn du den Port zu Beginn öffnen
würdest!?
Gast #6471231
> "Serialport1.Open"
> würdest!?
Der Port wird natürlich geöffnet. Mit Klick auf einen Button wird der
Port geöffnet, und Timer 1 startet.
Dazu gleich die nächste Beobachtung:
 funktioniert (nur werden die Daten eben nicht richtig dargestellt),
bei
Data_received = SerialPort1.ReadLine
 friert die Form wieder ein, bzw öffnet beim Debugging nicht, auch
komplett ohne Fehlermeldung.
Komisch das ganze... es hat nicht zufällig jemand ein Projektbeispiel
mit einem solchen fertigen Puffer für SerialRead? Würde wahrscheinlich
schneller gehen, ein solches auseinander zu nehmen, und damit weiter zu
machen.
Gast #6471689
Ist logisch.
Readline = LINE = Endzeichen erwartet
Mach ein Data_received = SerialPort1.Read(Anz_der_Zeichen)
Und das so:
dim lesen as boolean = true
Do while lesen = true
  if len(Data_received)> 0 then
   ' mache was
  end if
loop
Muss halt nur noch eine Abbruchbedingung haben, damit es sich nicht
tot_läuft.
Gast #6471696
Nachtrag :
Lies die mal alles durch was VB anzeigt wenn du
SerialPort1.R  eingibst. Dann ist nämlich ein Auswahlmenü mit kurzen
Erklärungen auf.  Da ich nicht genau weiß was du an Daten empfängst,
kann ich dir auch nicht sagen was du genau nehmen musst, und welche
Abbruchbedingung.
Siehe folgendes in der Hilfe.
SerialPort.ReadLine-Methode
Liest bis zum NewLine-Wert im Eingabepuffer.
SerialPort.NewLine-Eigenschaft
Ruft den Wert ab, mit dem das Ende eines Aufrufs der ReadLine-Methode
und der WriteLine-Methode interpretiert wird, oder legt diesen fest.
Ein Wert, der das Ende einer Zeile darstellt.
Der Standardwert ist ein Zeilenvorschub ( NewLine).
Einfach gesagt, erscheint da kein Zeilenvorschub,  wartet der bis zum
sankt-nimmerleinstag auf Daten OHNE Timeout und Fehlermeldung.
