Powerbank zerstörungsfrei öffnen
Gast #6470885
Ich habe hier eine Powerbank, deren Ausgangsbuchsen vermutlich auf der
Platine abgerissen sind. Sie lässt sich zwar laden, aber man bekommt
nichts mehr heraus.
Anbei Fotos von drei Schmalseiten. An beiden Seiten ist eine Fuge, die
darauf schließen lässt, dass es sich um zwei Halbschalen handelt.
Nun stellt sich die Frage: wie kann man das Gehäuse öffnen, ohne es
dabei zu zerstören?
Hat jemand Erfahrung damit?
Gast #6470895
Üblicherweise ist das Gehäuse der Powerbank entweder verschraubt (hier
scheinbar nicht der Fall) oder verklebt. Ich hjabe ganz gute Erfahrungen
damit gemacht, mit einer schmalen, dünnen Metallklinge es in der Fuge
langsam aufzuhebeln. Üblicherweise kriegt das Gehäuse aber dabei ein
paar Kratzer ab. Wenn es sich langsam aufhebeln lässt, deutet es darauf
hin, dass Ober- und Unterseite mit dem Akku verklebt sind.
Rechne nicht damit, dass das Gehäuse danach noch schick aussieht, aber
zumindest bekommt man es so auseinander und kann sich das Innenleben
angucken.
#6470934
Ich hatte auch schon, das die Endkappen sowas verriegeln, oder Aufkleber
sind und die Schrauben verstecken (wobei das bei diesen eher nicht der
Fall sein wird).
Sieh es so: jetzt ist es unbenutzbar, du kannst nur gewinnen.
Steck mal eine dünne Klinge in eine der Endkappen und schau, ob du einen
der Deckel abheben kannst. Evtl. geht da was.
Gast #6470977
Es sieht so aus, als sei das Mistding verklebt. Man kann den seitlichen
Spalt von vorne her etwas aufhebeln, aber weiter in der Mitte geht
nichts mehr.
Wenn man an Ober- und Unterseite klopft, kling es ab dem Bereich, wo es
sich nicht weiter aufhebeln lässt, auch anders.
Moderator Persönliche Seite #6470995
Verklebte Netzteile säge ich immer mit diesen
Mini-Proxxon-Kreissägeblättern vorsichtig auf. Muss man natürlich
gefühlvoll machen, damit man nicht zu tief reinschneidet (die
obligatorische "Diese Akkus können gefährlich werden!"-Warnung kam ja
schon), außerdem genügend Abkühlpausen lassen, weil sonst der Krempel
aufschmilzt und nur noch am Sägeblatt kleben bleibt.
Sowas in der Art hier:
https://www.reichelt.de/minisaegeblaettersatz-16-22-mm-0-1-mm-federstahl-mm-3-teilig-proxxon-28830-p30217.html?&trstct=pos_4&nbc=1
ps: Ja, ich weiß, "zerstörungsfrei" ist das nicht, aber man kann's
hinterher wieder zukleben.
Dass es nicht ohne Spuren gehen wird, ist ja ohnehin klar.
Gast #6471104
So, ich habs mit zwei Schraubendrehern sehr vorsichtig aufgehebelt. Man
muss wirklich sehr aufpassen, dass man die Akku-Hüllen nicht beschädigt.
Es waren nur die beiden Halbschalen mit doppelt klebendem Band an die
Akkus geklebt. Die Schalen selbst sind verhakt und Front- und
Hinterplatte steckten nur in den Halbschalen.
Ich werde die Laschen am Deckel abschneiden und das Ding dann einfach
mit zwei Kabelbindern zusammenschnüren – dann geht es einfacher wieder
auf.
Gast #6471132
Die untere Schale ist noch angeklebt, da verrutscht so leicht nichts.
Allerdings hat beim Hochstellen der Platine die Punktverschweißung des
Pluspols der Akkus aufgegeben – da stellt sich natürlich gleich die
nächste Frage, wie man das wieder dran bekommt, ohne die Akkus zu
schädigen.
Gast #6471171
Anbei das Foto. Die Schärfe lässt zu wünschen übrig, aber man kann es
erkennen…
Auf die Kontaktflächen auf der Platine ist je ein kleines Stück Blech
aufgelötet, auf das die separat zusammenpunktierten Polbänder der Akkus
geschweißt sind. Der rot eingekringelte Kontakt ist los.
Moderator Persönliche Seite #6471174
Das sollte sich löten lassen (und war möglicherweise auch schon
gelötet). Das Nickelband führt nur so wenig Wärme Richtung Akku ab, dass
da keine Gefahr ist, dass du den überhitzt.
Natürlich sollte das Lötwerkzeug brauchbar sein, also nicht etwa
fehlende Wärmeleistung durch zu hohe Temperatureinstellung ausgleichen
müssen.
Gast #6471997
michael_ schrieb:
> Ich nehme da SW Isolierband.
Woher soll ich wissen, was in deinem Kontextlexikon gerade aktiv ist? Es
könnte ja auch eine Bezeichnung für ein spezielles Fabrikat oder
Qualität sein…
> Sieht man kaum.
Auf der grauen Gehäuseschale? Wenn du dazugeschrieben hättest "bei
Dunkelheit" hätte man es vielleicht erraten können…
Gast #6472080
michael_ schrieb:
> Immer noch besser als abstehende Kabelbinder.
Was soll dieser Blödsinn? Du weißt doch gar nicht, wozu die PB verwendet
wird.
Merke: implizite Voraussetzungen, fehlendes Wissen und fehlender
Beratungsbedarf sind schlechte Voraussetzungen für nützliche Ratschläge.
Gast #6476213
Kurze Frage: Kann man solche Experimente nicht deutlich ungefährlicher
durchführen, wenn man die Powerbank vorher entlädt? Dann ist schon mal
grundsätzlich viel weniger Energie drin, die (in welcher Form auch
immer) unerwünscht frei werden kann.
#6476277
Theoretisch schon, praktisch reagiert Lithium aber trotzdem mit
Sauerstoff.
O.T
Mir fiel auf der Arbeit mal mein Smartphone aus der tasche als ich in
den Radlader eingestiegen bin, nach dem ich dann dummerweise mit einem
14T Radlader drüber fuhr habe ich die Reste zerlegt um den akku separat
zu entsorgen. Natürlich nicht ohne vorher zu testen was passiert wenn
man so einen Akku "Anpiekt".
Bei ca. 65% Ladezustand war zwar kein Feuer zu sehen nach dem ich mit
einem Hammer ein Loch in den akku schlug. Aber er dämpfte fröhlich vor
sich hin für ca. Zwei Stunden.
Das dürfte aber deutlich davon abhängig sein wie viel Lithium in den
Zellen steckt.
Also besser nicht nachmachen und IMMER einen Eimer Sand in der Nähe
haben für den fall das doch was passiert.
Moderator Persönliche Seite #6477182
Kilo S. schrieb:
> praktisch reagiert Lithium aber trotzdem mit Sauerstoff.
Ist nur keins drin in einem Li-Ionen-Akku. Darum heißt es ja "Li-Ionen".
Anders sieht das bei Li-Primärzellen aus, und die können durchaus
gefährlich werden bei Misshandlung.
Heißt nicht, dass Li-Ionen-Akkus ungefährlich wären, aber ihre
wesentliche Gefahr geht dennoch von der darin vorhandenen Ladungsmenge
aus.
Gast #6482163
Das Mistding hat immer noch extreme Wackelkontakte auf beiden
USB-Ausgangsbuchsen. Je nach dem, wie der Stecker gerade drin ist, kommt
volle Spannung raus, oder auch mal nur 3,5 V, manchmal auch gar nichts
und die PB schaltet ab.
Auf der Platine sind beide Stecker ordentlich und sehr solide verlötet,
es ist also ein Kontaktproblem in den Buchsen und es tritt mit allen 3
Kabeln auf, die ich probiert habe und mit dem USB-Tester.
Wie der Beschriftung am Boden zu entnehmen ist, ist Out1 für 1 A und
Out2 für 2,4 A spezifiziert. Meine Last zieht 1,56 A. Es scheint egal zu
sein an welchem Ausgang, ich sie anschließe, in günstiger
Steckerposition kommen 4,99 oder 5,00 V und 1,56 A, in ungünstiger
bricht die Spannung ein und wenn es ganz dumm kommt, gibt es gar keinen
Kontakt. Das lässt sich aber durch wackeln / ziehen am Stecker wieder
beheben.
Gibt es irgend welche bewährten Tricks, solche Fehler zu beheben?
Moderator Persönliche Seite #6482929
Taucher schrieb:
> Wo kriegt man denn sowas?
Die Frage ist eher, welche es denn genau ist. Es gibt wohl gefühlt
42358 verschiedene dieser Art. :/
Zur Not halt bei Mouser (gibt's hier 'ne Sammelbestellung im
Markt-Forum) eine suchen, die der verbauten mechanisch am nächsten
kommt. So eine Suche kann leider schnell mal zwei Stunden in Anspruch
nehmen, weil man sich von den groben Katalogbildern nur begrenzt eine
Vorstellung machen kann, und dann jeden Artikel einzeln mit Datenblatt
und Maßzeichnung begutachten muss.
