Wie rum wird der Kondensator schneller voll?
Gast #6470094
Hallo ich hab eine kurze Frage:
Ich habe eine positive Versorgungsspannung. Dann kommt ein Transistor,
dahinter ein Kondensator, dahinter Masse. An der Basis hängt irgendwas
geeignetes um den Transistor an- und auszuschalten.
Wird der Kondensator schneller voll, wenn ich nen PNP alla BC557 nehme,
Emitter an die Versorgung und Kondensator an den Kollektor. Oder wird er
schneller voll, wenn ich nen NPN allaNC547 nehme, diesmal den Kollektor
an die Versorgung und den Emitter an den Kondensator.
Meine Vermutung ist, dass es mit dem PNP schneller geht, da es mit
steigender Kondensatorspannung zu einer Art "Gegenkopplung" kommen
müsste, wodurch irgendwann die BE-Spannung "abgeschnitten" wird?!
Aber so 100%ig trau ich meiner Vermutung nicht.
Mit planlosen Grüßen
Die App muss man aber auch haben. Und so geht's schreiben dann
schneller. Ich vermute auch, wer 2Bauteile nicht zwischen die Versorgung
platziert bekommt, vor seinem geistigen Auge, kann bei der Frage nicht
groß weiterhelfen.
Und das installieren so einer App kostet auch so wahnsinnig viel von dem
so wertgeschätzten Traffic. Und das Bildchen das weiteren Traffic, gar
hier in den heiligen Hallen, erzeugen würde, sparen wir so gleich mit.
Gibt es auch noch wen, der was zur Frage beitragen kann?
Mit dem NPN Transistor in Kollektorschaltung geht es schneller, weil die
Schaltung eine geringere Ausgangsimpedanz hat und weil der Basisstrom
auch noch mit in den Kondensator fließt.
Aber der Kondensator bleibt am Ende immer 0,7 Volt unterhalb der
Eine geeignete Schaltung wird von der NPN / PNP Frage nicht betroffen
sein.
Bei PNP wirds nur einfacher.
Der Max Strom des Transistors und der Quelle wird in beiden Fällen der
begrenzende Faktor sein.
Bei Ansteuerung mit gleichem Innenwiderstand?
Nein, siehe Anhang.
Ja, das stimmt.
Beitrag #6470154 wurde von einem Moderator gelöscht.
> Nein, siehe Anhang.
Okay, hätte ich so nicht vermutet. Aber wenn die beiden 1k Widerstände
auf 100k oder 1M vergrößert werden, dürften sich die Geschwindigkeiten
irgendwann angleichen!?
Nimm einen MOSFET. Um welche Kapazität geht es eigentlich? Ich denke nur
an die Spitzenströme und deren Dauer.
mfg Klaus
Georg M. schrieb:
> LTspice.
Aufm Handy?
Also entgegen meiner Vermutung... Nehmen wir an, ich hätte keine
spezifischen Typen genannt und wir hätten einen mit hfe gigantisch, so
dass der Basisstrom vernachlässigbar ist.
Experte schrieb:
> Das hängt von der konkreten Schaltung ab. Du kannst die eine Variante
> oder die andere schneller machen. Ist überhaupt kein Problem.
Einfach ganz allgemein. Ich grübelte einfach so vor mich her.
Meinetwegen kann die Quelle 10 A bei 10 V und die Kapazität ist harmlos
mit 1 uF.
Experte schrieb:
> Nein, siehe Anhang.
Vielen herzlichen Dank für die einfache, klare und direkte Besntwortung
meiner Frage ohne jegliches Trara.
Jörg R. schrieb:
> Aber das Problem ist so dringend dass es nicht warten kann bis Du
> Zuhause bist?🤔
Und du hast so wenig zu sagen, dass du statt dessen lieber irgendwas
sagst? Meine Güte, wenn du es doof findest dass ich Frage, wenns mich
fragt, ist das okay. Aber behalte es für dich oder mach nen eigenen
Thread auf.
Wetten würd ich nicht, aber irgendwie hab ich dass Gefühl, der PNP wäre
dennoch schneller.
> mfg Klaus
Es geht um keine konkrete Anwendung. Trotzdem danke für den Vorschlag.
Planlos schrieb:
>> Zuhause bist?🤔
> sagst?
Ich hätte genug zu sagen.
Ich finde es nicht doof dass Du fragst. Ich finde nur doof dass Du von
unterwegs ein Problem schilderst, anstatt es vernünftig von Zuhause aus
zu machen.
> Aber behalte es für dich oder mach nen eigenen Thread auf.
Weshalb sollte ich einen eigenen Thread aufmachen? Ich habe doch kein
Problem sondern Du.
Nick „Planlos“....passt;-)👍
Festzuhalten ist und bleibt:
Der NPN arbeitet in Kollektorschaltung und
der PNP in Emitterschaltung, was natürlich Folgen im Verhalten hat.
Auf den ersten Blick war meine Vermutung auch, dass die
Kollektorschaltung mit dem NPN wegen der großen Stromverstärkung im
Vorteil ist (den anteiligen B-Strom kann man "vergessen"). Leider aber
ist das nicht so:
NPN:
Steuerspannung = konstant, jedoch B-Strom sinkt fortlaufend, weil die
Spannung am Kondensator (und Emitter) steigt. So steigt auch das
B-Potential am Transistor, was zu einer dauernden Abnahme des B-Stroms
und in Folge des E-Stroms führt.
Die Spannung am K. steigt auf diese Weise linear (und gemächlich), da
die Wirkung der Gegenkopplung immer größer wird.
Die max. Spannung am K. bleibt am Ende bei Ub - U-BE = ca. 4,4 V.
PNP:
Steuerspannung = ebenso konstant, jedoch ist das hier auch der
B-Strom, denn die U-BE ist ja konstant auf dem gleichen Sp.-Niveau.
Der K. wird also mit dem durch die Stromverstärkung gegebenen maximalen
Strom geladen; das geht vergleichsweise ziemlich (ca. doppelt so)
schnell.
Außerdem erreicht die Spannung am C tatsächlich fast die Ub, weil im
Endstadium U-CE immer kleiner wird.
Ich finde das eine interessante Sache und die Überlegung vom
Fragesteller war mMn gar nicht so "planlos"... :-))
Durchaus.
> und die Überlegung vom Fragesteller war
Ja, die nicht - aber das Verhalten war schamlos.
("Experte" hat wohl leider - bei seiner Experten-
ehre gepackt - nicht anders gekonnt, als dem TO
die_Lösung frei Haus zu liefern ... und damit
auch dafür zu sorgen, daß er bzgl. beidem nix,
aber auch gar nix, dazulernen muß.)
...leider ging die Datei von  Experte (Gast)  bei mir nicht
(ältere Version ?! ) ,
deshalb hier noch einmal ...
Die Kurven sehen hier aber etwas anders aus .... Modelle ?!
Die Bildchen konnte ich heute Mittag nicht liefern, deswegen die
Nachreichung.
Ich habe die Transen jeweils auf den Emmitter bezogen angsteuert, also
den NPN mit Bezug auf Masse und den PNP auf +5 V bezogen. Dann habe ich
wenigstens "einigermaßen gleiche" Verhältnisse bei beiden.
Die flacheren Kurven (blau + rot) gelten für den NPN und vv.
Die oberen (rt + grn) zeigen die B-Spannungen, die unteren (bl+ brn) die
Kond.-Spannungen.
Beitrag #6471472 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6471474 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hallo Michael M. (michaelm)
kannst Du noch die asc Datei mit einstellen .. :-)
Der Vollständigkeit halber noch eimal alles zusammengefasst :-)
_______
gleich mit dem idealen und dann dem realen T
_______
Warum habt ihr alle daraus geschlossen, dass die Risetime / Falltime der
Steuerspannung 500µs sein soll?
Schalten heißt für mich: schnell! Also höchstens 1ns für die Zeiten.
LTSpice macht z.B. aus den Angaben 0 für Trise und Tfall von sich aus
500µs, Null geht nicht!
> dennoch schneller.
Wenn du den NPN während er Ladezeit mit genau so viel Strom ansteuerst,
wie den PNP, dann wird die Ladezeit beim NPN sogar ein kleines bisschen
kürzer sein weil dessen Steuerstom von der Basis zum Emitter in den
Kondensator fließt. Beim PNP fließt der Steuerstrom nicht in den
Kondensator.
Um den NPN anzusteuern, brauchst du allerdings eine Steuerspannung, die
höher ist, als die Versorgungsspannung (bzw. höher alsdie gewünschte
Ladespannung des Kondensators).
Michael M. schrieb:
> Und wie erklärst du dann den Anstieg meiner Steuerspannung (gestern
> 22:21) innerhalb von <20 us?
Ich weiß nicht, mit welchem Quellfile du das simuliert hast.
Wenn du den File NPNPNP-test.asc meinst: bei mir ist die Anstiegszeit
dabei 100µs.
Wenn du Trans_Charge_C_001.asc meinst, da zeigt er mir eine Anstiegszeit
der Quelle von 500µs an.
Meine genannten 500µs hängen offenbar davon ab, was sonst noch angegeben
ist. Du hast in dem einen z.B. Tfall angegeben - dann scheint LTSpice
10% von Tfall für Trise zu verwenden, wenn da 0 steht.
Bei Trans_Charge_C_001.asc hast du 5ms für Ton angegeben, dann hat
LTspice offenbar 10% davon für Trise und Tfall zu verwenden.
Jedenfalls ist es keine gute Idee, bei den Zeiten Trise und Tfall 0s
einzutragen. Für Tdelay und für Ton ist das ok.
Schreibe für Trise und Tfall 1ns rein (jedenfalls weit weg von der Zeit,
die dann am C auftritt) und vergleiche nochmals, denn bei der Aufgabe
spielen diese Zeiten für das Ergebnis eine deutliche Rolle.
> Kondensator.
Ob der B-Strom nun mit in den K. fließt oder nicht, ist doch vollkommen
irrelevant bei der Stromverstärkung bzw. dem K.-Ladestrom von max. ca.
250 mA ohne jegliche Strombegrenzung (und außerhab des DB).
Die haben wir aber hier nicht.
Ich habe das eben (mit leider sehr instabil laufenden spice) nochmal
getested.
HildeK hat in der Weise recht, wenn man den Steuerpuls mit T-r = 1 ns
definiert. Es ändert sich dahingehend, dass die Ladung fast zeitgleich,
also mit kaum merkbarem Unterschied erfolgt. Der PNP ist "ein Tick"
schneller auf der Schlussspannung 5 V.
Insofern sind die obigen Simus etwas verfälschend. Danke für den
Einwand.
Allerdings spielen noch eine Reihe anderer Faktoren rein, zumindest die
Tatsache, dass (bei meiner Simu) die Betriebsspannung erst nach 20 us in
voller Höhe anliegt. Das, obwohl ich mal auf sämtliche Strom-Schutz-Rs
verzichtet habe und die Sp.-Quelle ideal ist, R-i = 0.
Ich staune sehr und weiß dafür keine Erklärung... Das muss am LTspice
liegen, denn die E-Ströme sind bereits nach ca. 3 us bei 90% vom
Max.-Wert.
Außerdem dürfen wir z.B. getrost der Ansteuerung noch eine Zeitkonstante
in der Größenordnung 10 ns in Rechnung stellen. Die Transen haben
schließlich auch eine Eingangskapazität (10 pF angenommen).
Ich gehe mal davon aus, dass es in der Praxis wahrscheinlich nur selten
Fälle gibt, wo solch geringen Unterschiede entscheidend sind.
Das steht auch so in der Hilfe von LTSpice:
"startup: Solve the initial operating point with independent voltage and
current sources turned off. Then start the transient analysis and turn
these sources on in the first 20 us of the simulation."
Wenn du ein schlagartiges Einschalte der Quelle nach z.B. 10µs sehen
willst, dann deaktiviere "Start external DC supply voltage at 0V" (d.h.
nutze kein startup) und stelle die Quelle stattdessen z.B. ein auf
PULSE(0 5 10u)
Das liegt daran, dass du 'Startup' angeklickt hast. Der Helpfile gibt
dazu Aufschluss: "It means that independent sources should be ramped on
during the first 20μs of the simulation."
Besser wäre es, 'uic' zu aktivieren.
Auch kannst du die Versorgung anstatt mit DC mit einem Puls mit sehr
kurzer Anstiegszeit definieren, dann hast du ein paar Parameter mehr in
der Hand und hast zu Simulationsbeginn tatsächlich leere Kondensatoren.
Auch eine normale Simulation, ohne 'startup' und 'iuc' geht, wenn du den
Kondensatoren den Parameter ic=0 hinzufügst*: ic heißt 'initial
conditions', d.h. bei der der Simulation vorangehenden DC-Analyse wird
der Anfangswert der Spannung am C auf 0 gesetzt.
* Mit Strg-RMB auf den Kondensator klicken, unter value2 dann ic=0
eintragen, ev. noch das Kreuz rechts (Spalte 'Vis') aktivieren, damit
man das auch im Schaltplan sieht.
Ja, LTSpice bietet viel und einiges weiß man einfach (noch) nicht. Und
gerade bei den Simulationen muss man wissen, was man tut. Und nicht
einfach glauben, was die Simulation als Ergebnis liefert!
Ein Transistor könnte laut Datenblatt ein hfe von 100-300 haben. LTSpice
hat halt einen Wert aus diesem Bereich und ein zweiter, gleicher
Transistor ist auch identisch - was in der Realität eben nicht so ist.
Anderen Spice-Programmen geht es aber auch nicht anders ...
> PULSE(0 5 10u)
Danke Achim. Ich habe zu wenig Routine mit LTspice und sicher noch nicht
alle Hilfestellungen gelesen... :-(
Beitrag #6472983 wurde von einem Moderator gelöscht.
Dass sich Leute beschweren, dass ich in nem elektroniklastigem Forum
eine elektroniklastige Frage stelle, ist also okay, aber wenn ich mich
über die dem Verhalten innewohnende Idiotie beschwere, ist das
löschenswert?
