14500 Lithium Akkus
OP (Firma: Brainit GmbH) #6471095
ich habe hier 4 Stück 14500er Lithium Akkus. Die scheinen bei uns recht
selten zu sein, ich halte die aber für eine gute Idee. Stammen tun sie
aus einer LedLenser-Laterne, konkret einer ML4
https://www.ledlenser.com/de/produkte/laterne/outdoor/ml4
Ich würde diese (empfindlichen) Akkus gerne extern lagern, und alle paar
Monate mal nachladen, bzw. auf "Lagern" einstellen. Soweit der Plan...
14500 wären 14mm Durchmesser und 50 mm Länge. Also AA. Dachte ich.
Soweit der Plan :-(
tatsächlich sind die Biester 53mm lang, und passen damit in keine meiner
AA-Fassungen, wo ich sie laden (und balancieren) könnte.
Hab ich einen Denkfehler? Oder sind diese Biester absichtlich länger (um
eine Verwechslung mit AA-Batterien zu vermeiden, schließlich haben die
3.7V statt 1.5V Nennspannung). Gibt es dafür irgendwo Halter/Fassungen,
wo die reinpassen?
Danke, Michi
Gast #6471106
Ich empfehle dir in diesem Fall die wegzuwerfen! Einfach lagern und
schauen wann die kaputt sind ist aufwändiger als entsorgen. Vorteil
dabei: man spart sich die Zeit zum Laden und Prüfen. WinWin..
Gast #6471111
Das lässt auf Zellen mit Schutzschaltung ("protected") schließen - die
sind meist ein paar Millimeter länger.  Halterungen mit Spiralfeder am
Minus-Ende haben normalerweise keine Probleme damit.
#6471138
Wenn die Akkus noch was taugen UND die Schutzschaltung was taugt lassen
sich die Akkus locker ein Jahr unbeaufsichtigt lagern.
Zudem ist das von Vorteil diese nicht randvoll sondern mit etwa 50%,
also 3,7 - 3,8V Ruhespannung kühl zu lagern.
Als Halter habe ich für solche Biester ein ganz billiges NiCd-Ladegerät.
Das hatte ich zu NiCd Zeiten mal beim Aldi gekauft und unmittelbar nach
dem Kauf die Möchtegernelektronik rausgerissen umverdrahtet und Buchsen
eingebaut. Da passen bis zu 62mm lange Akkus rein. Leider keine 18650.
Ansonst würde ich für solche Einzelzellen auch Einzellader empfehlen wie
man sie z.B. von Akkuteile.de bekommt.
Es gibt 14500er Akkus mit Schutz, die „Normalmaß“ haben:
https://www.akkuteile.de/lithium-ionen-akkus/14500/soshine/soshine-14500-aa-800mah-3-6v-3-7v-li-ionen-akku-pcb-geschuetzt_100115_1132
Passen in alle meine AA-Halterungen.
Michael R. schrieb:
> Hmmm... Protector... ich sehe schon meine kleine Proxxon mit
> Trennscheibe vor meinem geistigen Auge :-)
Wenn du einen opfern magst: mach mal die Kunststoffhülle ab – geht in
der Regel ohne Werkzeug. Bei den mir bekannten geschützten Akkus ist das
eine runde Platine, die dann ganz einfach abgeht. Anschließend neu
einschrumpfen und fertig. Problem mag sein, dass die Zellen selbst
Flat-Top sind, also auch nicht in die üblichen Halterungen für
vorstehenden Pluspol passen.
OP (Firma: Brainit GmbH) #6471175
ok, ich bin dann mal im Keller :-)
Gast #6471323
Schwachsinnskommentar.
Und sogar länger, wenn , wie Du passend sagtest.
In einem anderen Thread wurde mal über Strom gesprochen, an ein paar
TP4056-Platinchen mit Schutzschaltung habe ich um 4µA Ruhestrom
gemessen.
In meiner Küchenwaage habe ich eine prismatische 650mAh-LiIon samt
MCP1702-3000, die habe ich nach über drei Jahren das erste Mal
nachgeladen - und da hatte die noch immer 3,45 Volt.
Da stimme ich Dir zu, leider steht das konträr zur Nutzung: Man lagert
ja eine Akkulampe, um sie bei Bedarf zu benutzen, da wären volle Akkus
hilfreich.
Franko P. schrieb:
> Die 18500-Akkus passen auch in die billigen taschenlampen, die einen 3er
> Adapter für AAA-Batterien haben.
Es geht hier nicht um Exoten, eine 18500 habe ich noch nicht gesehen.
Aber: Viele Taschenlampen verlassen sich auf den Innenwiderstand der
AAA-Zellen, haben die LED direkt ohne Widerstand drauf. Da gibt es gute
Chancen auf eine sterbende LED, wenn man eine LiIon rein steckt ...
woher ich das wohl weiß :-)
#6471329
Allerdings auch nur die Billigsten. Schon in der 10€-Klasse bekommt man
welche, die man offiziell wahlweise mit 3xAAA oder 1x18650 betreiben
kann. Und alle mit einstellbarer Helligkeit sind sowieso elektronisch
geregelt.
Mittlerweile gibt’s auch welche, in die man wahlweise 1xAA (1,5V, oder
auch 1,2V NiMH), aber auch 14500er 3,2V LiFePO₄- und 3,7V Li-Ionen-Akkus
stecken kann. Und die sind mal absolut genial (für die habe ich die
14500er auch angeschafft).
OP (Firma: Brainit GmbH) #6471626
Ja, ist tatsächlich so, und nun habe ich eine "normale" Zelle mit genau
50mm Länge. Ich muss nicht mal neu einschrumpfen :-) aber du hast recht
- der Pluspol steht nicht vor, aber damit kann ich leben.
Danke!
