PA Ausgangsleistung begrenzen
Gast #6470271
Ich habe einen "High Power Amplifier": Mini-Circuis ZHL-25W-272+ (25W
saturated output power).
Ich benoetige ~32dBm Ausgangsleistung bei ~900MHz (so linear wie
moeglich). Ich habe auch einen Tiefpassfilter rumliegen (Mini Circuits
VLF-1000+) den ich gerne am Ausgang zur Filterung verwenden wuerde. Lt.
Datenblatt 10W (=40dBm) max. bei 25 Grad.
Das Quellsignal kommt von einem USRP Software Defined Radio (SDR). Max
Auslangsleistung 22dBm.
Was ist der beste Weg die Ausgangsleistung des PA zu begrenzen um
sicherzustellen dass der Filter (und sonst auch nichts) beschaedigt
wird?
1.) Eine Moeglichkeit waere einfach ein kleines Signal vom SDR zu
schicken. Allerdings sind unterschiedliche Gain Werte angegeben, die
zwischen 44 und 56 dB schwanken! Bei 1000MHz ist jedenfalls ein Gain von
49.20dB angegeben. Wenn ich mit dem SDR (dessen Auslangsleistung
kalibriert ist) 32dBm-49.2dB=-17.2 dBm schicke, ist das in Ordnung?
2.) Eine Moeglichkeit waere einen Attenuator zwischen SDR und PA zu
schalten. Ich haette 2x10dB (und 2x3dB). Allerdings, das SDR kann bis zu
22dBm ausgeben, also muesste ich trotzdem per Software sicherstellen
dass nie +5dBm ueberschritten wuerden. Hat es irgendeinen Nachteil (z.B.
noise) einen Attenuator zwischen SDR und PA zu geben?
3.) Ist es moeglich die Ausgangsleistung ueber die Supply Voltage zu
begrenzen? Also eine Supply Voltage <28V zu verwenden? Das Datenblatt
sagt dazu nichts.
LG
Peter
Moderator Persönliche Seite #6470274
Peter M schrieb:
> Hat es irgendeinen Nachteil (z.B. noise) einen Attenuator zwischen SDR
> und PA zu geben?
Im Prinzip nimmt dadurch das Rauschen zu, aber bei diesen Pegeln dürfte
das keine Rolle spielen. Die sind allesamt weit genug über dem Rauschen.
Wenn man nicht softwaremäßig sicherstellen kann, dass das SDR keine zu
hohe Leistung ausgibt, würde ich die Variante mit dem Abschwächer
nutzen. Die ist dann zumindest sicher.
Genauen Abschwächerwert musst du halt ggf. ausprobieren.
Davon wird sicherlich Verstärkung und Maximalleistung abnehmen, aber
sehr wahrscheinlich werden überproportional dazu die Verzerrungen höher.
Keine gute Idee, finde ich.
#6470360
Nein, schlimmstenfalls gerät die 25W-Endstufe, z.B. bei offenem Eingang,
in wilde Schwingungen und zerstört dir alles, was dahinter kommt.
Wird ähnlich gefährlich sein, wie oben.
Du wirst ihn aber trotzdem brauchen, damit du mit den 200mW
Steuerleistung nicht die Eingangsstufe der PA schrottest.
Am einfachsten dürfte die Verwendung eines entsprechend leistungsfähigen
Abschwächers am Ausgang der PA sein.
Alternativ einen Richtkoppler mit ca. 10dB Koppeldämpfunmg und eine
Dummy Load verwenden.
Das dürfte zu Verzerrungen führen. *)
*) P.S.:
Evtl kannst du aber, bei ansonsten konstanten 28V, den Speisestrom der
Endstufe begrenzen.
Moderator Persönliche Seite #6470501
Sofern sich die Verbindung am Eingang nicht lösen lässt, ist der Eingang
durch den Abschwächer immer sauber mit 50 Ω abgeschlossen. Warum sollten
da wilde Schwingungen entstehen? Die PA darf doch auch dann nicht
anfangen zu schwingen, wenn ich das Eingangssignal komplett wegnehme
(bspw. weil ich das Generatorsignal mit einer Morsetaste aus- und
einschalte).
#6470523
> Endstufe begrenzen.
Dabei wird Folgendes passieren, weil ja bei einsetzender Strombegrenzung
auch die Spannung reduziert wird:
Wie Jörg bereits schilderte... Also die schlechteste Möglichkeit
überhaupt.
________
Finde ich unlogisch, denn ein Abschwächer vor der Enstufe sorgt dafür,
dasss der Eingang einen definierten Abschluss 50 R (durch das D.-Glied)
am Eingang sieht, also nicht offen ist. Das ist also in jedem Fall
besser als ein offener Eingang.
Unter dieser Voraussetzung könnte Peter den SDR auch gefahrlos zwischen
dessen Ausgang und darauf folgendem D-Glied trennen. Der Verstärker
sieht dann ja immer noch das D-Glied, nicht unbedingt mit reellen 50 R,
aber immerhin besser als garnichts.
Michael
E: Jörg war schneller...
#6471622
Michael M. schrieb:
>> Endstufe begrenzen.
> überhaupt.
Das sehe ich anders, denn auf diese Weise geht die Versorgung ja erst
runter, wenn die PA den verbotenen Bereich der Ausgangsleistung
erreicht.
Ein paar Oberwellen machen den Kohl dann auch nicht mehr fett.
Wenn man aber von vornherein die Betriebsspannung soweit reduziert, dass
nur noch 5W oder so rauskommen können, dürften sich Arbeitspunkte
verschieben, was, -auch bei erlaubten Leistungen-, mit hoher
Wahrscheinlichkeit zu Verzerrungen führt.
#6471758
Egal, ab welchem Punkt sich durch Strombegrenzung die Arbeitspunkte
verschieben, erzeugt diese Methode in jedem Fsll der Reduzierung
unerwünschte Nebenprodukte.
Also warum sollte man das Signal nicht grundsätzlich "sauber" lassen und
einfach die Steuerleistung mit geeigneten Mitteln -D.-Glieder-
reduzieren?
Das ist echnisch einfach nicht sauber.... ^^
Beim Autofahren legst du ja auch nicht einen Ziegelstein auf's Gaspedal
und betätigst irgendwelche Bremseinrichtungen (früher hätte man dem
Vergaser die Luftzufuhr drosseln können), um eine gewünschte
Geschwindigkeit nicht zu überschreiten.
Michael
#6472446
> reduzieren?
Vielleicht, weil der TE ein Labornetzteil hat, aber keine Abschwächer,
welche die 25W aushalten.
Das Dämpfungsglied am Eingang muss sowieso hin, damit der Steuersender
mit seinen 200mW nicht aus Versehen den Eingangstransistor der PA
ausbläst.
M.E. ist aber auch irgend eine Form der Begrenzung der Ausgangsleistung
erforderlich, denn die PA kann ca 10-Mal mehr Leistung erzeugen als
benötigt wird. Das muss nicht gut gehen, wenn sich das Teil
selbstständig macht.
Allein schon diese 12dB Unterschied reichen um bei einem Frequenzwechsel
und konstanter Steuerleistung den Filter zu überfordern, wenn bei der
Frequenz mit der niedrigen Verstärkung die gewünschen 32dBm
Ausgangsleistung geliefert werden.
Ausserdem sind 56db recht viel Verstärkung auf der gleichen Frequenz und
erfordern bei 900MHz sicher einen sorgfältigen Aufbau, damit es nicht
durch Undichtigkeiten zu Schwingungen kommt.
P.S.:
Ich habe mir gerad mal das Datenblatt der PA angesehen. Danach sind die
25W nur ein typischer Wert. Den dort gezeigten Diagrammen nach kann der
Verstärker im fraglichen Frequenzbereich aber sogar 46dBm = 40W
abgeben...
#6472581
Er sagte auch:
Nun, genau das ist Peters Aufgabe, mit den verfügbaren Baugruppen so
umzugehen, dass er immer im sicheren Bereich liegt.
Im mW-Bereich ist das außerdem wesentlich leichter zu realisieren als
bei 10 W.
Ich bleibe dabei: Die Leistung der PA in die Knie zu zwingen, ist
a) bei weitem nicht einfach(er) und
b) mit Problemen in der Signal-Qualität verbunden.
Genauso ("ALC") passiert das in vielen PA-Schaltungen, die (z.B. bei
Fehlanpassung oder Leistungsregelung) die Ansteuerleistung regeln und
nicht etwa in die Versorgung der PA-Transistoren selbst eingreifen.
Michael
EDIT: Was mich etwas wundert, ist die Tatsache, dass er (offenbar als
der gleiche "Peter M." in einem anderen Thema heute einen Beitrag
geschrieben hat, sich aber in diesem Thema nicht weiter dazu äußert...
#6472869
Ich würde zweierlei machen.
1. Am Ausgang der PA einen Leistungsabschwächer schalten , der so
dimensioniert ist, das nachfolgende Objekte nicht mehr zerstört werden
können. Dabei wird die abgeschwächte Leistung warscheinlich trotzdem
noch das nachfolgende Objekt übersteuern.
2. Am Eingang derPA einen Abschwächer vorsehen, der so dimensioniert
ist, das  das Objekt am Ende der Kette nicht mehr übersteuert ist, also
die gewünschte Leistung sieht.
Man hat damit erreicht das sowohl nichts zerstört werden kann, als auch
die PA in einen verzerrungsarmen Bereich betrieben wird.
Einen Abschwächer nur am Eingang der PA zu plazieren halte ich für
riskant.
Zwar sind die Verzerrungen durch die PA dann noch geringer, und die PA
ist garantiert vor Übersteuerung geschützt, doch die Gefahr der
Zerstörung von Objekten hinter der PA ist gegeben. Sei es durch
Schalttransienten oder einfach nur duch Fehlbedienung.
Ralph Berres
Gast #6472873
Dummyloads gibts auch mit Messausgängen in beliebiger Proportion, damit
vernichtest was nicht brauchst und gibst weiter was Du brauchst...
seit gefühlten 2000 Jahren nicht nur in der E-Technik, schiefe Ebene,
Flaschenzügelei usw.
#6472885
Jörg W. schrieb:
> Wobei natürlich die Frage ist, warum man eine PA für 25 W nimmt, wenn
> man nur ein Zehntel davon wirklich braucht … das Konzept, massig
> Leistung zu verheizen, klingt ja nun auch nicht wirklich sinnvoll.
Vielleicht weil er die PA hat, und keine passende neue kaufen will.
wobei sich die Frage stellt, was ist billiger. Eine 2 Watt PA oder ein
10db 25 W Dämpfungsglied
Ralph Berres
