ESP-01 mit LiPo betreiben
Gast #6469721
Hallo liebes Forum,
ich habe vor, ein kleines Projekt mit einem ESP-01-Board (ESP8266) zu
bauen.
Das kleine ESP-01-Board soll über einen LiPo-Akku (1S -> 3.7V) betrieben
werden.
Außerdem soll der ESP-01 unbeschadet im "ladendem Zustand" als auch im
"nicht-ladendem Zustand" betrieben werden können.
Ein USB-Laderegler (siehe Zeichnung) ist vorgeschaltet, sodass man den
Aufbau bequem über USB laden kann.
Um die Spannung im ladendem Zustand des LiPos (4.2V) für den ESP
konstant auf 3.3V (ESP-Betriebsspannung) zu halten, habe ich vor, einen
Linearspannungsregler vor den ESP zu schalten.
Ich hoffe, ihr könnt mir folgen.
Wäre die Skizze so korrekt, oder habt ihr noch andere Ideen, wie man es
ermöglichen kann, den LiPo über USB zu laden und gleichzeitig den ESP zu
betreiben bzw. den LiPo nicht zu laden und den ESP vom LiPo mit einer
Betriebsspannung von 3.3V zu speisen?
Die Zeichnung befindet sich im Anhang.
Vielen Dank!
Grüße
Beitrag #6469742 wurde von einem Moderator gelöscht.
Du bekommst den Akku so nicht leer, denn leer ist er erst bei typisch 3V
und der Linearregler wird wohl mindestens 0,2V bis 0,3V über der
Ausgangsspannung brauchen, um sie konstant zu halten - aber wenn das
egal ist, passt das prinzipiell schon.
Ob der MCP1700 genug Strom liefern kann und wieviel höher als die
Ausgangsspannung die Eingangsspannung dabei genau sein muss - das
müsstest du im Datenblatt nochmal nachprüfen.
Zweite mögliche Falle: Startet der TP4056 die Ladung neu, wenn die
Akkuspannung abfällt? Ich würde das erwarten (der MCP73831/2 tut es),
weiß es aber vom TP4056 nicht - denkbar wäre ja auch, dass man den Akku
abklemmen und neu anklemmen muss.
Tipp: Statt 3,3V kannst du den ESP (üblicherweise - schau ins Datenblatt
vom dem, den du genau hast) auch mit 3,0V betreiben. Dann wirst du den
Akku zwar immer noch nicht ganz leer bekommen, aber mit dem richtigen
Low-Drop-Linearregler kommst du auf 3,2V bis 3,3V Akkuspannung runter,
dann sind typischerweise eh nur noch weniger als 10% Restkapazität im
Akku.
MfG, Arno
Ergänzung, da ich mich missverständlich ausgedrückt habe: Natürlich
bekommst du den Akku leer, musst dir also etwas gegen Tiefentladung
einfallen lassen, aber unterhalb von 3,5-3,7V hast du keine konstanten
3,3V mehr und daher keinen zuverlässigen Betrieb, kannst die Kapazität
also nicht sinnvoll nutzen.
MfG, Arno
Danke für die Infos!
>Wie verhinderst Du Tiefentladung?
Sorry, das verstehe ich nicht.
>Dann wirst du den Akku zwar immer noch nicht ganz leer bekommen
Inwiefern ist das wichtig?
Sorry, wie oben beschrieben, bin kein E-Techniker.
wenn du den LiPO unter die Entladeschlussspannung entlädts ist das
ziemlich schädlich also musst da das irgendwie verhindern. Und nein -
die LiPO-Schutzschaltung ist kein sinnvoller Tiefentladeschutz
Na ist doch schon interessant wie lange dein ESP mit dem Akku läuft.
Oder baust du den nur ran damit beim Umstecken des Netzteils der ESP
weiterläuft.
Sascha
BWLer schrieb im Beitrag #6469742:
> woah voll die schöne schrift brudi.
Bitte nicht lästern! Im Gegensatz zu diversen Kaspern hat Julian seine
Frage ordentlich formuliert und seinen Aufbau verständlich skizziert,
das fällt mir sofort positiv auf.
Da hält sich das Datenblatt etwas bedeckt, wirbt im Kopf mit 178mV,
lässt laut Tabelle aber bis 350mV dropout zu und zeigt nicht für alle
Spannungswerte die Kurven.
Für Julian: Dropout ist der Spannungsverlust über den Längsregler. Wenn
der z.B. 300mV beträgt, muß der Akku 3,6 Volt liefern, um am Ausgang
gerade noch 3,3V zu liefern (-2%).
Abhängig von der Peripherie wird die Schaltung vielleicht auch noch bis
knapp unter 3V laufen.
Hängt von Peripherie und der Stromaufnahme des ESP ab, beides kennen wir
nicht.
> Akkuspannung abfällt? Ich würde das erwarten,
Laut Datenblatt tut der 4056 das. Auf jeden Fall startet er bei
angeschlossenem Akku, wenn man die Betriebsspannung anlegt. Die Dinger
sind als Chinaplatinchen gut handhabbar, ich sehe nichts, was gegen ihn
spricht. Abhängig von der Akkukapazität muß man evtl. den Ladestrom
reduzieren - so man SMD löten kann.
Für die Lebensdauer ist es sehr förderlich, nicht bis zum Ende zu
entladen und den Akku auch nicht ständig ganz voll zu haben.
Die Betriebszeit ohne Netzversorgung ist Dir nicht wichtig?
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Meine Empfehlungen dazu habe ich dort aufgeschrieben:
> http://stefanfrings.de/esp8266/index.html#akkus
Schon wieder Reklame für zum Teil zweifelhafte Tips.
"Für Batterien bis maximal 6 Volt empfehle ich den Spannungsregler
HT7830 oder HT7833 mit 4 µA Ruhestrom."
HT7833 habe ich erst gestern einen gemessen, frische Chinalieferung, der
wollte kaum unter 500mV dropout, das ist garnicht toll. Immerhin regelt
der schön brav runter, wenn es ihm zu warm wird - was im SOT89 ziemlich
schnell passiert.
> Der MCP1700 liefert maximal 250mA.
> Der ESP Chip benötigt beim Senden 430mA.
Eben... Beim Senden und nicht dauerhaft. Das kann der MCP auch
6.5 Pulsed Load Applications
For some applications, there are pulsed load current
events that may exceed the specified 250 mA
maximum specification of the MCP1700. The internal
current limit of the MCP1700 will prevent high peak
load demands from causing non-recoverable damage.
The 250 mA rating is a maximum average continuous
rating. As long as the average current does not exceed
250 mA, pulsed higher load currents can be applied to
the MCP1700. The typical current limit for the
MCP1700 is 550 mA (TA + 25°C).
Ich schaffe so ca. 3 Monate mit Deep Sleep und alle 5 Minuten MQTT
Nachricht absetzen ( 800mAh LiIon)
Bei mir wäre es etwa folgendes Szenario:
Der ESP erwacht täglich höchstens etwa 5 mal für jeweils 30 Sekunden aus
dem Deep Sleep und stellt dabei eine Website zur Verfügung (Webserver).
Danach verfällt er wieder in den Deep Sleep (~ 15 mA).
Die Peripherie begrenzt sich auf eine einzige LED, welche nur innerhalb
der 30 Sekunden leuchtet (~20 mA).
Im aktiven Zustand (in den 30 Sekunden) sollte dann der Strom zum ESP
etwa 250 mA und der der LED 20 mA betragen, sodass man von insgesamt ca.
300 mA (LED + ESP + Verluste) im aktiven Zustand ausgehen kann, richtig?
Bei einem 1S-Lipo mit einer Kapazität von 500 mAh im Deep Sleep:
 => 500 mAh / 15 mA x 60 = 2000 Min. => ca. 33 Std.
Wie schaffst du bei 800 mAh im Deep Sleep ca. 3 Monate?
> dem Deep Sleep
Das größte mögliche Intervall beträgt ca 71 Minuten.
Du meinst wohl 15 µA. Wenn du zum Aufwachen den internen Timer
verwendest (und davon gehe ich aus) sind es etwa 25 µA. Der Timer ist
übrigens recht ungenau weil er von einem einfachen R/C Oszillator
getaktet wird.
> ca. 300 mA (LED + ESP + Verluste) im aktiven Zustand ausgehen kann,
> richtig?
Eher weniger. Wenn du nicht gerade in großem Stil Daten überträgst nimmt
der ESP eher so um die 80mA auf. Unter Vollast sind es 170mA
(Mittelwert)).
Dennoch muss dein Spannungsregler dem ESP Chip kurzzeitig 430mA liefern
können, den so viel braucht er als Peaks beim Senden.
wenn deine gewünschte Betriebsspannung (3,3V) innerhalb der
Batteriespannung (2,8-4.2V) liegt brauchst du einen SEPIC Wandler. Der
sollte einen sehr geringen Ruhestrom haben damit die Batterielaufzeit
nicht versaut wird.
Meine Lösung seit Jahren:
LT 1763-3,3V LowDrop low Iq
TPL 5110 TI Nano Timer
LiPo 3,7V/1500mAh
TP 4056 Ladecontroller
Der LowDrop LT1763 braucht nur 0,5-1uA wenn
der TPL5110 ihn disabled hat, der NanoTimer ca. 0,5uA.
Ansonsten weckt der Timer über den enable Eingang des LT1763
den ESP alle 30 min. auf und versendet Messwerte.
Der Timer schaltet den LT1763 danach wieder ab.
Das wiederholt sich all 30 min.
Das ganze wird über einen TP4056 per Solarzelle nachgeladen.
Läuft seit Jahren störungsfrei.
Lediglich hatte ich übersehen dass der TP 4056 bei Solarspannungen > 18V
zerstört wird. Das passiert im Leerlauf wenn der Akku voll ist und das
kleine Panel nicht belastet wird. Eine dickere Z15 Diode "verbrennt" nun
die Überschüssige Energie.
Aber selbst ohne Nachladen läuft das ca. 3 Wochen.
Einfach eine Diode in Reihe zum Akku!
Daran fallen ca. 0,7V ab. Also 4,2V - 0,7V = 3,5V am esp.
Das kann der esp8266 lt. Datenblatt ab.
Bei Akkuspannung 3,3V = 2,6V läuft der esp auch noch. Dann langsam ans
Laden denken.
Betreibe es so schon seit Jahren.
Allerdings läuft er nicht stabil wenn seine Versorgungsspannung um 0,3V
oder mehr schwankt. Das wird knapp.
> Bei ... 2,6V läuft der esp auch noch.
Wenn du Glück hast, kommt auf den verbauten Flash Speicherchip an. Unter
2,8V wird das spannend.
Ich empfehle den Spannungsregler HT7830 oder XC6220B301. Letzteren kann
man über eine Steuerleitung aus schalten.
