Leistung mit SA/VNA messen
Gast #6471550
Es raubt mit den Nerv! Ich moechte mein software defined radio (USRP)
kalibrieren und moechte daher die Ausgangsleistung messen.
Ich weiss, normalerweise gibt's dafuer Powermeter. Habe ich aber nicht.
Ich habe jedoch einen VNA (Keysight E5080A) dessen Spectrum Analyzer
sehr gut und frisch kalibriert ist (<0.5dB error).
Natuerlich krieg' ich aber unterschiedliche Werte, je nachdem welche
parameter (vor allem "IF Bandwidth" (RBW; resolution BW) ich verwende.
Ich exportiere die Trace des VNA in eine CSV Datei und berechne total
power als, indem ich ueber das power spectrum integriere:
% PSD is in dBm as displayed by the spectrum analyzer (SA)
% frequencies are the linear, evenly spaced frequencies as displayed by the SA
% RBW is the "IF bandwidth" used by the SA
deltaF = frequencies(2)-frequencies(1);
Ptot = 10*log10(trapz(10.^(PSD/10)/RBW)*deltaF);
Im Anhang sind drei Traces (RBW=1kHz, 10kHz, 100kHz, alle ueber 100
traces gemittelt) mit zoom.
Welcher RBW kann ich "trauen"?
Was ist die richtige RBW Einstellung fuer eine akkurate Messung?
Wie kann ich die Leistung fehlerfrei und genau mit VNA/SA messen?
Es ist ein Sinus! Das ist der Punkt. Im Beispiel oben sendet das SDR
einen Sinus bei 916 MHz. Die Nebenkeulen im Zoom kommen glaub ich von
einer Fensterung.
Was ich aber beim nochmaligen Hinsehen nicht verstehe ist woher die
anderen Peaks herkommen (speziell der bei 910 MHz). Der ist ausserhalb
vom SDR (fcenter=915MHz, BW=5MHz, d.h. das band des SDR ist 912.5-917.5
MHz und der Sinus ist bei 916 MHz. Da sollte es nur einen Peak geben
(schwach ist die Spiegelung aufgrund I/Q imbalance bei 914 MHz
erkennbar).
Kann es sein dass ein VNA doch nicht wirklich ein guter SA ist? Der
scheint hier was komisches zu machen. Also glaube ich, das mit dem
Integrieren ist keine so gute Idee.
Angenommen ich schicke einen Sinus bei 916 MHz, und setze die Center
Frequency des VNA auf 916 MHz. SDR und VNA sind nicht synchronisiert,
d.h. da gibt es einen Frquenzunterschied. Aber muesste ich nicht mittels
Peak richtig messen wenn ich einfach maximale IF Bandwidth nehme?
Sagen wir, ich nehme IF Bandwidth=1.5 MHz, dann habe ich zwar keine gute
Frequenzaufloesung, aber die korrekte Leistung muesste ich erhalten
indem ich einfach den Peak messe?
> einer Fensterung.
Richtig, die kommen vom ZF-Filter des VNA.
> erkennbar).
Dein VNA hat eine digitale ZF? Jedes digitale Filter ist periodisch, mit
einer Periode, die von der Samplingrate abhängt. Schau Dir mal die
Übertragungsfunktion eines solchen Filters (d.h. die Z-Transformation
der diskreten Impulsantwort) im Frequenzbereich an. Die Periode ist
gerade die Samplingfrequenz.
So sieht es aus. Man kann einen VNA für die eine oder andere Anwendung
behelfsweise als SA einsetzen, das hat aber seine Grenzen. Der Empfänger
eines VNA ist dafür gemacht, ein Signal zu messen, das in der Frequenz
genau der Anregung entspricht.
@Peter,
die Spitzenwerte des Signals im Spektrum
sind doch alle gleich - richtig?
Wenn es wirklich ein reiner Sinus ist und
du nicht auf Promill-Genauigkeit in der
Leistung wert legst, kannst Du doch aus der
Amplitude im Spektrum die Leistung errechnen
unter der Vernachlässigung der Leistung in der
Oberwellen.
Hast Du auch eine ATT vorgeschaltet, um nicht
den Eingang des VNA's zu überfahren?
Markus
>> einer Fensterung.
Dumme Frage: Was genau ist "ZF"-Filter?
(Ich weiss was IF Filter ist)
>> erkennbar).
Weiss nicht was ZF ist (siehe oben) aber es ist ziemlich sicher digital
(Keysight E5080A).
Periodizitaet waer' ein guter Punkt aber dann wuerd ich eigentlich mehr
als nur eine Replika erwarten.
Ich haenge nochmal einen Vergleich an:
* Input: Sinus auf 916 MHz
* 0dbm_916mhz.png : Screenshot des VNA (900-930MHz, 50kHz IF bandwidth)
* GSP730_100kHzRBW.JPG : Screenshot eines billigen SA (GW Instek
GSP730); 900-930 MHz, 100kHz RBW
Die Peak-Werte sind aehnlich, der VNA hat allerdings die Fensterung und
die komischen Peaks.
Dem GW Instek GSP730 traue ich nicht, da billig und unkalibriert. Ich
wuerde gerne den ENA E5080A VNA verwenden weil ich von dem weiss der er
frisch kalibriert ist und genau ist.
Wie wuerdest du eine Leistungsmessung mit so einem VNA machen? Einfach
den Peak messen? Welche Einstellungen (IF Bandwidth, Averaging etc.)
wuerdest du verwenden?
Markus W. schrieb:
> @Peter,
Ja, 0.01dB Unterschied.
> Oberwellen.
Ja, das war meine Frage. Ist das der richtige Weg? Und wenn ja, welche
Einstellungen (for allem resolution bandwidth) verwende ich?
Im Anhang siehst du Screenshots von einem VNA, einmal mit 100kHz und
einmal mit 1MHz RBW. Der Peak ist unterschiedlich!
* GSP730_100kHzRBW.JPG : -6dBm
* GSP730_1MHzRBW.JPG : -7.8dBm
Der erste Wert ist einigermassen mit dem konsistent was ich an Peak mit
dem VNA messe (siehe oben).
Aber ich verstehe nicht wieso ich 1.7dB weniger mit 1MHz RBW messe. Wenn
schon, dann wuerd ich es umgekehrt erwarten: eine kleine RBW koennte den
Sinus nicht komplett treffen und daher einen kleineren Wert anzeigen.
Aber wenn die RBW 1 MHz ist dann muesste jeder Messpunkt die
Signalleistung von 1 MHz beinhalten. Und 1 MHz beinhaltet bestimmt den
Sinus.
Ja.
Vielen Dank!
Peter
> (Keysight E5080A).
Das ist die IF auf deutsch (Zwischenfrequenz).
Kommt auf die Architektur des Geräts an. Vielleicht liegen die anderen
Perioden nicht mehr innerhalb der Bandbreite des ZF-Zugs. Oder die
Geisterlinie hat andere Ursachen (vielleicht eine Spiegelfrequenz).
Ich habe das gerade mal bei meinem VNA ausprobiert. Ebenfalls ein voll
digitaler. Im ersten Bild ein 100 MHz-Signal mit 0 dBm am Port,
ZF-Bandbreite auf 500 kHz eingestellt. Man bekommt ein Bild bei 65 MHz.
Vorzugsweise würde ich das gar nicht mit einem VNA messen, wenn ich
ernsthaft an der Amplitude interessiert wäre. Das zweite Bild zeigt
nochmal das 100 MHz/0 dBm-Signal, gemessen mit zwei verschiedenen
ZF-Bandbreiten (100 Hz und 1 kHz), bei 1 MHz Span und mit 1001 Punkten.
Da kann man auch gleich würfeln.
Das Problem ist offensichtlich, dass der Peak nicht genau auf einem der
Messpunkte liegt. Also sollte man die Bandbreite nicht zu klein wählen.
Außerdem sieht man, dass die ZF-Filter nicht gerade für die
Spektrumanalyse optimiert sind. Die sollen eben möglichst schnell
einschwingen bei Amplitudenänderungen, und ansonsten nur für einen
ausreichenden Dynamikbereich sorgen. Deswegen sind moderne VNA auch so
schnell.
Mit Fensterung meinst Du die Stopband Ripple? Wie gesagt, die ZF-Filter
in einem VNA sind auf andere Gesichtspunkte hin optimiert, als in einem
Spektrumanalysator. Wenn man eine solche Zweckentfremdung betreibt, muss
man mit diesen Unschönheiten leben.
> Sinus.
Was sagt denn die Spezifikation Deines Spektrumanalysators zur
Amplitudengenauigkeit?
Warum nicht span auf 300 MHz, RBW auf 1MHz, 10k averaging und dann mal
schauen was passiert wenn man den Ausgangspegel des SDR in SW oder HW um
10,30,30dB abschwächt..
Genau. Schon ein "richtiger" Spektrumanalysator ist zur genauen
Leistungmessung zweite Wahl. Das gilt erst Recht für einen VNA als
Behelfs-Spektrumanalysator, wie die Meßergebnisse eindrucksvoll zeigen.
Im ersten Bild steht links oben in der Ecke 'AMPL UNCAL'.
Im zweiten Bild scheint der Marker nicht ganz oben auf dem Berg zu
sitzen.
Der Peak sollte schon auf's 1/10 dB passen.
Hast Du nach jedem Bandbreitenwechsel 'peak search' erneut gedrückt?
Auf wieviel dB genau willst Du denn den USRP ausmessen?
Wenn die vielen Nebenlinien wirklich nicht vom USRP kommen, sondern bei
der Erfassung entstehen, kannst Du dem VNA diesbezüglich nicht trauen.
Hast Du einen brauchbaren HF-Generator?
Damit könntest Du den VNA und den Spektrumanalysator prüfen.
Was nimmt man da? Einen Leistungsmesskopf? Und wenn ja, warum?
Wenn mit dem Spektrumanalysator sichergestellt ist, daß man keine
relevanten Nebenlinien hat, dann würde ich einen Leistungsmeßkopf
nehmen. Die absolute Genauigkeit ist viel besser als bei einem
Spektrumanalysator.
Wow, das is echt interessant! Danke fuers Ausprobieren!
Das bestaetigt dann wohl die Theorie mit den Bildern ... und dass ich
nur einen Peak messe.
Wie gesagt, hab ich leider nix anderes (ausser dem alten GW Instek
Billigkram SA aus unbekannter Quelle, dem ich nicht traue).
Der VNA ist ein Rental und wurde vor kurzem kalibriert. Dem wuerde ich
"trauen".
Das war der Ursprung meiner Frage: Welche ZF Bandbreite?
Ich glaube aber mittlerweile dass ich die passende Antwort gefunden
habe:
blubb schrieb:
> Warum nicht span auf 300 MHz, RBW auf 1MHz, [...]
Ich habe einen Graph erstellt mit Peak Amplitude vs. ZF-BB.
Die ist fuer grosse BB ziemlich konstant, faellt dann aber stark ab (bei
etwa 50kHz).
Wenn ich es richtig verstehe, ist der Empfaenger des VNA einfach ein
Mixer, mit ZF Filter und dann Leistungsmessung. Je groesser die
Bandbreite, desto hoeher die Wahrscheinlichkeit dass die Frequenz mit
einem getunten Frequenzpunkt "eingefangen" wird. Da gibt es nur 2
Nachteile:
1.) Je hoeher ZF-BB, desto hoeher Noise. Akkurat ist die Methode nur
fuer grosse Amplituden
2.) Die Frequenzaufloesung wird geringer. Da ich aber nur an der
leistung (und nicht der genauen Frequenz) interessiert bin, sollte das
nix ausmachen.
Wenn hingegen die ZF-BB zu niedrig ist, kann es sein dass kein Messpunkt
die Signalfrquenz genau trifft -- diese ist das etwas ausserhalb des
Filters und abgeschwaecht. Das erklaert den Abfall im gemessenen Peak
mit kleinerer ZF-BB.
Daher ist meine Konklusio: Maximale ZF-BB (=1.5MHz) nehmen und Peak
messen (und nicht integrieren). Dem sollte ich am ehesten trauen
koennen.
Ich hoff jedenfalls dass das so stimmt wie ich's geschrieben (und nun
gemessen) have.
> sitzen.
Ja, habe ich.
Der Instek GSP730 ist ein billiger Schrott ... das ist der Grund wieso
ich dem nicht traue (und stattdessen den VNA verwenden moechte!)
Wie ich aber oben erklaert habe, ist es glaub ich am besten der hoeheren
RBW (=IF BB) zu trauen. Die -7.8dBm waeren dann einigermassen mit dem
kompatibel was ich mit dem VNA messe.
Leider nicht (ausser den, der im VNA verbaut ist und den ich uebrigens
verwendet habe um den Receiver des USRP zu kalibrieren).
Herzlichen Dank an alle fuer die Hilfe und Diskussion!
