Buck Down Converter PCB (hier LM33630)
OP Persönliche Seite #6471933
ich habe mir folgenden Regler aus dem TI Webbench empfehlen lassen und
entsprechendes Design aus dem Datenblatt gezogen.
Doch leider bekomme ich es nicht so schön gelayoutet wie im Beispiel,
weil die Couts deutlich größerer Bauform sind, als dass die GND Fläche
(zwichen Cout und Cin) so klein bleiben könnte wie im Bild.
Außerdem verstehe ich deren Vias für "PGOOD" und "EN" nicht wirklich. Wo
gehen die hin?
Wäre es möglich mich auf die wirklich wesentlichen Dinge hier
hinzuweisen, denn so bekomme ich es nicht zusammen.
Ich weiß, dass der Regelkreis (Spule IC) möglichst klein sein sollte.
Aber welche Bauteile gehören noch in den kritischen Pfad?
LG
Gast #6471966
Steht alles im Datenblatt: PGOOD ist ein Ausgang der anzeigt, ob die
Ausgangsspannung korrekt ist. Das ist ein "open drain" Ausgang. Der
Transistor zieht den Pin nach GND wenn die Spannung nicht den korrekten
Wert hat.
EN ist ein Eingang, mit dem der Regler ein- bzw. ausgeschaltet werden
kann. Wird der Eingang auf High gezogen (mehr als 1,3 V) startet der
Wandler. (Der Pin kann mit der Eingangsspannung verbunden werden, wenn
der Wandler permanent laufen soll.) Zieht man den Pin auf LOW, ist der
Wandler abgeschaltet. Der Pin darf aber nicht offen gelassen werden.
Die Spule sollte übrigens nicht zu "klein" sein. Wenn der Kern zu klein
ist und die Spule in die Sättigung kommt, gibt es Probleme. Im
schlimmsten Fall wird dann die Eingangsspannung voll auf den Ausgang
durchgelassen und der Wandler durch den dann fließenden hohen Strom
zerstört. Dass die angeschlossene Schaltung durch die Überspannung
zerstört werden kann, ist klar.
#6471975
En für Enable kannst/solltest du mit VIN verbinden, dann ist der
dauerhaft an.
Pgood gibt dir ein Feedback ob die Ausgangsspannung ok ist. Kannst du
offen lassen oder z.B. nutzen um einen uC zu reseten sobald sich die
Spannung z.B. beim start des Buck Converters im gewünschten Bereich
stabilisiert hat.
