Suche differentiellen OP
#6471251
Lothar schrieb:
> i, ich suche eine differntiellen OP.
Wozu? Für ein Filter?
Wenn das Signal schon symmetrisch ist und symmetrisch bleiben soll, dann
ist ein symmetrisches Filter angebracht.
Ansonsten ist ein Filtern eines asymmetrischen Signals mit einem
asymmetrischen Filter prinzipiell gleichwertig. Dabei ist der Aufwand
geringer. Danach kann das gefilterte Signal bei Bedarf in ein
symmetrisch Signal gewandelt werden, weil z.B. der AD-Wandler einen
symmetrischen Eingang hat.
Ich habe als Beispiel für eine symmetrische Vorstufe die Beschaltung des
eines Kanals für einen TAS5630 von TI beigelegt. Der OPA1632 ist ein
sehr hochwertiger OPV, besser als der vom Elektor präsentierte.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa1632.pdf
mfg Klaus
wenn es doch ein symmetrisches Filter sein soll, dazu ein Hinweis aus
dem Datenblatt des OPA1632.
8.1.1.1 Resistor Matching
Resistor matching is important in fully-differential amplifiers. The balance of the output on the reference voltage depends on matched ratios of the resistor. CMRR, PSRR, and cancellation of the second-harmonic distortion diminish if resistor mismatch occurs. Therefore, it is recommended to use 1% tolerance resistors or better to keep the performance optimized.
Bei den Widerständen ist die 1%ige Toleranz inzwischen gegeben. Aber bei
den Kondensatoren da liegt sie wenn man Glück hat bei 2,5%.
Wie ich geade sehe, der LME49724 und der OPA1632 liegen beide bei ca.
2,50€.
mfg Klaus
#6472109
das ist bei allen differentiellen Schaltungen ein Problem. Sowohl bei
der Umsetzung sym-asym, als auch bei Filtern. Bei
"http://www.thatcorp.com/"; z.B. kann man da sehr aufschlussreiche
Beiträge finden. Ohne Not würde ich nicht differenziell filtern, da sich
eben die Zahl der kritischen Bauelemente verdoppeln. Aber heute kann man
ja mit LT-Spice bequem simulieren und auch mit verschiedenen
Bauteiletoleranzen. Das sollte für eine erste Abschätzung
reichen...letztendlich muß natürlich gebaut werden...
Gruß Rainer
Gast #6472173
Rainer V. schrieb:
> Ohne Not würde ich nicht differenziell filtern, da sich eben die Zahl
Ok, aber mein Design stößt an gewisse Limits, die ich hoffe durch eine
differentielle Schaltung noch weiter hinauszuschieben.
Wie könnte ich einen Differentiellen OP mit normalen OP's nachbilden?
Ist mein Entwurf im Anhang der Weisheit letzter Schluss?
Der ist nicht gerade weise, das wird so nicht funktionieren. Warum
nimmst Du nicht den OPA1632?
Warum willst Du einen Differentiellen OP mit normalen OP's nachbilden?
Man müßte dann schon gute OPVs nehmen und in der Summe kämest Du dann
über die Kosten des OPA1632 mit ca. 2,50 €
Ausserdem wäre die Fläche der Schaltung größer.
mfg Klaus
#6472332
Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Operationsverst%C3%A4rker .
Unter Instrumentenverstärker findest Du den diskreten Aufbau eines
Instrumentenverstärkers. Er würde ein symmetrisches Signal asymmetrisch
machen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Instrumentation_Amplifier.svg
Jetzt denke Dir den zusammenfassenden OPV weg, auch die dazugehörigen
Widerstände mit Bezeichnung R , dann hast Du eine einfache
symmetrische Stufe. R1 und 2 x R2 bleiben übrig. R1 gibt es nur einmal,
mit R2 wird die Verstärkung für jeden Kanal definiert. Beide R2 sollten
möglichst genau sein, sogar sehr genau.
Aber Du hast ja noch nicht gesagt wie genau Du es eigentlich benötigst.
Rainer V. schrieb:
> Bei
> "http://www.thatcorp.com/";; z.B. kann man da sehr aufschlussreiche
> Beiträge finden.
Rainer hat da die Oberklasse der analogen Studiotechnik ins Spiel
gebracht. Da kosten die OPV ab 5 € aufwärts. Die Widerstände sind
allerdings bei THAT mit Laser abgestimmt worden und erreichen damit sehr
hohe Symmetrien.
mfg klaus
#6472462
> hohe Symmetrien.
Man muß sich eben klarmachen, dass das "existentiell" ist! Bei Filtern
kommen dann noch die Kondensatoren mit ihren Toleranzen dazu. Wenn also
das Ergebnis mindestens gut sein soll, dann sind OP's mit 5€ und mehr
kein Luxus...man schaue sich nur mal Widerstände mit kleiner Toleranz
und kleinem Temperaturgang an...
Ich empfehle, wie eben von klara schon erwähnt, einen
Differenzverstärker - n i c h t diskret aufgebaut - dann der Filter und
dann, wenn es sein muß, wieder differentiell. Viel Spass beim Tüfteln!
Gruß Rainer
