bin beim einarbeiten in die aktuelle Windoof-Version auf 2 Probleme
gestoßen:
- als Bsp. habe ich einen alten Entwurf genommen un diesen in KiCad
mit dem Eeschema einzugeben, dabei habe ich festgestellt, dass die
eine oder andere Schutzfunktion einfacher und besser(?) mit µC (zB.
Arduino lösbar sein sollte. Dieses wollte ich mit einer kleinen
zusätzlichen Controller-PCB realisieren. Gehe ich bei bei KiCad
besser von hierarchischem Aufbau aus, um 2 Schaltungsteile auf 2
separaten PCB's zu realisieren, oder wie?
- beim stöbern bei YT bin ich bei KiCad mehrfach auf Anwender gestoßen,
die statt der original KiCad-Libraries auf Alternativen von zB.
Github
zugreifen. Ist das einfach nur Phiosophie, oder gibt es dafür
triftige
Gründe?
thx
Thomas B. schrieb:> statt der original KiCad-Libraries auf Alternativen von zB.> Github> zugreifen.
Ich arbeitet mich gerade frisch in KiCad ein, daher kann es sein dass
ich etwas daneben liege.
Zu den Libraries denke ich, dass es eher was hystorisches ist. Viele
Projekte im Inet sind alle noch mit den Bauteilen der v4.
Die frische Installation bringt v5 mit. Dort ist sehr viel vorhanden,
peinlich nach neuen Regeln sortiert.
Ein Programmupgrade kann beides, v4 beibehalten oder v5 neu aufbauen.
Das letztere klingt zwar vernünftig, kann aber schnell zu Problemen
führen.
Das "kann" sah bei mir folgendermaßen aus: nach dem ein Projekt geöffnet
wurde, kommt der Wizard und möchte u.a. alle Bauteile neu zugeordnen.
Das Resultat ist immer komplett vermüllt und unbrauchbar.
Mittlerweile habe ich es in den Griff bekommen und alles frisch auf v5
aufgebaut.
Aus Kompabilitätsgründen würde ich pers. eher bei der v4 bleiben und
eins der zahlreichen Zauberskripte zum kompilieren der Bauteiledatenbank
verwenden.
Zur ersten Punkt kann ich garnichts sagen - ich verstehe die Frage
nicht.
Hallo Thomas.
Thomas B. schrieb:> - als Bsp. habe ich einen alten Entwurf genommen un diesen in KiCad> mit dem Eeschema einzugeben, dabei habe ich festgestellt, dass die> eine oder andere Schutzfunktion einfacher und besser(?) mit µC (zB.> Arduino lösbar sein sollte. Dieses wollte ich mit einer kleinen> zusätzlichen Controller-PCB realisieren. Gehe ich bei bei KiCad> besser von hierarchischem Aufbau aus, um 2 Schaltungsteile auf 2> separaten PCB's zu realisieren, oder wie?
Du machst besser zwei separate PCBs. Die kannst Du als zwei separate
Schematics handhaben (ist etwas einfacher) aber dass must Du nicht.
Wenn alle Bauteile für die Platinen in jeweils separaten hierarchischen
Unterschaltplänen liegen, kannst Du diese anschliessend separat
behandeln und daraus separat Netzlisten und PCBs ableiten.
Näheres zu hierarchischen Schaltplänen findest Du hier:
https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/7/79/HierarchischeSchaltplaeneAlsBausteineInKicad_RevC_23Dec2013.pdf> - beim stöbern bei YT bin ich bei KiCad mehrfach auf Anwender gestoßen,> die statt der original KiCad-Libraries auf Alternativen von zB.> Github> zugreifen. Ist das einfach nur Phiosophie, oder gibt es dafür> triftige> Gründe?
Die Gestaltung von z.B. Footprints ist immer ein Kompromiss zwischen den
Anforderungen des Bauteiles, des Verarbeitungsprozesses und der späteren
Anwendung.
Der Hersteller von Bauteilen legt diese immer mit Emphasis auf das
Bauteil aus, damit er bei Problemen aus dem Schneider ist, aber für Dich
als Anwender wird der ideale Kompromiss oft anders aussehen.
Auch bei der Gestaltung von Symbolen gibt es unterschiedliche
Philosophien.
Sei es "europäische" gegen "amerikanische" Symbole, und selbst bei
Symbolen, die nur aus Kasten und Pinnenen bestehen ergibt sich eine
Fragestellung, wie man diese anordnet bzw. ob man diese in Gruppen auf
Untersymbole verteilt.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Hallo Mister A.
Mister A. schrieb:>> statt der original KiCad-Libraries auf Alternativen von zB.>> Github>> zugreifen.> Aus Kompabilitätsgründen würde ich pers. eher bei der v4 bleiben und> eins der zahlreichen Zauberskripte zum kompilieren der Bauteiledatenbank> verwenden.
Eeschema liefert in den aktuellen KiCad eine "Projektname-cache" lib
mit. Diese enthält alle im Schaltplan verwendeten Symbole.
Es ist sinnvoll, Bei Übergabe oder Archivierung eines Projektes diese
Cache Library in die Library-Liste aufzunehmen, und alle anderen
Einträge zu löschen.
Dann ist das in der Projektdatei angelegt, und der Ärger ist deutlich
kleiner.
PCBnew packt jetzt schon in die Boarddatei sie aktuellen Footprints, und
ab Vers. 6 soll das mit einem neuen Schaltplanformat auch Eeschema. Dann
kann das relativ bequem gehandhabt werden.
Ansonsten ist es immer sehr sinnvoll (bei jedem Layoutprogramm, nicht
nur bei KiCad), sich aus den erfolgreichen Projekten seine eigene
Librarysammlung mit erprobten Symbolen und Footprints zusammenzustellen,
und bei neuen Projekten bevorzugt auf diese zurückzugreifen.
Es ist wichtig, die Librarys dort mit einem neuen, eindeutigen Namen zu
Speichern, damit sie nicht automatisch mitgeändert werden, wenn sich die
Originallibrary ändert.
Fremde Bibliothekn, auch die Original KiCad Librarys, sollte man vor
benutzung immer genau auf Fehler kontrollieren. Der Inhalt dort ist eher
als "Vorschlag" und nicht als "Empfehlung" zu interpretieren.
http://www.l02.de
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 5 Jahre alt.
