Steckverbindung für knapp 100 Adern
OP #6472644
ich stecke mal wieder fest, bzw. leider eben noch nicht. Vielleicht habt
ihr ja einen guten Tip um hier weiter zu kommen.
Ich möchte gerne zwei Betriebsmittel über ein 10 Meter langes Kabel
miteinander verbinden (ein Schaltfeld mit einem Bedienpanel). Die Adern
führen nur geringe DC-Ströme, max. 20mA (es sollen LEDs betrieben
werden). Welcher Steckverbinder könnte hier in Frage kommen? Es könnten
natürlich auch zwei sein, die dann aber nicht vertauschbar sein dürfen.
Auf dem Schaltfeld befindet sich eine Hutschiene. Wichtig ist, dass die
Buchse dort befestigt werden kann. Von dort aus kann es entweder mit
Steck- oder Lötverbindungen weiter gehen.
Es gibt von WAGO Übergabebausteine (z.B. 289-548). Das Problem ist
allerdings immer die "andere Seite". Eine 100 Polige Leitung habe ich
inzwischen gefunden (Helu 18028) 100x0,14mm². Da mir aber kein
Stecksystem für 50, bzw. 100 Pole bekannt ist, wäre jetzt der Plan, die
Verbindung auf drei Stecker aufzuteilen.
Gibt es hier eventuell eine elegantere Lösung? Vielleicht habt ihr ja
gerade so einen Schlingel auf eurem Schreibtisch liegen und veratet mir
seine Typbezeichnung ;)
#6472655
Hier mal ein paar Beispiele für >100 Verbindungen je Stecker:
https://www.te.com/deu-de/products/connectors/circular-connectors/intersection/mil-dtl-38999-series-iii-connectors.html?tab=pgp-story
https://www.harting.com/DE/de/loesungen/han-modular Mit den
entsprechenden Modulen lassen sich >100 Verbindungen zusammenstellen
https://www.ittcannon.com/products/dl-zif-connector/
(Vorsicht, nicht bei den Preisen erschrecken ;))
Bis zu 360 Kontakte je Stecker, haben wir schon in ein paar Produkten
eingesetzt
Wäre evtl. sinnvoller/möglich die Signale auf der einen Seite
einzusammeln bspw. mit µC und Schieberegister und dann seriell
übertragen. Auf der anderen Seite dann wieder ausgeben (Multiplexing).
Mit RS485 bräuchtest du nur wenige Leitungen und hättest auch nicht den
Spannungsabfall von den 20mA über die 10m Leitung.
Gast #6472895
Dafür ein 100poliges Kabel zu verlegen ist eine ziemlich unintelligente
Lösung, das Kabel ist teuer und unflexibel. Nach dem Stand der Technik
überträgt man die Daten über eine serielle Verbindung oder ein
Netzwerkkabel und verteilt am Bedienpanel mit Empfänger, Controller und
100 I/Os. Noch intelligenter macht man gleich eine Leiterplatte für das
Bedienpanel mit LEDs, Tastern usw. Irgendwie muss man die Bauteile ja
sowieso unterbringen oder sollen z.B. alle LEDs in Bohrungen befestigt
und mit Kabeln angeschlossen werden? Da überkommt mich das nackte
Grauen.
Georg
#6473058
Cyblord -. schrieb:
> Nur ist dort das Problem mit den 100 Adern schon sehr lange durch
> Digitaltechnik gelöst.
Ja, das ist mir bewusst.
Ich habe einmal längere Zeit bei einer Schauanlage in einem Museum (ca.
20m lang und einige Meter breit) mitgebaut da lief schon vor einigen
Jahren alles komplett digital, teilweise auch übers Netzwerk.
Persönliche Seite #6473078
+1 für Harting. Das ist dann gefühlt auch atombombensicher, extrem
flexibel konfigurierbar, sackschwer und sauteuer. Man braucht einen
ganzen Haufen Einzelteile, deswegen war der Hinweis auf Thomann
hilfreich. Die unterstützen sicher auch gerne am Telefon.
Für Einzelstücke und Industrietechnik ist Harting wunderbar. Für
Stückzahlen >> 1 prohibitiv teuer.
Gast #6473090
und für Ströme ca. 20mA  in der falschen Liga.
96pol VG wurde ja schon genannt, da gibt es alles was gebraucht wird.
Hochpolig gibt es auch MIL Rundstecker, falls er das Panel in nen
Kampfjet einbauen will.
Gast #6473106
Solch Tausenfüßler öfter zusammenzustecken macht wenig Spaß und falls
die Masseverbindung nur an EINER Seite sein sollte, wird sich die Sache
bald in Rauch auflösen wenn der Stecker schief steckt. Schöner wäre ein
simples Netzwerkkabel, was es überall beschaffbar ist!
Die Mechanik am anderen Ende des Kabels? Oder die Gegenstücke für den
Wago-Baustein? Die sind doch wirklich Standard und in jeder Preislage
lieferbar:
https://www.reichelt.de/sub-d-standardverbinder-c7417.html?ACTION=2&GROUPID=7417&SEARCH=%2A&START=0&OFFSET=16&nbc=1&SID=93261636d21224814a2715930f16a9449ebf11ac203288976d3d4
https://www.reichelt.de/sub-d-verbinder-c7415.html?&nbc=1
Mit einem Wago 289-549 und einem 289-554 sind die beiden Kabel auch
unverwechselbar. Mit den 37-poligen und drei Kabeln geht der Trick
natürlich nicht.
#6473352
A. K. schrieb:
> Klingt mir sehr nach Modelleisenbahn, oder?
wenn dem aber so ist würde ich das auch auslagern, für je einen Punkt
einen MC der als serielle Ringleitung auslegen
und die Befehle als "String" versenden
Controller1, Relais1, on(off)
Controller2, Taster2?
Controller3, Scalter3?
und hören ob OK, oder on/off high/low zurückkommt
Gast #6473618
Dieter W. schrieb:
> D-Sub Stecker: je 1 mal 50, 37 und 15 polig
Wahrscheinlich billig, aber es sollten ausreichend Massekontakte belegt
werden sonst raucht der Spaß ab wenn eine Transistor-Basis die
Ausgleichsströme der Masse übernimmt. Durch Fehler kann man lernen.
OP #6474173
Erstmal vielen Dank für euer zahlreiches Feedback, das hätte ich beim
schnöden Thema "Steckverbinder" gar nicht erwartet :)
In diesem Fall können die Signale leider nicht serialisiert übertragen
werden, da das Bauteil sehr störunanfällig werden muss. Privat würde ich
so viele LED's auch seriell oder über RS485 übertragen.
An Harting Stecker hatte ich auch schon gedacht (TE scheint ja recht
ähnlich zu sein?), hatte mich aber noch nicht von der Idee
verabschiedet, den Verbinder auf der Hutschiene zu haben. Das wird wohl
nichts, ein sauber gestanztes Blech daneben, bzw. einen Harting Stecker
auf der Grundplatte sollte auch gehen.
Ja, da hast du Recht, ich würde das normalerweise auch "smart" lösen.
Das Panel ist jedoch für ein Schiff gedacht und muss die nächsten 40
Jahre funktionieren, daher setze ich hier ehr auf das Prinzip
sowjetische Raumstation und will neben dem Modbus Knoten möglichst wenig
Controller einsetzen.
Außenlicht für's Vogelhäuschen kicher
AtzeM schrieb:
> Kostet zwar was, aber das wäre eine Lösung ....
> Harting:
> https://www.thomann.de/de/108-pol_multipin_stecker.html
> Plus CrimpStecker/Hülsen, CrimpWerkzeug, Buchse/Stecker plus Gehäuse
> (etc) .... Teuerer Industrie-Standart !!
Das Krimpwerkzeug scheint aus purem Gold gefertigt zu sein
(Leitfähigkeit?). Vielleicht hat ein befreundeter Betrieb ja solch ein
Werkzeug liegen, das für einen Kasten Bier einmal ausgeliehen werden
kann.
Diese DL-Zif Konnektoren sind auch interessant und die TE-MIL Stecker
hätte ich jetzt ehr in einem BUK Raketensystem vermutet. Eventuell wäre
das aber wirklich eine Überlegung, weil es sehr auf Robustheit ankommt.
Das es die Sub-D's bei Reichelt bis 50 Pins gibt, hatte ich auch gar
nicht auf dem Schirm.
Im Moment tendiere ich tatsächlich zu Harting da robust, viel-pinnig
(ausreichend Massepins), flexibel durch Einsätze. Vorausgesetzt ich
bekomme das Krimpwerkzeug irgendwo ausgeliehen.
Gast #6474186
Kannst du doch trotzdem machen. Es gibt Hutschienen-Clips, die schraubst
du an ein gekantetes Blech und ans Blech den Stecker.
Das würde ich aber erst anfertigen wenn ich den Stecker in der Hand
hatte, teilweise muss man da kräftig ziehen/drücken was die Hutschiene
nicht unbedingt bietet.
Gast #6474202
Zitat "von Der H. (picasso323)": Das Krimpwerkzeug scheint aus purem
kann.
Das ist normales Industrieleben, die Kosten der Werkzeuge fürs Crimpen
spielen dort keine Rolle... Wenn Du einen kennst, frag Ihn.
Notfalls kann mann die Teile auch mit geschickter Hand und Werkzeug
(Flachzange etc ) selber crimpen. Muß man aber mal selber machen und
testen. Hab so schon einigen Sachen selber ohne OriginalWerkzeug
geschafft.... Ist aber ein Lenrprozess, was geht oder nicht...
Gast #6474647
> Jahre funktionieren
Ich glaube nicht dass man das mit einer Flachzange garantieren kann. So
ein Schiff hat mit Waschküchenbastelei nur wenig zu tun.
Georg
Gast #6474664
Wie das Zitieren hier im Formum funktioniert - und zwar so, dass auch
ein Link zur Quelle generiert wird - üben wir noch mal.
Was meinst du, wozu die Taste "Markierten Text zitieren" gedacht ist?
Gast #6474677
Ich habe mir eine Crimpzange mit pin-einsetzwerkzeug in neuwertig für um
oder unter hundert Euronen bei eBay gebraucht gekauft. Diese Riesen
Harting Stecker sind auch bei den älteren KUKA Robotern für die noch
nicht digitalisierten Resolver- Motorencodersignale im Einsatz.
Gast #6475720
Ich kenne die konkreten Normen, die für Schiffe gelten nicht.
Unabhängig davon könnte ich mir vorstellen, das man da mit Dreck, Hitze,
Ölnebel und Vibrationen rechnen muss. Und wenn es dumm kommt, auch noch
mit Salzwasser...
Das sollte man ggf. bei der Auswahl berücksichtigen.
Persönliche Seite #6476089
Die sind jedenfalls zur Industrie unterschiedlich, vermutlich braucht
der Stecker eine Marinezulassung. Dass der Harting die hat, ist aber gar
nicht so unwahrscheinlich. Rufe doch einfach mal bei Harting an.
Gast #6476098
Die Pins gibt es auch zum löten, teilweise auch Schraubverbindungen.
Krimpverbindungen sind ohne das Spezialwerkzeug nicht reparabel. Das ist
an Bord ein Nogo. Außer natürlich wenn Service per Hubschrauber Standard
ist.
