3A Step Down + Arduino
Gast #6470843
im Anhang mal meine erste Platine.
Könntet Ihr mal drüber schauen, ob ein grober Schnitzer drinnen ist oder
Sie total Schrott ist :)
Soll ein Step Down Modul von 12V auf 5V mit 3A werden, wo danach ein
Arduino dran hängt, welcher PIXEL RGB LED Leisten ansteuern kann.
Habe auf top und bottom eine copper area mit GND drauf.
Größe der Platine ist 55x42mm.
Leiterbahnen sind 0.8mm oder 1.5mm
VIA ist 1mm/0.5mm
VG & Danke euch.
C2 ist nicht wirksam da am Stub, und C2 & D1 haben eh keine richtige
Masse.
Die 5V vom Wandler müssen an 5V vom Arduino, nicht Raw.
Ich glaube der LM wird mit nur einem Kondensator nicht glücklich sein,
zumal der sehr groß ist.
Und je nach Kabellänge & Schaltung fehlen noch Angstwiderstände an den
Ausgängen zu den LEDs.
Gast #6471202
Ich verstehe gerade eure Aussagen nicht so ganz (bin Laie)
Ich hab Enoch an das Datenblatt gehalten (dachte ich) und auch die Werte
anhand der Tabellen im Datenblatt bestimmt.
Habe ich etwas falsch übernommen oder stimmt das Datenblatt nicht?
#6471248
Das DaBla stimmt, aber Schaltung und Schaltplan sind zwei verschiedene
Dinge.
Der Schaltplan ist ok, aber die Schaltung ist eben nicht nur "das ist
verbunden". ;)
Der Kondensator links unten z.B. hält das Ende an dem er hängt schön
fest.
Nutzt aber niemandem, weil er ganz alleine hängt an seinem langen
Brett....
Oder D1: Die führt den Laststrom, wenn der Transistor im IC aus ist.
Wo soll der herkommen? Die Kathode der Diode hat zwar eine schöne
Massefläche, aber die ist nirgends breit angebunden...
Normalerweise ist im DaBla eines Schaltreglers ein Layout, das zeigt wo
die kritischen Stellen sind. Ist das hier nicht so?
Gast #6471270
So ganz verstehe ich es noch immer nicht - sorry. :(
Aber als Beispiel die Kondensator links unten C2. Der ist mit GND
verbunden (Copper Area Top und Bottom sind GND) und mit dem Ausgang von
L1.
Was stimmt daran nicht. So ist es in meinem Schaltplan doch auch drinnen
oder?
Auch EasyEDA meckert nicht rum das irgendwelche Netze falsch verbunden
sind...
Kannst du mir nochmals einen Tipp geben?
Danke dir!
Gast #6471279
Weder Schaltplan noch Layout sind ok. Sei froh, wenn der Regler
irgendwas macht. Zuerst schau dir mal Schaltpläne im Netz an und
vergleiche die mit deinem. Siehst du was die Leute anders malen? Deiner
ist grob unübersichtlich.
Beim Layout kommen wir aber in die Realität. Wenn du eine LED an einen
Arduino hängst darfst du das so fliegend verlegen wie du willst, das ist
quasi egal wie du die Kabel und Leiterbahnen führst.
Bei einem Stepdown Regler musst du aber peinlichst auf die
Positionierung der Bauteile achten. Leitungslängen, Kupferflächen,
Positionierung der Bauteile, unter Spulen keine Masseflächen,
Leitungsbreiten, wo greife ich die Spannung ab.
Da kannst du das nicht "irgendwie" auf dem Layout positionieren. Es gibt
bei vielen Schaltreglern im Datenblatt ein Beispiellayout, an das
solltest du dich peinlichst halten, wenn du keine Ahnung hast was du
tust ;).
Google mal nach "lm2596 layout" Bildersuche. Da kriegst du evtl. schon
mal ein paar Eindrücke, was du falsch gemacht haben könntest. Aber
Achtung, auch dort sind einige grob falsche Layouts zu sehen. Schau ins
Datenblatt (Kapitel 11), da sollte ein funktionierendes Layout drin
sein.
Gast #6471950
Gast #6472068
Jache schrieb:
> Könntet Ihr noch mal einen "Profi"-Blick drauf werfen.
Bei so hohen Stromaufnahmen muss der Regler-Ausgang als
Sternpunkt dienen. Sternpunkt muss der Regler-Ausgang (nach
der Drossel) sein wo der Feedback-Pin gespeist wird. Jeder
Verbraucher mit hoher Stromaufnahme braucht eine separate
direkte Leitung zum gemeinsamen Sternpunkt. Eine Ketten-/
Baumstruktur macht garantiert Probleme. Mache diese Leitungen
so breit wie möglich, nicht nur auffällig breiter.
Michael K. schrieb:
> Sind es 3A ist die Spule zu klein oder mindestens grenzwertig.
Ist auch richtig, die Spule ist mit ihren 3 Ampere dann schon
am Ende ....
#6472312
Jache schrieb:
> Aber wenn es vor 20 Jahren funktioniert hat, dann funktioniert es doch
> auch heute, oder?
Ja klar, aber dann auch mit den Platzverhältnissen wie vor 20 Jahren.
Schau einfach in das DB des LM2596, sieh die Spule im Größenverhältniss
zum Regler IC und Du kannst erahnen wie weit das von deinem Entwurf
entfernt liegt.
Ausserdem wird im DB auch noch ein Kühlkörper angedeutet, das kommt von
der schlechten Effizienz des IC's.
Mit den hier angezeigten Platzverhältnissen führt eigentlich kein Weg an
etwas halbwegs Modernen vorbei. Modern heisst vor allem höhere
Schaltfrequenz. Das schrumpft alles aussen herum zusammen.
Gast #6472473
Danke dir,
Auf Seite 13 das Layout kann ich so übernehmen?
Würde dann den TS30013-M050QFNR nehmen.
Ein paar Fragen noch, wenn ich darf:
Es gibt PGND und GND. Bei GND geht es dann zu RBot, RTop und RPlp, die
sind aber alle optional.
Ganz links ist im Layout PGND aber hier sehe ich nirgends eine
Verbindung zu den Pins vom IC. Wieso nicht?
Ground Plane auf der Bottom Seite ist dann normales GND wo auch die VIAs
sitzen?
Wofür ist das zweite obere Via im VCC Bereich? Wohin geht das?
Sind die Bauteile auf Seite 13 und 14 i.O.?
Wieso ist der PGND Bereich links nicht etwas breiter um das Pad von CBYP
etwas mehr abzudeckende
Was ist mit dem Switching Node gemeint?
Und VOut kommt wirklich nur über diese schmale Leiterbahn?
Ich danke dir.
Gast #6472527
Ich habe mir nun vom IC TS30013 das gesamte Datenblatt durchgelesen. Das
ist bestimmt super und sehr modern, aber da bin ich bei weitem nicht fit
genug ein passendes Layout zusammenzustellen.
Ich glaube da muss ich bei „alten“ Sachen bleiben :)
Die beiden Spulen hören sich gut an. Gibt es da eine „bessere“? Haben
beide 33uH und 5.5A.
#6472541
Jache schrieb:
> Danke dir,
Weitestgehend JA
Ja, richtig
Auch richtig, somit entfällt Analog Ground
Die Verbindung geht über die Unterseite, es werden also die 8 linken
Vias mit den 4 Vias unterhalb des ICs verbunden.
> sitzen?
Ja
Ist vermutlich eine Verstärkung, also beide Vias sind gleich
Ja
Kann man machen, kann man lassen
Einfach dem Layout Beispiel folgen dann löst sich das im Nichts auf.
Sooo schmal ist die nicht. Breiter ist aber besser. Aber nicht
übertreiben, sonst wird das mit dem löten schwierig, Wärmefallen sind
keine gute Idee.
Also:
Rbot, Rtop, Rplp entfallen. Der FB Pin (5) muss natürlich mit Vout
verbunden werden. Diese Verbindung FERN der Spule halten und in
kleinstmöglicher Breite ausführen.
Den 0.1uF Bypass C weglassen, dafür den 10uF näher den an Eingangspin
rücken.
Gast #6472565
Danke dir. Gab einige Aufklärung.
Wo ich noch hänge ist der Unterschied zwischen GND und PGND. Sind das
wirklich zwei unterschiedliche?
12V Eingang Masse geht das auf GND oder PGND? Und 5V Ausgang dann für
Masse GND oder PGND nutzen?
#6472616
Für deinen Anwendungsfall wird's keinen Unterschied machen. Nimm die
WE-PD, die kommt deiner ursprünglichen Drossel am nächsten und hat auch
fast identische Abmessungen.
Auf dem Bildern oben sieht es so aus, als wären einige der NC-Pins
angeschlossen?!
#6472640
Jache schrieb:
> ... und wenn ich die Sternverteilung auf der Bottom Seite machen
> muss
> wegen fehlenden Platz, sollte ich dann mehrere kleine VIAs setzen bzw.
> wieviele?
Mach doch einfach die obere Hälfte deiner Platte auf der Oberseite als
5V Fläche, da gehen keine Leitungen durch. Unten bleibt flächig Ground
wie gehabt, fertig.
Den Ausgangselko könntest du noch um 180° drehen, den Eingangselko mit
dem Eingangsstecker eventuell ebenfalls. Aber ob das einen Unterschied
macht?
#6472682
Das ist alles das selbe. Da das Analogground durch Verwendung der
Festspannungstype entfallen ist gibt es nur noch EIN Ground.
Jache schrieb:
> Ich meinte die Leiterbahn zwischen FB und Vout, die ist doch nicht breit
> und das ist doch die einzigste wo der Ausgangsstrom her kommt, ansonsten
> hat der obere Vout doch keine Zuleitung...
Der Strom kommt an VSW (12,13,16) aus dem IC und geht in die Spule die
wiederum Vout liefert. Es ist halt ein Schalt- und kein Längsregler.
Und nochmal zur Erinnerung: Der FB Pin (5) muss natürlich mit Vout
kleinstmöglicher Breite ausführen. FB ist ein EINGANG.
Persönliche Seite #6474046
Abgesehen davon, dass man darüber streiten kann, ob man nun Masse unter
der Spule haben will oder nicht, sieht das für meine Augen gut aus.
Die Pfade nach Lothar Miller hast du sicher schon eingezeichnet
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/40-Layout-Schaltregler
Beide Schleifen sind recht klein und überdecken sich weitgehend. Der
Nachbar wird den Schaltregler also vermutlich nicht im Radio hören.
#6474412
Schaut insgesamt recht gut aus!
Was noch auffällt:
Die Leitung zu Pin 11 sollte auf Top+Bot erweitert werden.
Das Via zu Pin 11 näher an U1 schieben, danach C4 das selbe.
Was nicht geht ist der Footprint von U1, Pin 1 bis 16 sind deutlich zu
nah an Pin 17. Siehe auch DB.
Gast #6474424
Den TS30013 möchte ich mir beim fertigen der Platine direkt drauf setzen
lassen :) das wird mir sonst wirklich zu sportlich. Denn selbst mit
Löthonig und Entlötlitze bekomme ich das glaube ich nicht hin :D
#6474434
> Kannst du das nochmal für Laien erklären :)
Ersetze 'erweitert' durch 'verbreitert'.
Von Pin 11 geht eine Leiterbahn zu einem Via. Diese solltest Du näher an
U1 schieben. Dann kann man auch C4 näher an U1 bringen.
Welchen Durchmesser haben eigentlich die Bohrungen unter U1?
#6474519
Unter der Spule, die du als Kondensator beschriftet hast...
Jens M. schrieb:
> Kuck mal den Namen von Spule und Kondensator nach ;)
... sollte keine Leiterbahn sein. Außerdem: ('Weil', wie oben) prüfe
noch mal deine Löttechnologie/ Lötfertigkeit. Der Abstand zwischen Spule
und IC beträgt nur ~1mm (zu den Pads natürlich noch weniger).
Gast #6474559
Da darunter ist doch aber keine Leiterbahn. Das ist nur die Trennung
zwischen GND und 5V
#6474560
Jache schrieb:
> Wie meinst du den Namen?
Ich wette, das da kein Kondensator hingehört, und da keine Spule.
Jache schrieb:
> Und das VIA, dass Masse auch in dem Oberen Bereich vorhanden ist?
> Theoretisch benötige ich da ja keine Maße...
Du hast den Pin des QFN einfach mal an Masse angeschlossen, und das
Programm hat da eine feine Massefläche drangemacht.
Dumm nur, das die nirgends angeschlossen ist. Das Ende wackelt EMV-mäßig
wie ein Lämmerschwanz.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6474616
Eine Masse unkontrolliert zu fluten ist das Einfältigste, was man machen
kann. Aber man lernt aus Fehlern.
Jache schrieb:
> So anbei mal mein erstes Layout mit dem TS30013...
Schaltplan?
Schaltpläne sind das bevorzugte, weltweit verständliche
Kommunikationsmittel unter Elektronikern.
Jache schrieb:
> Noch eine kleine Änderung.
Da stimmt was nicht: so eine mickrige Spule und so ein fetter
Kondensator. Das passt nicht zusammen.
Oder sind da L1 und C2 vertauscht?
Lass die Diode weg, das Ding hat doch synchrone Gleichrichtung.
Und mach den Bootstrap-Kondensator so nah wie irgend möglich an den
Regler. Es geht da um mm, denn da sind HF und steile Schaltflanken im
Spiel.
Der Feedback gehört an den Ausgangskondensator, nicht irgendwo irgendwie
an die Spule. Dort ist sogar das Beispiellayout im Bild 24 im Datenblatt
grauenhaft schlecht.
Jache schrieb:
> Was meinst du mit "die Pfade eingezeichnet"?
Den Ladestrompfad, den Freilaufstrompfad und den Recoverystrompfad:
Und dann vergleiche deine Strompfade mal mit dem dem Beispiellayout aus
dem Bild 24 im Datenblatt.
Gast #6474684
Danke euch allen für die Ratschläge.
Stimmt, L1 und C2 waren vertauscht :)
Habe Die Leiterbahn von Pin 11 zum VIA auf Top und Bottom verbreitert.
Das VIA an Pin 11 und C4 habe ich näher an den IC gesetzt
links unten in den GND Bereich, der nicht verbunden war habe ich drei
VIAs gesetzt
Das verstehe ich noch nicht ganz? Wird das große Pad (QFN?) nicht an
Masse angeschlossen?
Michael K. schrieb:
> welchen Durchmesser haben eigentlich die Bohrungen unter U1?
Diameter: 24 mil
Drill Diameter: 12 mil
Bzgl. dem Footprint. Habe. als einen anderen genommen (gab nur zwei und
er lib) sieht aber von den Abständen her genau so aus. Würde auch einen
selbst erstellen anhand der Maße im DB. Aber dazu eine Frage: Was ist
"Sonder Mask"? ich kann für ein Pad Breite und Höhe angeben und dann
habe ich noch Sonder Mask. Kann ich das auf 0 setzen und nur mit Breite
und Höhe arbeiten?
Ansonsten wie schaut es nun aus, nachdem ich hoffentlich alle Tipps
eingearbeitet habe.
Der Schaltplan ist auch nochmal angehängt.
Lothar M. schrieb:
> Schaltplan?
Der Schaltplan ist im DB des Reglers enthalten. Aber ja, man hätte ihn
auch noch mit anhängen können.
Ja richtig, die beiden Bezeichner sind vertauscht, ein Schönheitsfehler,
hat aber auf die Funktion keinen Einfluss.
Halb richtig, die Diode kann man weglassen, mit ihr hat man aber
Vorteile. Siehe dazu die PDF des Reglers.
Der TO hat sich selber als Anfänger bezeichnet. Mit diesen eher
akademischen Betrachtungen bringt man so ein Projekt schnell mal zum
Erliegen.
Ich selber habe von dem Schwestermodell des Chips einige Tausend verbaut
und bin mir ziemlich sicher das daß Layout einfach nur funktionieren
wird.
#6474707
> VIAs gesetzt
Nicht so gut, mache es wie im DB. D.h. gehe vom mittleren Pad mit kurzer
Leiterbahn an Pin4, und dort endet die Leitung dann.
Keine Diskussion, Pad 17 kommt an GND.
Sehr gut.
Jache schrieb:
> Diameter: 24 mil
Sollte gehen, falls möglich die Bohrung auf 0.25 oder 0.2mm setzen.
> "Sonder Mask"?
JA, selber machen laut DB ist SEHR zu empfehlen. Das Ding sieht schlimm
aus. Sonder Mask kenne ich nicht, ist das Solder Mask?
Und C1 würde ich eine Nummer größer bzgl. Bauform wählen. Das hat etwas
mit dem DC-Bias zu tun.
Gast #6474733
Danke dir.
C1 ist aktuell von der Größe her 1206. Welche große sollte ich dann
nehmen?
Bei den Vias hatte ich 24/12 mil geschrieben. also 0,61mm / 0,305mm. Du
schreibst nun 0,25/0,2mm. Das wäre ja kleiner, oder?
Ich meinte Solder Mask, sorry - blöde Rechtschreibkorrektur... Kann ich
die auf 0 setzen und nur mit Width und Height arbeiten oder sollte ich
die irgendwie nutzen und dann entsprechend von Width und Height
abziehen?
Gast #6474754
Also Solder Mask ist ja der Lötstopplack. Auf dem PCB Layout sieht der
Lötstopplack aus, als ob es auch Kontaktflächen wären. Deshalb die Frage
wenn ich das Layout selbst mache und ein Pad ist laut DB 0.65x0.35mm
groß ist dann das Pad 0.65x0.35mm groß PLUS Lötstopplack mit 1mm oder
0.65x0.35mm inkl. Lötstopplack?
Wenn es PLUS Lötstopplack ist, dann sieht es auf dem PCB Layout wieder
aus, als ob es 1mm größer wäre und somit alle Pads enger zusammen
sind...
Abei mal ein screenshot aus easyEDA
> nehmen?
Nimm 1210, das verschafft Vorteile.
Ja genau, wäre kleiner. Falls das nicht geht ist auch 0.3mm OK.
> abziehen?
Ich verstehe die Frage nicht wirklich.
Allgemein gilt: Nimm die Größe des Pads und schlage einen umlaufenden
Rand von 0.05mm drauf. Falls der Hersteller das nicht kann wird er sich
melden oder gleich selber korrigieren.
In aktuellen Fall wäre es wahrscheinlich sinnvoll die Soldermask gar
nicht aufzuweiten. Da bleibt einfach kein herstellbarer Reststeg mehr.
Im übrigen schlägt Semtech rechteckige Pads vor. Einfach mal nachmachen.
Habe gerade mal nachgeschaut: Ich selber habe die Pads von 0.35 auf 0.3
mm reduziert, die SMaske mit umlaufend 50um angegeben. Da bleibt dann
ein Steg von 0.1mm, das können die meisten Hersteller.
#6475097
Siehe Bild.
2.
Und warum machst du das dann nicht so? Pin4(GND) wird nur! an Pad17(GND)
angeschlossen - fertig! Alles mit GND fluten ist nicht cool.
3.
Die GND-Tentakel von Pin4 kann also erstmal weg (siehe 2.). (Aber, wenn
die schon da ist und mit Vias an den Bottom-Layer angeschlossen ist, wo
sind da auf Bottom die Vias??)... wollt' ich gerade fragen, aber auf dem
2. 'Bottom-Bild' sind sie auf einmal da ^^
4.
Es sieht so aus, als ob das GND-Pad oben links an der Leiterbahn/
GND-Fläche angebunden ist. Das ist ja in Ordnung. Allerdings sehe ich da
(rein grafisch) keinen Unterschied in der Darstellung zur Anbindung der
riieeesigen +5V-Fläche an die Arduino-Pads '+5V', 'D9', 'D10', 'D11',
'VCC', 'GND', 'NC'.
5.
Hast du das 'Design' mal mit den Fertigungsregeln deines
Leiterplattenherstellers abgeglichen? So wie das für mich aussieht, sind
die Vias neben C1 zu dicht am Pad. Vom Bestückungsdruck wird
möglicherweise auch nicht viel übrig bleiben.
Gast #6475122
> 3.
Habe ich ja jetzt umgesetzt :) aber noch nicht als PCB hier rein
gestellt.
Da ich noch den Footprint von IC neu machen möchte.
Hier sind die Designrules:
https://jlcpcb.com/capabilities/Capabilities
Was mir auffällt ist der minimalste Abstabd zwischen zwei Pads ohne
Hole. Das könnte bei dem IC eng werden oder?
> 'VCC', 'GND', 'NC'.
Kannst du das nochmal erklären?
#6475166
>> 'VCC', 'GND', 'NC'.
Na, die sind alle untereinander verbunden! Sieht auf dem Bild zumindest
so aus.
Da man, um Abstände einzuschätzen, auf dem Bild nur Pixel zählen (eher
schätzen) kann, sieht das so aus, als ob da jede Menge Abstände nicht
eingehalten wurden. Da musst du selber mal dein Layouteditor mit den
Regeln füttern und die danach angezeigten Fehler korrigieren. Schon der
Bestückungsdruck sieht aus, als wäre der überwiegend ziemlich dicht an
den Pads und ist von Vias 'durchsetzt' (macht jetzt für die Funktion
nichts, wenn da immer mal was fehlt, sieht bloß scheiße aus.).
Wenn das Layout von U1 den Empfehlungen des Herstellers entspricht, dann
passt das auch zu den Design-Regeln deines Fertigers.
Und noch zu /'eng werden'/: Du musst das auch selbst verarbeiten können!
Wenn du die Bauteile mit Pinzette noch positionieren kannst, mit dem
Lötkolben noch dazwischenkommst und dabei nicht ausversehen ein
Nachbar-Bauteil wegbruzzelst, alle Bauteile unter Beachtung eventueller
Toleranzen vermessen und auch genau so eingezeichnet sind, dann kann man
das so machen. Zwischen Spule und Arduino sind dann 1mm Platz, wenn
die Arduino-Platine keine Toleranzen weiter hat und ohne Spiel
eingelötet ist und die Induktivität vom Feinsten auf den Pads (so wie im
Editor) positioniert ist. Außer der Arduino wird auf Buchsenleisten
gesteckt...
Gast #6475392
>>> 'VCC', 'GND', 'NC'.
> so aus.
Meinst du weil die ganzen Arduino PINs auf der großen 5V Fläche nicht
isoliert sind? Das sind sie nur der PCB Viewer von JLCBCP zeigt mir das
nicht korrekt an. Im Warenkorb das Bild vom PCB ist korrekt. Im EasyEDA
auch. Ich weiß einfach nicht warum.
Oder meinst du was anderes / andere Pins? Dann habe ich es einfach noch
nicht verstanden...
Gast #6475517
Und macht es ggf Sinn noch eine Duko mit 1,6mm mittig unter das Center
Pad vom QFN zu setzen (anstatt die vier Vias) um hier ggf die
Möglichkeit zu haben von Hand zu löten? Oder sollte ich bei der kleinen
Größe generell zum Reflow Löten tendieren?
Gast #6475807
anbei mein aktuelles PCB mit hoffentlich allen Dingen eingearbeitet, die
ich von euch bekommen habe mit dir Bitte mir nochmals Feedback zu geben,
ob das nun so passt.
Erledigt.
12/24mil ist das kleinste was JLCPCB machen kann.
Ralf G. schrieb:
> 1.
> Siehe Bild.
Habe ich gefixt.
Ralf G. schrieb:
> 2.
Habe ich gefixt
Ralf G. schrieb:
> 3.
Habe ich gefixt
Ralf G. schrieb:
> 4.
> 'VCC', 'GND', 'NC'.
Wie schon gesagt verstehe ich es nicht ganz was du meinst. Wenn es um
die PINs vom Arduino geht warum die nicht isoliert sind - das zeigt mir
der PCB Viewer falsch an. Die sind aber isoliert. (Siehe Screenshot von
EasyEDA)
Ralf G. schrieb:
> 5.
Habe eigentlich die Designrules von JLCPCB importiert (Siehe Bild)
bekomme keine Fehler angezeigt.
So habe nun das Footprint vom 30013 neu gezeichnet. Sollte nun passen
und sieht auch besser aus.
> gesteckt...
Arduino soll mit Stiftleisten und somit einem minimalen Abstand
aufgelötet werden.
Sonstige Anmerkungen...
- Die untere GND Fläche mit den vielen VIAs benötige ich eigentlich
nicht, sollt eich diese entfernen?
- Hier nun die Teileliste.
U1: TS30013-M050QFNR
C1: Kerko 10uF 35V
C2&C3: Kerko 22uF 10V
C4: 100nF 10V
D1: Schottky Diode 40V 5A
L1: Inductor 4.7uH 4.4A
- Wieso werden im PCB Viewer von JLCPCB die Pins vom Arduino falsch
angezeigt (ohne Isolierung)
- Wieso wird bei dem Bild die Details nicht angezeigt, sondern nur an
manchen Stellen (Bild ist ein SVG)
Würde mich über (finales) Feedback freuen, ob ich auf dem richtigen Weg
bin und die Bestellung bald aufgeben kann.
...Achso Board Outline ist 48mmx25mm.
Gast #6476500
Das haben andere hier schon getan,also konzentiere ich mich auf 2
Hinweise:
1.Den Schaltplan haette man deutlich besser zeichnen koennen....
2.Du scheust dich nicht ein komplettes Arduinoboard einzusetzen,warum
dann nicht auch noch ein fertiges Step-Downmodul?
"Item1" 1€25 im folgenden Link verwendet auch einen besseren
Schaltregler
https://www.ebay.de/itm/XL4015-5A-DC-DC-Step-Down-Buck-Converter-Module-Power-Supply-LED-Lithium-Charger/232748213666?hash=item3630dfe5a2:g:i~cAAOSwA-1a4u27
https://www.ebay.de/itm/1-2-5X-DC-DC-4V-12-24V-To-5V-3A-Adjustable-Step-Down-Power-Module-Buck-Converter/232458373865?hash=item361f994ae9:g:gTMAAOSwxbtZm5D3
Gast #6476762
Danke dir, ja ich muss noch so einiges üben. U.a. Schaltpläne zeichnen
und weiter PCBs erstellen.
An den Arduino habe ich auch schon gedacht. Den würde ich gerne noch
austauschen mit den Einzel Komponenten, da ich ja sehr wenig nur
brauche. Hier suche ich noch nach einem Beispiel PCB.
Ebenfalls würde ich gerne auf das Board noch ein USB C PD drauf packen
mit 5V @ 3A. Hier denke ich an TI TPS25740.
https://www.ti.com/product/TPS25740
Das würde ich gerne als Alternative zur 12V VIN anbieten und den Ausgang
vom TPS25740 an die 12VIN anschließen. Dann würde der 30013 zwar auch 5V
bekommen, aber das ist ja nicht schlimm. Der Grund ist für meine
späteren Zwecke. Hier würde mir die Option Vorteile bringen, wobei ich
die 12V definitiv auch brauche.
#6476848
Wenn du nur 5V/3A über USB C erhalten möchtest, reichen zwei Widerstände
an den CC Lines. Der TPS25740 ist ein Auslaufprodukt, der Nachfolger für
dich wahrschleich ein unnötiges Komplexitätsmonster.
Gast #6477382
So ganz verstehe ich es noch nicht. Über VBus (4Pins zusammen) und GND
(auch 4Pins zusammen) bekomme ich die Spannung. Nun habe ich CC1 und CC2
und ich muss irgendwie einen 10kOhm Widerstand da dran bringen. Aber wo
genau? Zwischen CC1 und GND oder zwischen CC2 und GND?
Ziel soll es sein, die USB C Bichse als Power zu nutzen und nicht für
Daten. Maximal 5V@3A. Das sollte doch ohne zusätzliches IC (USB C PD)
oder sonstiges möglich sein.
Gast #6478029
Sorry, kannst du mir mal sagen wo ich in diesem Dokument „meinen“
Anwendungsfall finde (Schaltung) mit den entsprechenden Widerständen?
Ich habe gesehen es gibt auch 6 Pin USB C Buchsen welche mal nutzen kann
wenn man nur Power und keine Daten übertragen möchte. Wäre ja noch
einfacher in meinem Fall nur muss ich ja auch da wohl entsprechende
Widerstände einsetzen.
Beispiel:
https://a.aliexpress.com/_m0q4Sk9
Gast #6479182
Danke dir.
Ok, da ich kein Ladegerät baue, sondern ein „device“ interessiert mich
UFP (Upstream facing Port) Rd. Ich muss somit jeweils einen Widerstand
zwischen CC1 und GND packen und einen zwischen CC2 und GND und zwar
jeweils 5.1kOhm.
Was heißt jedoch in der Tabelle „detect power capability“, nominal value
und current source...
Ebenfalls noch die Frage was die +-10% oder 20% heißen sowie 20% voltage
clamp.
Danke euch!
#6479244
> jeweils 5.1kOhm.
Genau.
> clamp.
Guck dir mal Figure 3 bzw. Table 4 an. Die Gegenstelle, der Down Facing
Port, hängt einen Pullup an die CC Lines. Je mehr Strom der DFP liefern
kann, desto kleiner der Pullup-Widerstandswert. Zusammen mit dem
Pulldown im UFP bildet sich ein Spannungsteiler. Möchte der UFP mehr als
den üblichen Strom ziehen, also beispielsweise deine 5V/3A, so muss der
UFP erst prüfen, ob der DFP so viel liefern kann ("detect power
capability"). Das heißt er muss die sich einstellende Spannung an den CC
Pins messen und kann daraus Rückschlüsse auf den Pullup im DFP, d.h.
dessen maximale Leistungsfähigkeit, ziehen.
Die 10%/20% sind die erlaubten Widerstandstoleranzen. Ist die Toleranz
des Pulldowns zu groß, kann der UFP nicht mehr klar erkennen, wie groß
der Pullup im DFP ist.
Da du wahrscheinlich immer einen DFP mit 5V/3A verwenden wirst, kannst
du es dir schenken die Spannung an den CC Pins zu messen.
Gast #6479987
Danke dir für die Erklärung.
Was würde passieren wenn ich tatsächlich ein USB C Netzteil anschließen
würde was nur 0.9 oder 1.5A liefert? Würde dann mein Verbraucher mit den
5.1 kOhm an den CC Pins sich dann das größtmögliche holen?
#6480020
Dein Verbraucher gibt mit den 5.1kOhm Widerständen nicht an, wie viel
Strom er haben möchte. Er signalisiert dem DFP lediglich, dass er eine
Stromsenke ist.
Welche Leistung dein Gerät schlussendlich abruft, entscheidest du
selber. Was passiert, wenn du mehr Strom versuchst zu ziehen, als das
Netzteil liefern kann, ist vom verwendeten Netzteil abhängig. Eventuell
bricht nur die Spannung ein, ein gutes Netzteil kann dir die 5V aber
auch komplett wegschalten.
Gast #6480029
Ok danke. Dann passt das für mich. Habe ich einen Nachteil wenn ich eine
6 Pin USB C Buchse verwende, wenn ich sowieso keine Daten übertragen
möchte?
Werde heute Abend mal mein PCB anpassen und dann mal hier reinstellen.
Danke dir!
#6480529
Jache schrieb:
> Kannst du mir das nochmals erklären, dass ich das etwas besser
> verstehe...
An welcher Stelle bist du denn ausgestiegen? :)
USB Type C erlaubt höhere Ströme - bis zu 5V/3A ohne das Power Delivery
Protokoll. Um keine Netzteile zu überlasten, muss der Verbraucher (=dein
Board) sicherstellen, dass das Netzteil auch so viel liefern kann, wie
er haben möchte.
Dafür gibt es die Rd und Rp Widerstände an den CC Leitungen. Im Netzteil
ist ein Pullup verbaut. Je niederohmiger, desto mehr Strom kann das
Netzteil liefern. Im Verbraucher soll ein Pulldown gesetzt sein.
Verbindest du Netzteil und Verbraucher über ein Kabel, ändert sich die
Spannung auf einer CC Leitungen. Das Netzteil erkennt den Pulldown an
der Gegenseite, d.h. ein Verbraucher ist angeschlossen. Und der
Verbraucher erkennt den Pullup an der Gegenseite, d.h. ein Netzteil ist
angeschlossen. Und jetzt kann der Verbraucher die sich einstellende
Spannung auf der CC Leitung messen. Je höher die Spannung, desto
niederohmiger der Pullup im Netzteil, desto mehr Strom kann das Netzteil
liefern. Merkt der Verbraucher, dass das Netzteil keine 3A liefern kann,
darf der Verbraucher logischerweise auch keine 3A abrufen. Da du
wahrscheinlich kein Consumerprodukt entwickelst, was häufig an zu
schwache Netzteile angeschlossen wird, kannst du dir diese Messung der
CC Spannung sparen. Du weißt, dass deine Elektronik 3A braucht, also
verwendst du nur 3A Netzteile. Klar?
> möchte?
Was für Vorteile siehst du denn z.B. gegenüber einem gängigen
Hohlstecker? Derartige USB C Buchsen bzw. abgespeckte USB C Buchsen für
USB 2.0 bekommst du nicht an jeder Ecke. Die Buchsen selbst als auch die
Kabel haben ihren Preis und erfordern zumeist kleinere Strukturen auf
der Leiterplatte (schmale, durchkontaktierte Slots beispielsweise). Kann
man machen, muss man aber nicht.
Gast #6480593
Danke dir für die Erklärung. Habe es nun verstanden. :) was müsste ich
machen dass ich auch ein Netzteil mit weniger als 3A anschließen kann?
Und noch eine andere Frage zu meinem bisherigen PCB. Kann ich mit meinen
5V vom USB einfach an VCC von C1 gehen? Müsste ja funktionieren. Was
würde denn passieren wenn ich USB einstecke und 12V auf VIN gebe?
#6480651
Jache schrieb:
> was müsste ich
Du musst auf deinem Board die Spannung messen, die sich an den CC
Leitungen einstellt, wenn du das Netzteil angeschlossen hast (zu geringe
Spannung -> hochohmige Pullups im Netzteil -> Netzteil kann nicht genug
Strom liefern). Das geht entweder über einen ADC oder, wenn du nur
wissen möchtest, ob 3A ja oder nein, dann z.B. auch mittels eines
einfachen Komparators. Erkennt deine Software ein zu schwaches Netzteil,
muss sie auch dafür sorgen, dass dein Board nicht übermäßig Strom zieht.
Jache schrieb:
> Kann ich mit meinen
Nein, über deinen Schaltregler hast du immer einen Spannungsabfall. Zum
einen aufgrund der DC Widerstände (Schalter im Schaltregler-IC und über
die Spule), zum anderen weil dieser Schaltregler nicht dauerhaft die
Eingangsspannung auf den Ausgang durchleiten kann (max. Duty Cycle,
steht im Datenblatt, hier 97%). Allein durch den DC Widerstand in Spule
und Schaltregler wirst du mehr als ein halbes Volt verlieren.
Jache schrieb:
> Was
Auch das hängt stark vom Netzteil ab, ich würde es aber vermeiden :)
Netzteile mit USB Power Delivery, die auch 20V DC ausgeben können,
sollten dadurch zumindest nicht beschädigt werden, den Fehler erkennen
(12V auf VBUS statt 5V) und dein Board abkoppeln. Einfache Netzteile
machst du mit so einer Aktion sicher kaputt.
Gast #6480766
Das heißt ich würde die 5V vom USB direkt auf meine +5V Fläche legen,
richtig?
Dann könnte theoretisch auch am VIN etwas zeitgleich angeschlossen sein
was dann nicht schlimm wäre, oder?
Gast #6480767
Karsten B. schrieb:
> Das geht entweder über einen ADC oder, wenn du nur wissen möchtest, ob
> 3A ja oder nein, dann z.B. auch mittels eines einfachen Komparators.
> Erkennt deine Software ein zu schwaches Netzteil, muss sie auch dafür
Mhhh ich dachte bisher immer das mir das Netzteil einfach nicht mehr
Strom zur Verfpgung stellt. Wie wenn ein Habdy geladen werden soll mit
einem zu schwachen Netzteil. Dann lädt es langsamer. Bei mir mit
entsprechenden LEDs hinten dran dachte ich dass sie einfach nicht so
hell leuchten...
#6480996
> richtig?
Das könnte funktionieren.
Jache schrieb:
> Bei mir mit
> hell leuchten...
Das ist selbstverständlich möglich, aber deine Software muss die LEDs
dementsprechend auch ansteuern.
Bei USB musst du dich an die Spezifikation halten, d.h. als Verbraucher
dafür sorgen, dass du nicht mehr abrufst, als dir zur Verfügung gestellt
wird. Mobiltelefone machen das genauso und kommunizieren mit dem
Ladegerät.
Gast #6481397
Um für mich den Vergleich zu haben. Wenn ich die 12V nehme und schließe
dort ein Netzteil was mir 2A liefert und ziehe aber insgesamt 3A. Muss
ich das dann auch SW seifigere lösen oder werden dann die LEDs einfach
dunkler?
#6481513
Sowohl dein Arduino als auch der Controller deiner LED-Streifen ist
Digitallogik. Wenn die Versorgungsspannung einbricht, takten die nicht
einfach langsamer oder legen einen anderen Stromsparmodus ein, sondern
sie funktionieren nicht mehr, wie sie sollen.
In deinem Fall wäre ein 12V/2A Netzteil ok, da dein Schaltregler die
Spannung mit einem recht hohen Wirkungsgrad ändert. Dein Netzteil gibt
12V*2A=24W rein, dein Board nimmt maximal 5V*3A=15W auf und dazwischen
sitzt dein Schaltregler mit wahrscheinlich 90% Effizienz. Das passt in
dem Fall.
#6485242
anbei mal das aktuelle PCB mit USB C Anschluss sowie zwei Widerständen
Ebenso den Atmega 328P direkt auf die Platine gesetzt und nicht einen
Arduino Pro Mini.
Könntet Ihr mal drüber schauen, ob das so passt oder was ich ändern
sollte?
Vieleicht mache ich das Board noch 0,5cm in beide Richtungen größer...
Ich Danke euch.
Gast #6485280
> sollte?
Quarz direkt am Schaltregler und der Speicherdrossel?
Neeeeeeeeeeeeeeee ..... niemals.
Masse Anschlüsse von C6, C7 nicht irgendwo an Masse sondern an
die Masse des Controllers direkt!
Spannungsversorgungs Pins offen lassen?  Neeeeeeeeee....
#6485512
Danke für das Feedback.
kenny schrieb:
> Löcher innerhalb der Bauteil Footprints sind ungünstig, hier wird das
> Lötzinn abfließen können.
Habe ich geändert.
Habe das von hier:
https://www.kriwanek.de/index.php/de/arduino/boards/410-minimal-arduino-fürs-breadboard
Wo ist da genau der Fehler?
Benötige ich eine eigene Massefläche für den Atmega328?
Habe nun alle drei VCC und alle drei GND Pins vom Atmega verbunden.
Weiteres Feedback? Passt das so?
Anbei nochmals die Bauteile (Bild)
zusätzlich noch (was nicht im Bild ist):
SW1: TactileSwitch_3.5x6.5 -
https://de.aliexpress.com/item/32673733924.html
U1: TS30013
U2: USB C 6 PIN: https://de.aliexpress.com/item/32966491026.html
U4: Quarz 16Mhz:
https://www.reichelt.de/smd-quarz-grundton-16-000000-mhz-16-0000-hc49-smd-p72515.html
und noch die Frage, ob ich C8 zur Stabilisierung benötige, da ich ja
auch C2 und C3 habe...
Gast #6486759
Wie sieht das Routing zum Quarz aus (U3: Pins 7 und 8)? Also ich sehe
nur die Vias auf die GND-Fläche direkt am U3 und dann kommen sie als GND
zum Quarz, dann über C6 und C7 wieder zum GND. Übersehe ich etwas?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6486840
Warum, frage ich mich, nimmt man so einen riesigen Quarz, wenn es doch
kleine SMD-Quarze im 3x5mm Gehäuse gibt?
Und warum nimmt man überhaupt einen Quarz für solche Einzelstücke, wo es
doch so hübsche fertige Quarzoszillatoren im 3x5mm Gehäuse für kleines
Geld gibt.
Jurgen H. schrieb:
> Etwas falsch?
> Oder alles gut so?
Die "Crystal Layout Recommendation" im Datenblatt oder der Appnote
ansehen.
Und auch dort geht es wie in der Elektronik üblich wieder um
"Strompfade". Denn jeder Strom fließt im Kreis. Immer.
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/33-Quarz
> Erliegen
Jeder Strom fließt im Kreis. Immer. Er muss dorthin zurück, wo er
herkommt. Und der Weg dorthin zurück muss möglichst kompakt sein, denn
sonst baut man einen Störsender oder (für das eigenen Gerät viel
schlimmer) einen Störempfänger.
Und wenn man den Störsender auf seiner eigenen Platine direkt neben den
Störempfänger baut, dann darf man ruhig mal auf diese Grundlagen
hinweisen. Und wenn dadurch das Projekt mal kurz zum Erliegen kommt, ist
das allemal besser, als wenn das Projekt dann einfach "durchgezogen"
wird und hinterher "ziemlich gut und fast ohne Fehler" läuft.
Die Funktion der Bauteile ist vermutlich eine jeweils komplett andere.
Stichworte: Entkopplungskondensator bzw. Blockkondensator.
#6486950
Also ich gehe vom Pin 7 und 8 des Atmega328 zum Quarz und vom Quarz dann
jeweils zu C6 und C7 und von dort jeweils zu GND.
Im Anhang die Schaltung dazu.
> Geld gibt.
Kannst du mir hier einen Link oder einen Namen des passenden Bauteils
geben? Dann nehme ich sehr gerne einen kleineren.
Ich Danke dir für diesen Hinweis, aber diesen verstehe ich noch nicht so
ganz. So weit bin ich noch nicht :)
Das unter dem Quarz keine Leitungen laufen sollen habe ich verstanden
und auch versucht darauf zu achten.
Das Strom immer wieder zurück fließt ist mir auch noch klar. Aber ich
weiß nicht was ich genau an meinem PCB ändern soll / muss?
Ich Danke euch!
Gast #6486978
C8 so nah wie möglich an die VCC/GND Pins vom Arduino!!!
Beispiel für einen kleineren Quarz:
https://www.reichelt.de/keramik-smd-quarz-3x5x1mm-16-0mhz-16-000000-mj-p85005.html?PROVID=2788&gclid=CjwKCAiA-_L9BRBQEiwA-bm5fvPf5Plvw-UzXHk4VKsc0Y-xvv2vjVWjMbTDCUbcLAVjQGM_r42NjxoCh0MQAvD_BwE
Mit einem kleineren Quarz lassen sich auch die beiden Ziehkapazitäten
(C6, C7) besser positionieren.
Gast #6486991
Gestern um 13:32 waren die Leiterbahnen noch auf dem Top-Layer, um 17:10
über Vias unter dem Chip auf dem Bottom-Layer. Dort sind aber für mich
keine Leiterbahnen erkennbar, nur die großen GND-Fläche.
#6487041
Danke dir :)
Das hilft. Baue ich einmal um :)
passt die Schaltung mit dem 4-Pin?
Ich werd das mit dem neuen Quarz einmal sauber anpassen mit der Hoffnung
dass es dann deutlich ist...
EDIT: Habe nochmals eine neue Schaltung angehängt, wo C6 und C7 nun auch
auf GND gehen. (Kann die alte irgendwie nicht löschen...)
erledigt.
Hoffe, dass es so besser passt.
Habe zusätzlich noch von CC1 und CC2 je eine Leitung an A0 und A1
gezogen um die Spannung auf dem Control des USB C messen zu können.
Im Anhang nun das aktuelle PCB. hoffe dass es hier nun passt.
Danke euch!!!
Vielleicht noch zur Info.
Bottom: Copper Area gesamt GND
Top: Copper Area links ist GND und der gesamte rechte Bereich ist +5V
Beitrag #6487132 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6487909
Und ich frage mich, warum du nicht gleich deine berühmte Webseite
zitierst, um die Wissenslücken des TOs zu füllen?
Jurgen H. schrieb:
> Oder alles gut so?
Wo sind denn diese grauenhaften Footprints(vor allem die mit den großen
Pins und den engen Zwischenräumen) her?
U2 ist ein Steckverbinder und kein Chip. Hier kann man z.B. Bu1 nehmen.
