Verzinnungstests - Lötpads von Hand zeichnen?
OP #6472858
Moin Zusammen,
Im Rahmen eines Forschungsprojekts soll die Verzinnung von Platinen
untersucht werden. Nun Muss ich gestehen, dass ich nicht genau weiß was
genau (und wie) untersucht wird, da ich nicht direkt an dem Projekt
mitarbeite.
Was ich weiß ist, dass wir dafür Platinen brauchen, die untersucht
werden können.
Da es nur um die Pads geht und die Platine auch nicht bestückt wird war
nun meine Überlegung mir den ganzen Umweg Schaltplan, Bauteile,
Leiterbahnen und co. zu sparen und die Pads einfach zu Zeichnen.
Soweit die Theorie.
zur Praxis:
Wenn ich ein Bauteil zu meiner Layout-Zeichnung hinzufüge liegen die
Pads auf den folgenden Ebenen (korrigiert mich bitte):
 - Cu (Kupferschicht, klar)
 - Paste (Der Bereich in dem die Lötpaste aufgetragen wird)
 - Mask (Der Bereich in dem die oberste Schicht weggeätzt wird um das
Kupfer
   freizulegen)
Da ich mir aber die Bauteile sparen will, kann ich einfach Pads auf
diesen Ebenen zeichnen (Polygon-Tool)?
Die Flächen auf der Ebene 'Mask' sind etwas größer als auf 'Cu' und
'Paste', ich schätze das sind einfach Toleranzen, sodass auf jeden Fall
das ganze Pad freigelegt wird?
Soweit meine Überlegungen.
Könnte so klappen? Völliger Quatsch? Gegenvorschläge?
Einen Hersteller für die Platinen (Projektpartner?) hätten wir meines
Wissens.
Freue mich auf regen Austausch,
Pit
Gast #6472881
Pit F. schrieb:
> Könnte so klappen?
Klar klappt das, ist aber u.U. viel Arbeit - Testplatinen haben ja
typischerweise soviele Pads wie nur draufpassen. Bauteile haben
normalerweise mehr als 1 Pad, gern auch 100 oder mehr.
Du kannst vielleicht mit Copy and Paste arbeiten: z.B. 5 x 5 Pads
zeichnen, markieren, kopieren und einfügen usw. Wenn du alle Pads
einzeln zeichen willst wirst du wahnsinnig. Felder mit Pads arten auch
ziemlich schnell aus, ich habe mal eine Testplatine mit einem Pad-Feld
gezeichnet, die hatte 25000 Pads.
In Zeiten von SMD haben Leiterplatten meistens viele viele verschiedene
Padformen. Aber ich weiss ja auch nicht was eigentlich getestet werden
soll.
Georg
OP #6485591
Besser spät als nie:
Hallo Georg,
Es geht um die Qualität der Verzinnung/Verzinnungsfehler. Ganz genau
weiß ich's wie gesagt leider auch nicht.
Was genau für Pads müsste auch noch geklärt werden.
Der Arbeitsaufwand ist mir schon bewusst, ist ja auch noch nicht sicher,
dass es was wird. Aber auf jeden Fall gut zu wissen, dass das so
funktioniert.
Besten Dank,
Pit
