Welchen Logikanalysator kaufen?
Gast #6472482
Hallo zusammen, ich würde mir gerne einen Logikanalysator kaufen und
habe da folgende Geräte in die engere Wahl gezogen:
Dreamsourcelab DSLogic U3Pro16: Reiner Logikanalysator, dafür super
Preis/Leistung in meinen Augen. Was ist von der Firma zu halten? Bzw von
deren Gerät und Software? Was ist der Unterschied von Base zu
Stack-Decodern?
Digilent Analog Discovery 2: Kooperative Entwicklung von Analog Devices
und einer Uni. Analog Devices hat mMn gute Geräte auf den Markt
gebracht. Was ist aber von deren Software zu halten?  Nett hierbei ist
die Ausstattung: 2ch 30MHz Oszilloskop, 2ch 20MHz Funktionsgenerator,
10MHz Netzwerkanalysator. Dafür wenig unterstützte Protokolle.
AD ADALM2000: Prinzipiell ähnlich zum Discovery 2, aber abgespeckt.
Red Pitaya STEMlab 125-14 Diagnostic Kit: Auch hier gut ausgestattet.
Zusätzlich mit SDR, Oszilloskope, Funktionsgeneratoren,
Spektrum-Analysator. Was ist aber von der Software zu halten?
Habt ihr Erfahrung mit einem oder mehreren dieser Geräte und welches
würdet ihr mir empfehlen. Ich möchte es mir als Student für einen
unbestimmten Anwendungsfall kaufen. Also ersteinmal zum Probieren,
Basteln, Gerätereparatur. Vllt kann ich es später mal für meine
Abschlussarbeit einsetzen.
Ein CAN-Decoder (DSLogic) wäre zwar nett, aber da ich einen dedizierten
besitze auch nicht zwingend notwendig.
Danke euch allen :)
Gast #6472500
In der Tat ist der Saleae Clone betrieben mit Sigrok eine gute Wahl für
den Einstieg. Für <10€ kann man dann erstmal schauen, was man denn noch
so brauchen könnte für die Zukunft. Die wichtigsten Einschränkungen aus
meiner Sicht: keine programmierbaren Schaltschwellen (3.3/5V passt) und
bei SPI >5MHz wird es knapp. Ansonsten aber alles andere inkl. CAN kein
Problem.
(Firma: fritzler-avr.de) #6473345
Die Decoderoptionen auf einem Oszi sind aber meist nicht so dolle wie
auf einem echten LA.
Aber da ist auch wieder die Frage was man braucht und was nicht.
UART/SPI/I2C könnse alle.
Aber wenn man sich SDIO angucken will wirds aufm Oszi schon eng.
#6475121
Pittiplatsch schrieb:
> PIs nehmen die Originalsoftware.
DS Logic verwendet auch Sigrok/Pulseview als original Software:
https://youtu.be/xZ5wKYnCNcs?t=1632
paul schrieb:
> Software-Download-Adresse: http://www.saleae.com/downloads/
Kann man machen, sollte man aber nicht, da es sich bei den 10€ 8 Kanal
24MHz Logikanalysatoren aus China um Clones von Saleae Geräten handelt.
Es ist besser (und auch legaler) diese Analyser mit Pulseview zu
verwenden:
https://sigrok.org/wiki/PulseView
Pulseveiw hat ausserdem Unmengen an Decodern, sowie Unterstützung für
Geräte verschiedenster Hersteller.
Für welches gerät du dich entscheidest hängt von deinem Verwendungszweck
ab. wenn es nur darum geht eine simple Serielle oder Parallele
Kommunikation mit 3/5V im einstelligen MHz Bereich zu beobachten bist du
mit einem China 8 Kanal 24MHz Logic Analyzer gut beraten. Wenn du
hingegen mehr wie 8 Kanäle, einstellbare schwellen, LVDS, oder gar
Analogkanäle brauchst gibt es dafür andere Geräte.
Hier gibt es einen Überblick aller von Sigrok unterstützten geräte:
https://sigrok.org/wiki/Supported_hardware#Logic_analyzers
Gast #6475128
Viel wichtiger sind die Triggermoeglichkeiten. Es ist notwendig das der
Analyzer nicht nur dekodiert, er muss auch auf dekodierten Datenwoertern
triggern koennen. Damit du z.B auf einem I2C bus nur die Daten sieht die
an ein bestimmten Baustein gehen. Oder er sollte nur triggern wenn kein
ACK kommt.
Andererseits sind die meisten Probleme die man auf einem Bus haben kann
eher analoger Natur. Da stimmt dann was mit Flanken nicht oder Pegel
sind krank. Da willst du dann lieber einen MSO der dir auch alles in
Analog anzeigen kann.
Also eigentlich braucht man alles. :-D
Olaf
Gast #6475351
Wobei alles auf einmal schwierig wird, dann lieber mehrere Geräte. Um
mal schnell eine SPI anzugucken ist ein 8 Kanal-Protokollanalyzer mit
USB-Schnittstelle optimal. Saleae Logic oder sowas. Der streamt die
Daten in den PC, und dort können sie beliebig weiterverarbeitet werden.
Um eine historische Workstation aus den '80er zu debuggen braucht man
64-80 Kanäle, die Möglichkeit mit externem Takt zu arbeiten, komplexe
Triggermöglichkeiten und vielleicht noch einen eingebauten Disassembler.
Das läuft auf HP/Agilent 16700A, Dolch oder Tektronix hinaus.
Und ab und zu will man Analog und Digital gleichzeitig sehen. CAN-Bus,
Flexray, oder Regelsysteme. Da liegt das MSO vorne, also ein
Digitaloszi, welches neben vier analogen auch ein paar Digitalkanäle
mitbringt. Agilent MSO 3054AT, R&S, Tek -- oder für den Heimwerker die
Billigheimer Rigol, Owon, Siglent, etc.
