was genau ist denn der Unterschied zwischen den "klassischen" kleineren
Elkos und den dicken großen Becherelkos mit "Power-Anschlüssen"? Habe in
einer Bastelkiste einen solchen großen blauen Becher gefunden, 25 Volt
und 10 mF.
Stimmt es, dass sie "kurzschlussfester" sind? Was ist noch anders, und
kann ich außer Briefbeschwerer und schöne Funken was damit anfangen?
Danke.
Tobias
Tobias schrieb:> zwischen den "klassischen" kleineren Elkos
Was genau meinst du damit? Ich vermute axiale Anschlüsse.
Tobias schrieb:> was genau ist denn der Unterschied zwischen den "klassischen" kleineren> Elkos und den dicken großen Becherelkos mit "Power-Anschlüssen"?
Was meinst du mit Power Anschlüsse? Ich denke du meinst Elkos mit einem
Gewindestutzen und zwei Schrauben für die Anschlüsse.
Der Unterschied ist erst mal einfach die Bauform. Ab einer gewissen
Größe kann man einen Elko nicht mehr auf die Platine löten, weil er zu
schwer und zu groß dafür wird.
Die Bauform sagt erst mal nichts über die Eigenschaften des Elkos aus.
Das sagt dir nur das Datenblatt.
Tobias schrieb:> was genau ist denn der Unterschied zwischen den "klassischen" kleineren> Elkos und den dicken großen Becherelkos mit "Power-Anschlüssen"? Habe in> einer Bastelkiste einen solchen großen blauen Becher gefunden, 25 Volt> und 10 mF.
Die älteren sind größer als die neueren, hier ist Entwicklung schuld.
Wenn aber gleiche Niveau, dann haben die größeren normalerweise bessere
Eigenschaften (innere R,L).
diese Bauform erlaubt es, den großen Elko freiverdrahtet mit großem
Leiterquerschnitt außerhalb einer Platine unter zu bringen, etwa dort wo
sich Trafo und gekühlter Gleichrichter befinden. Dort kommt er auch
optisch gut zur Geltung. Normalerweise wird er noch mittels Schelle
festgeschraubt.
Tobias schrieb:> Hier mit Bild, sorry, bei den Werten hatte ich einen anderen im> Kopf.> Datenblatt habe ich nat. keines.
Danke, jetzt ist völlig klar, was du mit "klein" und "groß" meinst.
Besonders an den Anschlüssen kann man das gut erkennen.
Sorry, aber das musste sein.
Tobias schrieb:> kann ich außer Briefbeschwerer und schöne Funken was damit anfangen?
Trafonetzteil für Vollbrücke, um einen 600W-1 Ohm-Lautsprecher daheim
als Subwoofer zu betreiben? Das ist schon ein ziemlicher Eimer, tja.
hinz schrieb:> hinz schrieb:>> Siehe Anhang.>>>> Der 72000µF/40V ist natürlich kein Standardwert.>> 78000µF/40V natürlich.
ist das nicht egal?
weder 72mF noch 78mF ist in einer E-Reihe wird somit Standardwert sein
und bei den Abweichungen von Elkos ist es weder das Eine noch das
Andere!
Aufdrucken kann man viel, ich bin aber sicher, kein Wert wird 72mF oder
78mF oder sogar 72000µF oder 78000µF sein.
Joachim B. schrieb:> hinz schrieb:>> hinz schrieb:>>> Siehe Anhang.>>>>>> Der 72000µF/40V ist natürlich kein Standardwert.>>>> 78000µF/40V natürlich.>> ist das nicht egal?
Nein, der TE hat einen 78000µF.
> weder 72mF noch 78mF ist in einer E-Reihe wird somit Standardwert sein> und bei den Abweichungen von Elkos ist es weder das Eine noch das> Andere!
Du hast also nichtmal ins Datenblatt gesehen.
> Aufdrucken kann man viel, ich bin aber sicher, kein Wert wird 72mF oder> 78mF oder sogar 72000µF oder 78000µF sein.
Und sonst gehts noch gut?
Also ist es vermutlich einfach so ein Klopper weil 1. alt und 2. hohe
Kapazität? Und dann gleich eine praktische Bauform wählen die gut
verschraubbar und anschließbar ist?
Schade, dachte schon der Elko hat Superkräfte oder so :-)
Also Briefbeschwerer und Nagelschweißer.
Vielen Dank!
Tobias schrieb:> Schade, dachte schon der Elko hat Superkräfte oder so
Superkräfte haben nur die Elkos mit vergoldeten Terminals und
Digital-Anzeige. Sie locken die besten Frauen an.
Nein tun sie nicht.
hinz schrieb:> Und sonst gehts noch gut?
danke ja!
hinz schrieb:> Der 72000µF/40V ist natürlich kein Standardwert
du hattest doch Standardwert ins Spiel gebracht, ich kenne da z.B. die
E-Reihe oder ist bei dir 72mF oder 78mF irgendwo Standard?
Es gab von Philips mal 3,3µF Kondensatoren innerhalb der E-Reihe. Die
gibt es aber selten irgendwo zu kaufen, man findet oft 2,2µ oder 4,7µ
was bei den üblichen Elko Toleranzen nicht verwundert.
Stefan ⛄ F. schrieb:> Tobias schrieb:>> Schade, dachte schon der Elko hat Superkräfte oder so>> Superkräfte haben nur die Elkos mit vergoldeten Terminals und> Digital-Anzeige. Sie locken die besten Frauen an.
Da du ständig die Foren des µCNets vollmachen musst, würden Frauen dich
so oder so nur stören.
hinz schrieb:> Aber sicher doch: immer dann wenn der Hersteller das im Datenblatt so> angibt
ja ist klar wenn ein Hersteller 72000µF aufdruckt hat der auch 72,000mF
mit allen Nullen passend!
Darauf kann man sich immer 100% verlassen denn nie wird irgendwo gelogen
wenn es geschrieben steht!
Wenn schon herstellerspezifische C zum Standard erhoben werden kann ich
nicht mehr widersprechen!
schaffen wir einfach die E-Reihen ab!
hinz schrieb:>> Der 72000µF/40V ist natürlich kein Standardwert.>> 78000µF/40V natürlich.
Ich hatte zuerst auch 72000 zu lesen geglaubt - aber was soll's.
Meine Güte... was eine freiwillige Eigenkorrektur auslösen kann...
@Joachim: Bitte hör auf, eine schon bzgl. des Lese-/Schreibfehlers
[bzw. dessen (völlig richtige) Korrektur - die einem User freisteht,
ob Dir das egal ist, oder nicht (das ist ansonsten_jedem egal)]
unnütze Diskussion auf weiteres aktuell irrelevantes auszudehnen
- "nur um irgendwie weitermachen zu können (um recht zu kriegen)".
@hinz reagiert auf eindeutigen ..., einzig zu fachlicher Korrektur.
Genaugenommen diskutierst Du einzig mit Dir selbst - also grundlos.
(D)Ein "Ziel" erreichst Du nie. Es sei denn, Du würdest Dich dabei
so richtig verausgaben - dann könnte in @hinz' Korrekturen dessen
eine größere Menge Nutzen enthalten sein, und Du würdest mal eine
gewisse Zeit lang ruhe geben... vielleicht (besser als nichts).
(Bitte den vorhergehenden Satz nicht ernst nehmen, es ist genug.)
bucket schrieb:> @Joachim: Bitte hör auf, eine schon bzgl. des Lese-/Schreibfehlers
um den geht es doch nicht!
aber das versteht halt nicht jeder, es wurde Standard geschrieben und
weder 72 noch 78 ist irgendwo Standard.
Was ist daran nicht zu verstehen?
Ich will deswegen nur nicht angepöbelt werden!
Joachim B. schrieb:> weder 72 noch 78 ist irgendwo Standard.
Doch - hier. Von den E-Reihen hast Du angefangen, welche zwar einen
(und einen sehr bekannten bzw. verbreiteten) Standard darstellen, aber
nicht den einzig( denkbar)en. Dedizierte Werte stehen im... Datenblatt.
"Herstellerspezifisch" - wer sonst sollte die Standardwerte einer
Baureihe festlegen? Was außer Standard ist, nennt sich bekanntlich
kundenspezifisch (da können vom Datenblatt abweichende sogenannte
Nennwerte (und nein, die bei Elkos hohe Abweichung hat hier genau
so wenig mit der Frage des TO zu tun (oder hilft hier ihm / anderen))
nach Kundenwunsch gefertigt werden - wirst Du sicherlich kennen.
Merkst Du was? Ich gehe nicht davon aus, daß Du nicht verstehst.
Stattd. versuche ich zu vermitteln, was genau Dich momentan hindert,
verstehen zu wollen - denn angepöbelt hat Dich niemand, sondern
einzig Deine im Kontext leider falschen Behauptungen korrigieren
(oder weitere Aussagen, die zwar allgemein richtigen, aber gerade
leider völlig irrelevant, "stoppen") wollen.
Beruhige Dich, lies alles nochmal, und bitte (!) erkenne das alles.
Man sollte den blauen Elko in der Vorweihnachtszeit noch etwas
dekorieren, z.B. mit bunten Glaskugeln rundherum, LED-Beleuchtung, wenn
man schon nichts damit anzufangen weiß.
mfg
Na ja, einige kleine superhelle LEDs könnte man damit praktisch
kabellos betreiben - für relativ kurze Zeit (ein bißchen länger
mit allen seriell oder gar geschalteter KSQ = CC-Switcher).
Aber das ist wohl nicht, was sich dieser Elko bei seiner Geburt
vorgestellt hat. Evtl. ist Xmasdeko auch gar nicht @Tobias' Ding.
(Mir ist schon klar, daß das nicht alles bierernst gemeint war.)
Christian S. schrieb:> wenn man schon nichts damit anzufangen weiß.
@Tobias, ich versuche noch einmal, div. Verwendungen darzulegen:
Nagelschweißen als Physik-Versuch? Solltest Du kein Physiklehrer
sein, würde das sicher nicht zu oft (evtl. nur 1x - oder niemals)
durchgeführt. Reeller, und von pot. Nutzen: Punktschweißen wäre
schon auch mit DC in dieser Höhe möglich. Aber ein primär (da ist
nur relativ geringer Strom) geschalteter Hochstromtrafo benötigt
keine DC-Hochstromschalter. Die Realisierung mit DC ist aufwendig
und bringt keinen mit AC nicht auch (anders) erreichbaren Vorteil.
Aber:
Allgemein als Stützelko, für DC unterhalb 40V, um z.B. eine lange
Zuleitung auszugleichen. Oder auch ohne eine solche, um z.B. einem
24VDC Bleiakku etwas höheren Pulsstrom entlocken zu können, als der
alleine schaffen könnte. Nicht für Bleiakku Nennspannung 36VDC,
denn der kann voll geladen weit über 40VDC haben. Allgemein: Bei
Akkupacks etc. die Ladeschlußspannung als Kriterium heranziehen.
(Zügig aufzuladen z.B. mit DPS5015 mit max. 15A (oder DPS5020 mit
max. 20A) im Konstantstrommodus (CC). CV+Widerstand= ineffizient,
gesamt << 50% Wirkungsgrad, CC-Schaltwandler schafft ca. >= 80%.)
Ich hoffe nur, daß er nicht wirklich noch am Christbaum landet. ;)
Obwohl es mir egal sein sollte/könnte, fände ich so etwas schade.
Hallo
Um mal zur eigentlichen Frage zurückzukommen:
Die Voluminöseren Bauformen - also bei gleicher maximaler Spannung und
Kapazität und natürlich ähnlichen Entwicklungszeitraum- haben im
allgemeinen bessere Eigenschaften in anderen Bereichen die aber eben
nicht überall von Belang sind, in sehr seltenen Fällen sogar zum Problem
werden können.
Meist handelt es sich dabei um den ESR und somit auch um die maximalen
Lade- und Entladeströme die fließen dürfen (z.B. "Kurzschluss" bei
Blitzelkos).
Auch höhere Temperaturfestigkeit wirkt sich bei der Baugröße aus.
Und ja, auch wenn sicherlich für nicht zu wenige unvorstellbar:
Ein Elko kann und darf sich durchaus im Betrieb deutlich erwärmen - und
Wärme bekommt man vor allem durch Fläche (Wärmeabstrahlung) im Griff.
Und dann gibt es halt Bereiche wo große, "spezielle" Anschlüsse benötigt
werden, da kann es sein das die Elkos größer ausfallen als es
technologisch eigentlich sein müsste.
Ganz allgemein scheinen mir (muss also nicht der Wahrheit entsprechen)
die kleinen Bauformen bei ansonsten gleichen Eigenschaften, zumindest in
den entschiedenen Punkten, deutlich teurer zu sein als die größeren
Bauformen und auch eher bei den großen "echten" Elkoproduzenten und vor
allem auch Entwickler zu finden zu sein.
O.T.
Über was für Themen kann man sich eigentlich noch gegenseitig
Beleidigungen am Kopf schmeißen und versuchen "nieder zu machen"?!
Es geht um Bauteile in der E-Technik - nicht mal um fertige
Consumerprodukten (Fanboys...)und schon gar nicht um politisch oder
gesellschaftliche Themen...
Die Diskussionskultur die so mancher "E-Techniker" ,nicht nur hier in
diesen Forum, am Tag legt ist absolut beschämend - vor allem weil es
sich erkennbar oft um Leute handelt die von der Materie durchaus tief
gehende Wissen haben - und das halt in einen Bereich der durchaus sehr
komplex ist und doch einer gewisse Intelligenz bedarf.
Was läuft bloß bei solchen Leuten schief, klassische "Dummheit" oder nur
Gedankenlosigkeit kann es eigentlich nicht sein?!
Hennes
Hennes schrieb:> Was läuft bloß bei solchen Leuten schief, klassische "Dummheit" oder nur> Gedankenlosigkeit kann es eigentlich nicht sein?!
ich denke meist sind es Mißverständnisse, manchmal was falsch verstanden
und gepaart mit irgendwas anderem (allgemeiner Frust aus anderen Gründen
was sich dort entleert aus nichtigem Anlaß + gepaart mit anders
verstehen/empfangen als es gemeint/gesendet wurde)
Wenn ich schreibe zur Kondensatoraufladung reichen 3T kann man trefflich
streiten ob nicht 5T besser ist oder umgekehrt.
Der nächste poltert rein und beweist das der Kondensator mit 5T niemals
als voll anzunehmen geht!
Beim Transistor, Uce sat man kann doch prima streiten ob gilt?
Ib = Ic / (hfe/10 )
Ib = Ic / (hfe/10)
Ib = Ic / (hfe_min/5 )
Ib = Ic / (hfe_min/5)
oder alles irgendwo dazwischen.
Vermutlich ist jeder davon überzeugt das er es richtig macht weil es
seit Jahrzehnten funktioniert, eigentlich will er den einen Anderen
nicht überzeugen nur sollen Andere (Anfänger) nicht lesen:
"esst Sche*sse, 100 Mio Fliegen können nicht irren"
https://youtu.be/w4aLThuU008
bei Ib 5-fach bis 10-fach oder 3T - 5T kann man ja noch einen
gemeinsamen Nenner finden, unmöglich wird es bei Kuchenbacken und
Popobacken
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 5 Jahre alt.
