Hallo zusammen, ich habe den PIC18F4580 Mikrocontroller. Um einen Sensor US014 anzusteuern bräuchte ich 2 PWM Signale, der eine muss invertiert sein. Ich habe es durch den Halb-Brücken Mode mit ECCP hinbekommen. Dies wird am P1A und P1B übergeben. Nun bräuchte ich nochmal das selbe, aber auf P1C und P1D um einen weiteren Sensor anzusteuern. Meine Frage dazu ist wie ich auf denn anderen P1C und P1D die PWM Signale bekomme. Die PWM signal Ausgabe soll abwechselnd erfolgen. Wenn P1A und P1B Signal schicken soll P1C und P1D aus sein. Und wenn P1C und P1D Signal schicken soll P1A und P1B aus sein. Könnte ich nicht P1C und P1D in Halb Brücken modus ansteuern ? Ich hoffe ihr versteht was ich meine.
Am einfachsten ist, die PWM Signale mit einem Umschalter abwechselnd auf die beiden Brücken zu verteilen, wobei ein Port die Richtung des Umschalters steuert (Brücke 1 oder Brücke 2). Der Baustein CD4052 oder 74HC4052 hat 2 Schalter mit je 4 Stellungen, der Baustein CD4053 oder 74HC4053 hat 3 Umschalter. Alternativ kann man die Signale auch mit Relais umschalten, was aber aufwändiger ist.
Du kannst doch damit auch 4 PWM´s ausgeben.
Leider nicht wie ich oben beschrieben habe. Könnte ich nicht einen Halbbrücken Mode mit P1C und P1D generieren? Habe was von PWM Steering mode gelesen. Jedoch kann ich mit dem nur die selbe PWM Signal an alle Pins gleichzeitig ausgeben. Ich bräuchte ja 2 mal invertierte PWM signal. Liege ich da richtig ?
Irgendwie muss ich etwas falsch verstanden haben. So wie ich es verstanden habe, gehen die Ausgänge P1A und P1B "irgendwie" auf den Sensor. Und das klappt ja wohl auch. Wenn man die Halbleiterschalter dazwischen schaltet, geht das weiterhin, wenn das zusätzlich benötigte Umschaltsignal den entsprechenden Pegel hat. Ändert man das Umschaltsignal, ist der Sensor von P1A und P1B getrennt und nun bekommt der zweite Sensor die Portsignale. Ohne ein Schaltbild wie das jetzt aufgebaut ist, sehe ich nichts, was dagegen sprechen kann, dass das so funktioniert. Und wer den Halbleiterschalter nicht nehmen möchte, kann ein Relais (2 polig Umschalter) nehmen, mit dem die Ports P1A und P1B im Ruhezustand wie bisher mit dem Sensor 1 verbunden sind und - wenn das Relais angezogen ist - werden P1A und P1B mit dem Sensor 2 verbunden. Ich finde da jedenfalls keinen Logikfehler. Der Aufwand ist nur deshalb größer, weil solch ein Relais meist mit 12 V betrieben werden muss und der Port für das Umschaltsignal solch ein Relais nicht ohne einen Treibertransistor ansteuern kann. Aber wie gesagt, ohne ein Schaltbild des bisherigen Aufbaus kann ich nicht tiefer in Details gehen (Bleistiftskizze reicht aus). Ich kann mich aber heute nicht mehr darum kümmern. Morgen bin ich hoffentlich wieder hier erreichbar.
Ich habe 2 Sensoren die als Sender und Empfänger arbeiten. Beim S1 habe ich es hinbekommen das der Piezokristall von der Sensor schwingt. Nun muss der 2 Sensor in betrieb genommen werden. Wie man auf dem Bild sieht soll der S2 auf Pin PxC und PxD verbunden sein. Nach meiner recherche und ausprobieren habe ich es nicht hinbekommen das aus der PxC und PxD PWM erhalte. Die Halbbrücken Mode dient dazu damit ich die Sensoren abwechseln als Sender schalten kann. Also wenn S1 als Sender arbeiten soll, wird PxA und PxB geschaltet in halbbrücken Mode, damit ich einen invertierten und normalen PWM signal an S1 ausgeben kann. Nun soll die selbe Funktion für S2 vorgenommen werden. Dabei war die Überlegung das PxA und PxB ausgeschaltet wird(Trisregister auf 0) und die anderen zwei eingeschaltet. ICh hoffe ich konnte dir meinen Vorgehen etwas näher beschreiben
Du könntest einen PIC nehmen bei dem man die PWM Outputs verschiedenen Pins zuweisen kann (Peripheral Pin Select PPS). Damit kannnst du dann die beiden Signale zwischen den Sensoren umschalten. Oder du benutzt einen 74LVC125A als Umschalter.
Könnte ich mithilfe von PPS auch 2 PWM Signale erstellen die sollen dieselbe Frequenz haben und invertiert sein?
Wenn man als Beispiel mal den PIC32MX270 nimmt. Du erzeugst ein PWM und gibst es auf dem OC1 (Output Compare 1) aus. Das zweite PWM das zum ersten invertiert ist gibst du auf OC2 (Output Compare 2) aus. An RPA0 und an RPA1 hängt dein erster Sensor. Wenn der angesteuert werden soll dann mapst du OC1 auf den Port Pin RPA0 und OC2 auf den Port Pin RPA1. An RPB4 und an RPB5 hängt dein zweiter Sensor. Wenn der angesteuert werden soll dann mapst du OC1 auf den Port Pin RPB4 und OC2 auf den Port Pin RPB5. Die Port Pins auf die das PWM nicht gemappt wird, schaltest du hochohmig.
Gibt es kein anderen Möglichkeit mit dem PIC18F4580 ? Da ich eine Platine/PIC von einer Vorlesung benutze.
Vithu 1. schrieb: > Gibt es kein anderen Möglichkeit mit dem PIC18F4580 ? Da ich eine > Platine/PIC von einer Vorlesung benutze. Dazu kenne ich den PIC18 zu wenig. Aber der kann doch bis zu 4 PWM Signale erzeugen?
Ich habe am Pic18f4580 denn Mode ECCP. Ich dachte ich kann da 4 PWM signale erzeugen leider gelingt da nur 2 PWM signale. Dazu musste ich Denn Halbbrücken Mode von ECCP anwenden.
Vithu 1. schrieb: > Ich habe am Pic18f4580 denn Mode ECCP. Ich dachte ich kann da 4 PWM > signale erzeugen leider gelingt da nur 2 PWM signale. Dazu musste ich > Denn Halbbrücken Mode von ECCP anwenden. Ich befürchte dass es mit diesem Prozessor wirklich nicht geht was du vorhast. Du hast mit dem ECCP im Halbbrücken Modus 2 gegenpolige PWM´s erzeugt indem du vermutlich die Dead Band Delays auf 0 gesetzt hast. Im Full Bridge Mode kannst du das leider mit den anderen beiden PWM-Ausgängen nicht so machen. Schalt lieber mit einem 74LVC125 die Signale zwischen den beiden Sensoren um. Den Baustein gibts im SOIC-Gehäuse, das kann man einfach löten und es reicht wenn du am Baustein zwischen VCC und GND einen 100nF Keramikkondensator schaltest, mehr ist nicht nötig. Du brauchst dazu nur 2 I/O Pins zum Umschalten. Das ist in 2 Minuten programmiert.
wenn ich mit dem 74LVC125 die Signale umschalte, würde ich auch die gleiche PWM Signale am Sensor bekommen ? oder ist der Schalter begrenzt ? Habe ein PWM signal von etwa 900khz
Vithu 1. schrieb: > wenn ich mit dem 74LVC125 die Signale umschalte, würde ich auch die > gleiche PWM Signale am Sensor bekommen ? oder ist der Schalter begrenzt > ? Habe ein PWM signal von etwa 900khz Ein wenig integriert er die Flanken schon. Hab das mal gemessen bei PWM 10%, PWM 50% und PWM 90% PWM ist 1MHz.
