Netzteilfrage - welchen Kondensator nehmen (keine Elkofrage;-)
Gast #6469421
ich habe eine defekte Industrieschaltung vor mir, bei der sekundärseitig
ein 100nF-Kondensator schlapp gemacht hat (Kurzschluss). In der Folge
ist der Trafo abgebrannt...
Jetzt ist die Sache soweit wieder repariert, und auch der Rest der
Schaltung ist in Ordnung.
Bleibt die Frage, womit ich die beiden 100 Nanos ersetze.
Ich habe zwei Kandidatenpärchen hier - welches würdet Ihr nehmen, und
warum? Oder gibt's ganz andere Vorschläge?
Auf den Bildern sieht man die Schaltung und das Defektteil samt den zwei
vorrätigen Alternativen.
Merci!
Gast #6469434
Die Folien rechts, spannungsfest genug sind sie.
Wenn du neu kaufen müsstest: Funkentstörkondensatoren (Reichelt FUNK
0,1). Sind zwar für 275V~ aber halten was aus.
Du kannst die Kondensatoren auch weglassen.
Aber die Tantalperle wurde ich ersetzen. Entweder gegen den kleinen
blauen 100nF Keramikkondensator aus der Mitte, oder einen normalen 4u7
Elko.
Gast #6469455
Das freut mich, weil ich mich innerlich bereits ebenfalls für 2
entschieden hatte. Es sei denn, jemand hätte einen guten Einwand ;-)
Die Perle liegt mir ebenfalls ein wenig im Magen - in dem Gerät sind
aber noch fast ein Dutzend weitere, und dummerweise auch in einem
offenbar kalibierten Teil der Schaltung, wo ein Austausch eher heikel
wäre. Schaltungsunterlagen etc. gibt es natürlich auch nicht. Mal
überlegen, was ich da mache.
#6469746
> in dem Gerät sind
> wäre.
Es sollte sich feststellen lassen ob die Tantals wie der oben im
Schaltbild als Pufferkondensatoren zwischen der/den
Versorgungsspannung(en) und Masse liegen.
Das sind auch die "gefährlichen" weil Tantals bei zu hohem Strom (inrush
current) Ärger bereiten können.
Und die sollte man auch problemlos austauschen können ohne die
Kalibrierung zu beeinträchtigen.
Gast #6469889
Bernd schrieb:
> Und dann würde ich noch eine Sicherung vorsehen. Dann brennt dir beim
> nächsten Defekt nicht gleich wieder der Trafo ab.
Das hatte ich auch schon überlegt - 2 sekundärseitige. Die primärseitige
hat nämlich das Desaster nicht verhindern können.
