Filterspule bei Class D
Gast #6473030
Ich bin gerade etwas verwirrt. Die Skin tiefe bei 384kHz liegt ja bei
0,108 mm. Sollte man da für Class D Filterspulen welche mit HF Litze
verwenden ? Ich meine ich habe bissher imemr Starrdrähtige Spulen
verwendet und das Funktioniert auch bei höheren Leistugnen (einige
100Wrms). Aber wäre es theoretisch besser?
Gast #6473047
Was soll die Filterspule denn machen? Hohe Frequenzen (PWM Arbeitstakt
und harmonische davon) sperren, also in Wärme umwandeln.
Gleichzeitig sollen niedrigere Frequenzen durchgelassen werden, abhängig
von deiner Anwendung/Verbraucher muss dieser Strom ja durch den Draht.
Da kommt dann auch eine Erwärmung zustande, wenn der DCR nicht klein
genug ist. Und wenn deine Anwendung Audio Subwoofer ist, kommt der
Dämpfungsfaktor des Verstärkers nicht hoch.
Gast #6473168
HansImLot schrieb:
> wenn der DCR nicht klein genug ist (und folgendes)
...was Dir mit HF-Litze wohl leicht passieren würde, denn
die benutzt man z.B. für SNT-Trafos hoher Betriebsfrequenz,
da ist vor allem niedriger ACR gefragt.
Es ist also unnötig, viel aufwendiger (müßte wohl sogar der
Kern deutlich größer werden - selbst gewickelt vs. Miniatur-
Hochstrom-Spulen mit Eisenpulverkern (werden oft benutzt)),
und im Grunde sogar kontraproduktiv.
Gast #6473493
Gee meinte im Beitrag #6473196:
> also kann ich die Spule so lassen wie sie ist,
Genauer gesagt: Du solltest (*) sie sogar so lassen.
> ohne ein schlechtes Gewissen zu haben
Du bist doch nicht schuld an evtl. Fehlern anderer. :)
(* Einziges Argument für einen Bauteiltausch könnte eine
relativ heiße Spule sein - nur falls temperatursensitive
Bauteile nahe dran sind, der Spule selbst ist das egal.
Aber wenn, unbedingt alle Parameter (I_av, I_max, sowie
die parasitäre Kapazität der "Austauschspule") beachten.)
Gast #6473532
NEIN
Ich hab vor paar Wochen ein wenig mit den Ausgangsfiltern von einem 600W
Class-D Verstärker herumexperimentiert.
Die besten Werte hatte ich dann mit einer Flachdrahtspule mit sehr
niedrigem RDC.
Gast #6473860
> niedrigem RDC.
Die Frage wäre nun: Um welche Werte ging es denn?
Aus dem einen Blickwinkel ist es nur eine Spule.
Aus dem anderen Blickwinkel sind die Einflüsse:
- Erwärmung der Spule / Größe und Kosten der Spule bzgl. der Leistung
- L über I Kennlinie (Sättigungsstrom, hat Einfluss auf das THD bei
hohen Leistungen)
- Kernmaterial bzgl. Ummagnetisierungsverlusten
- Wert der Induktivität (Einfluss auf die Ü-Fkt. am oberen Ende des
Audio Bandes)
Gast #6473888
Hallo
Schön das du das mal so deutlich geschrieben hast, denn wofür oder
besser wegen welchen Effekt diese Filterspulen verwendet werden wird
viel zu selten erwähnt bzw. wird das Wissen einfach vorausgesetzt.
Wie ich es aber kennenlernen durfte und auch immer wieder wahrnehme ist
alles was mit Induktivitäten, Spulen und Kernmaterial zusammenhängt eben
kein "Allgemeinwissen" im E-Technikbereich.
Bei Ohmschen Widerständen, den Großteil der Kondensatoren und deren
Anwendungen, selbst bei Halbleitern sieht das ganz anders aus und man
kann (meist) Problemfrei vieles weglassen bzw. als bekannt voraussetzen
wenn man sich an "E-Techniker" wendet, aber bei alles was Induktiv ist
und wo sich verändernde Magnetfelder und Energiespeicherung in solchen
Feldern (im Kernmaterialien) von praktischen belang sind sieht es nach
meinen "Beobachtungen" ganz anders aus.
Das alles kann man halt nicht so einfach messen und wird oft auch recht
schnell und oberflächlich in der "Ausbildung" (unabhängig ob eine echte
offizielle oder halt ein Selbststudium, ein Experimentierkasten, ein
Onlinetutorial...) abgehandelt bzw. an Beispielen vorgeführt die wenig
mit der Parxis gemein haben - mehrere Henry große Spulen die optisch an
einen "dicken" Trafo erinnern und Analoge riesige Messinstrumente, aber
eben nicht das Schaltnetzteil, der Filter, die Effekte bei
veränderlichen Wechselspannungen,  in der Praxis an echten Anwendungen
(!) vorführen wie Sättigung stattfindet und was dann passiert, vorführen
welche Auswirkungen verschieden Kernmaterialien haben und wo welches
Kernmaterial gar nicht (bzw. nur) "geht".
Praktiker
Gast #6473907
H. B. schrieb:
> HansImLot schrieb:
>>> niedrigem RDC.
> Es ging ursprünglich um die Frage ob eine mit HF-Litze gewickelte Spule
> als Class-D Filterspule irgendwelche Vorteile hat.
Mich würde nach deiner Äußerung aber interessieren, welche "Werte" denn
dadurch dann am besten waren.
THD Messungen? Höreindruck?
Gast #6473921
HansImLot schrieb:
> H. B. schrieb:
>> HansImLot schrieb:
>>>> niedrigem RDC.
In meinem Fall wird der Class-D Baustein verwendet um eine Magnetröhre
im Medizinbereich anzusteuern. Kann also nicht mit Eindrücken zum
Hörbereich dienen :)
Mit der eingesetzten Drossel hatte ich bei Wirkungsgrad, THD, Erwärmung,
Platzbedarf/Gewicht, Geräuschentwicklung (da ich auch bis Frequenzen im
infraschallbereich Arbeite), Clipping, Sättigunsgstrom, Abschaltverhlten
bei Überlast/Kurzschluss, die bisher besten Werte.
#6473923
sperren heisst nicht zwingend in Wärme umwandeln... Die Funktion der
Filterspule ist die hohen Frequenzen gar nicht erst durchzulassen! Die
Spule wirkt beim PWM Arbeitstakt als hohe Impedanz. Bei dieser Frequenz
fliessen daher idealerweise nur ganz kleine Ströme durch die Spule.
Sonst würde sie sich in der Tat sehr schnell sehr stark erwärmen.
Der Hauptstrom fliesst bei den Audiofrequenzen, d.h im Bereich wo die
Spule eine niedrige Impedanz aufweisen und Wirkleistung zum Lautsprecher
durchlassen soll.
HF-Litze ist dann iteressant, wenn hohe HF Ströme fliessen sollen.
Beispiele sind induktive Herdplatten (HF-Magnetfeld soll erzeugt werden)
oder bei Resonatoren, gestimmte Antennen etc. wo man auf das damit
verbundene hochfrequente Magnetfeld angewiesen ist.
#6474195
> bei
Schau mal bei Coilcraft die Serie VER2923 an.
VER2923 Series power inductor, along with HA3588, is designed for
high-efficiency power supplies requiring high current and high
inductance.
https://www.coilcraft.com/en-us/products/power/shielded-inductors/high-current-flat-wire/agp-ver/ver2923/
Kompaktere Induktivitäten habe ich noch nicht gesehen. Ich habe mal 6,8
µH Induktivitäten benötigt. Nach dem Wickeln des ersten Ringkernes habe
ich  genau die selben bei Fastrun gesehehen und die gekauft. Leider
kamen die von Coilcraft etwas später auf dem Markt.
6.8 µH
2,3 mOhm
25.0 MHz Eigenresonanz
48 A Isat(DC)@10%
20 A Irms
Und das bei 26,9 mm Länge.
PS.: Gerade im Datenblatt gesehen.
Flat wire windings provide extremely low DC and AC resistance
mfg Klaus
