Linux Device/API/Lib?
OP #6471982
ich möchte unter Linux einem Device, in meinem Fall ein GPS Modul,
welches an einem seriellen Port hängt, Zusatzinformationen mitgeben.
Also z.B. GPS Modul überträgt laufend via einzelner Zeichen
NMEA-Nachrichten, ich möchte aber z.B. bei einem Ausfall auch die letzte
Position und Uhrzeit wissen, wann die letzte Position übermittelt wurde.
Ich möchte mich in der App auch nicht um das Parsen der NMEA-Nachrichten
kümmern.
Wie macht man dies "normal" unter Linux?
Ideen:
1) Ich könnte die Daten von /dev/ttyXY vermutlich in ein /dev/ttyXYext
"weiterleiten". Und vielleicht eigene ioctls anbieten, um meine
Informationen der App zur Verfügung zu stellen. Vermutlich brauch ich
auch Lib, um die ioctls von der App zu extrahieren.
2) Ich könnte eine Lib erstellen. Die Lib öffnet den COM-Port und
sammelt Daten, speichert was nötig ist und wertet sie aus. Die App kann
via Function Calls diese Daten abfragen.
Tendiere aktuell zu 2)
Gast #6471989
Dazu müsstest du einen eigenen Kernel-Treiber implementieren. Das ist
eher unpraktisch/aufwendig.
Dann kann aber auch immer nur 1 App gleichzeitig die Daten abfragen.
Der typische Unix/Linux-Ansatz ist:
Eine Anwendung (Daemon) implementieren, welche permanent im Hintergrund
läuft, die NMEA-Daten empfängt, parst, und wie gewünscht speichert. Apps
können sich dann mit dem Daemon verbinden (z.B. via UNIX-Socket oder
auch DBus) und die Daten in einem beliebigen Format abfragen. Das ist
die flexibelste Möglichkeit; über die UNIX-Berechtigungen kannst du den
Zugang zum Daemon kontrollieren, und Apps & Daemon können in beliebigen
Programmiersprachen und völlig unabhängig voneinander implementiert
sein. Es ist bei Bedarf auch übers Netzwerk machbar.
