Spule mittels MOSFet oder Transistor schalten (H-Brücke)
Gast #6470521
hallo liebe community,
ich hab mir gerade mittels 2 relais und einer spule und meinem
microcontroller eine analog h brücke gebaut. der microcontroller
schaltet für 100ms das realis 1 +/-, danach schaltet er das relais 1
aus, und schaltete mit einer verzögerung von 50 ms das relais 2 ein. die
beiden relais sind schließer. das relais 1 schaltet +/-, und das relais
2 schaltet -/+.
mit den relais und meinem osziloskop sehe ich die back emf
leistungsspitzen der spule perfekt.
sobald ich jedoch eine h brücke mittels transistoren aufbaue,
verschlingen mir die transistoren die kompletten back emfs.
gibt es hier eine möglichkeit dies ander zu lösen? ich möchte den back
emf wie vom betrieb mittels relais auf der spulenseite in beide
richtungen sehen.
habt ihr eine idee wieso das so ist? solid state relais funktionieren
auch, aber eben nur in eine richtung.
welche möglichkeiten gibt es hier die klassichen relais durch halbleiter
technik zu ersetzten?
vielen dank schonmal vorweg.
lg
Gast #6470541
Wenn ich deinen Schaltplan richtig errate, dann wirken die Body-Dioden
der gesperrten MOSFETs in deiner H-Brücke als Freilaufdiode für die
Relaisspule, daher tritt keine Spannungsüberhöhung auf (bzw. nur um ca.
0,7V).
> ich möchte den back
> richtungen sehen.
Dazu müssten die FETs auch in "umgedrehter" Richtung hochohmig werden,
was mit einem einzelnen Leistungs-FET nicht geht (weil die immer ihre
Body-Diode haben). Du könntest anstelle der vier einzelnen FETs in
deiner Brücke immer jeweils zwei FETs verwenden. Die Drain-Source
Strecke müsste antiseriell verschaltet werden, die Gate-Source Strecke
jeweils parallel. (so wie es in Solid-State-Relais gemacht wird).
Dann würdest du sehen, dass die Induktionsspannung der Spule bis zur
Durchbruchspannung der FETs ansteigt. Was natürlich auch dazu führen
kann, dass die FETs schon beim ersten Ausschalten zerstört werden (je
nachdem, wie viel Energie du in der Spule gespeichert hast.
Gast #6470793
Wenn ich dies nun mit dem Solid State Relay in einer Richtung anschaue,
hab ich die Leistungsspitzen. Und das Relais lässt auch nichts durch und
der Back EMF macht es auch nicht kaputt.
Kann ich nicht irgendwie die Solid State Relais so schalten das ich dies
mit 2 SSR steuern könnte?
Gast #6470848
> Anbei auch das Foto vom Oszi.
Zeige Oszi-Messungen doch bitte als Screenshot vom Oszi, nicht mit dem
Foto abgeknippst. Dann kann man mehr erkennen (z.B. die Skalierung der
Achsen, die du in deinem ersten Foto abgeschnitten hast). Auch dort
sieht man Spannungsspitzen, aber eben begrenzt auf den Wert, bei dem
deiner Transistoren nachgeben und den Strom weiter fließen lassen.
Doch: ab 300V lässt das SSR den Strom durch - deshalb ist die
Spannungsspitze auf diesen Wert begrenzt. Und "gesund" ist das für dein
SSR nicht. Kann sein, dass es nicht direkt kaputt geht, aber trotzdem
nur eine kurze Lebensdauer hat.
du kannst im Prinzip anstelle der 4 Bipolartransistoren in deiner Brücke
4 Photo-MOS Relais verwenden. Ob das von dir benutzte KG2075D dafür
funktionieren würde, kann ich nicht sagen (die Herstellerseite verrät
nicht wirklich viel über dessen Innenleben). Hier ein paar Photo-MOS
Relais zur Auswahl:
https://www.digikey.de/products/de/relays/solid-state-relays/183?k=photomos
Ach hier gilt wie zuvor:
- die Höhe der Spannungsspitze wird durch die Spannungsfestigkeit des
Photo-MOS Relais festgelegt
- die Energie der Spule wird im Photo-MOS Relais verbraten und kann zu
dessen Zerstörung führen.
